Въпрос за виене от турбината на Аурис
Здравейте, бях писал едно-две мнения тук като купихме ауриса, но от тогава не съм ... (просто не се чувствам достатъчно добре тук след като не съм голям фен на тойота - освен старите модели със задно, които са страхотни за дрифт, а и съм фен на Фиат и член на Клуб Фиат България и знам какво е човек, който не е голям фен на марката да се меси в чужди работи), но стига толкова увод...
Преди известно време забелязох, че на Ауриса (купен е преди 2-3 месеца някъде) му вие турбината ... Ходихме в тойота сервиз, но казаха, че било нормално ... двигателя е 2.0 D-4D ... Не мисля, че е нормално, работех в сервиз фиат и не съм видял фиат, на който да му вие така турбината, пък камо ли да се чува толкова и вътре ... Не става въпрос за характерното свистене от турбината, а баш за виене ... появява се докато се развърти турбината и после изчезва ... та - нормално ли е и при вас има ли го или трябва да търсим по-компетентна помощ ? Благодаря Ви предварително !
Club Fiat Bulgaria Member
Fiat Punto Mk.II '01 Go! 1,2 8V MPi - Моето зверче
, Toyota Auris 2.0 D-4D
Възможно е и да е така, но не си спомням в началото да се чуваше това виене, чува се от скоро и преди се чуваше по-слабо, а сега се усили ... все едно слушам фиат брава 1.9 старите турбодизели без интеркулер на 500 000 км ... само че вие малко по-малко и вие в по-малък диапазон от обороти ... :|
ОК, ще пробвам при първа възможност, но какво общо има възд. филтър с виенето ? И наистина на авенсиса не съм чул такова нещо ... Ще се радвам ако има някой в Бургас с такъв двг (на каквато и да е кола), който да го чуе ...ceko26 написа:Пробвай без филтър.На Авенсис със същия двигател не се чува изобщо в купето.
aха, разбрах ти идеята - според теб е възможно да изпуска масло... ще проверя още довечера, до кулера не знам как ще стигна, не е ли отдолу в бронята ? Ако не открия нищо ще потърся дали някъде тук има сервиз за турбота или трябва да я караме в друг град ...ceko26 написа:Незнам и аз. Поне пробвай да не се е зацапал много.
Огледай тръбите и интеркулера и намери турбо сервиз да погледнат и те, но без много да пипат за да не си личи "българската следа".
В гаранционния сервиз ще ти обърнат внимание само ако се счупи или откаже.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Vsickite tia ekvilibristiki ,kato kliakane ,liagane pod broni i t.n. sa izlishni.-Ako turbinata darpa maslo,shte go usetish na prachkata.A i dori da darpa po malko maslo sam ubeden 4e shte ti kajat che tova ne e nikakav problem.DAje samata replika ia znam naizust i spored men a dostoverna.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Достатъчно е да погледна филтъра, поне малко ще стигне до него ако турбината изпуска масло ... но тойотата не остава вкъщи нито един ден, а вечерта мен ме няма ... ако мога ще погледна в събота или неделя ...LEXUS написа:Vsickite tia ekvilibristiki ,kato kliakane ,liagane pod broni i t.n. sa izlishni.-Ako turbinata darpa maslo,shte go usetish na prachkata.A i dori da darpa po malko maslo sam ubeden 4e shte ti kajat che tova ne e nikakav problem.DAje samata replika ia znam naizust i spored men a dostoverna.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 госта
