Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 05 Окт 2021 15:15
Ами аз съм с обикновенни чистачки тип банан, тез с които идва се водят хибридни ала бала, преди съм пробвал да сменя само перото и определено няма да се опитам отново, само споделям опит, понеже ползвам постоянно чистачки и обичам винаги да ми е чисто предното стъкло и да работят добре, като опция но не съм я пробвал в алиекспрес съм виждал нещо като острилки за гумените пера се продава
Toyota Corolla 1.6 e210
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 05 Окт 2021 15:16
metoyo написа: 05 Окт 2021 13:57 Шофьорската чистачка нещо почна да замазва. Имате ли опит с читави чистачки, да споделите.
И при мен започна да маже на 3тия ден. Карах така една година купих си някакви гръцки от един магазин. https://stelki.bg/contacts Чистеха ок и сега го правят, ама скърцат неприятно от време на време. Забелязах че ако си импрегнираш стъклото почва ЯКО ЯКО да маже... така че подобни глупости няма да правя пак.
metoyo
Мнение от metoyo » 05 Окт 2021 15:43
Krachunov написа: 05 Окт 2021 15:16 Забелязах че ако си импрегнираш стъклото почва ЯКО ЯКО да маже... така че подобни глупости няма да правя пак.
Това го играх и аз, потвърждавам.
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Мнение от stereo_man » 05 Окт 2021 15:54
И аз направих грешката да намажа стъклата с един препарат за дъжд на Turtle wax. При предните ми коли бях доволен от ефекта, но при тази е много зле, когато се ползват чистачките
Corolla E12;
Corolla E210
method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 06 Окт 2021 08:41
Аз чистачките си ги смених с оригинални на Denso, но от магазин за авточасти, а не от представителството.
Доволен съм от качеството и от това, че се запазва оригиналният вид. Най-вероятно и аз бих сложил чистачки от 2.50 след някоя година :D
Номерата на чистачките от Denso са следните - DU-070L, DU-035L.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Окт 2021 08:48
След разни опити с 2.5лв, изтраяли до първия студ, започнах да си вземам 'оригинални' чистачки...
Т.е. на производителя на чистачки с които е дошъл автомобила от завода...
Последните години - само Денсо и не съм имал проблеми - доволен съм...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 06 Окт 2021 09:18
Колко струват оригинални от магазин?
Мнение от slowtraveler » 06 Окт 2021 11:18
На Джипа струваха май около 50лв двете (денсо хибридни 30+20лв лява и дясна по памет). По поръчка, че то там стъклото като на автобус :)
method81
Мнение от method81 » 06 Окт 2021 12:54
biro написа: 06 Окт 2021 09:18 Колко струват оригинални от магазин?
За около 70 лв. общо ги купих преди 2 месеца (55 + 15 лв).
Volkata
Мнение от Volkata » 06 Окт 2021 13:44
Аз и по - скъпи бих си купил ако знаех колко ще издържат, защото за тези пари си купувам толкова чистачки колкото колата няма да изкара иначе ако някой потвърди качествени чистачки за повече от 1-2 сезона бих си закупил
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 06 Окт 2021 15:07
Доволен съм от MITUTOYO .Може и да се присмее някой , както и аз реагирах преди да ги купя за първи път защото магазина от който ги купих ми заявиха ,че ако ги пробвам веднъж и повече няма да потърся различни.За по-сигурно взех два комплекта защото са "без пари" и втория още седи в багажника неизползван вече 2 години.
stereo_man
Мнение от stereo_man » 06 Окт 2021 15:45
Подкрепям за Mitotoyo-то. Преди годи и бях дал към 80-тина лв. за бош и след като ми ги откраднаха си взех Mitotoyo за 2-3 лв. бройката. Смея да твърдя че чистят по-добре от бош-а. На новата котола, обаче, заради дизайна не знам дали ще ми харесат как ще стоят.
Corolla E12;
Corolla E210
Volkata
Мнение от Volkata » 06 Окт 2021 16:02
Тозно заради дизайна имах големи терзания на Яриса защото е само една голяма чистачка и там особенно силно влияе, но така и не купих хибридна втори път и с другата се свиква, а един приятел му бях споменал за проблемам ми и мисля че за него хибрината беше много грозна, та всичко е до това че така е получена колата и е трудно възприемането с друга чистачка, а в крайна сметка това и за визията е супер незначително, нооо зависи през на кого погледа
Krachunov
Мнение от Krachunov » 06 Окт 2021 16:46
Volkata написа: 06 Окт 2021 16:02 не купих хибридна
мм с какво се различава хибридната ? Когато сменях видях че оргинарлЪто има някаква по шукаритетна форма пред тази дето смених. Ама в крайна сметка след това НИКОГА не съм се сещал да заглеждам самата чистачка.. Стига да чисти като хората... И аз като колегата по - горе обичам да ми е чистичко и дори едно петънце да има изпръсквам 4 литра течност. И в този ред намисли, впечатления за някоя ? blush.gif
biro
Мнение от biro » 06 Окт 2021 19:07
method81 написа: 06 Окт 2021 12:54
Аз за 60 и няколко лв купих комплект от тойота в цената влиза и поставянето.
