[Зимни Гуми] 2015 - 2026 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
[Зимни Гуми] 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
Мнение от dimkaraganchev » 21 Сеп 2021 22:44
Да купуваш най-скъпите гуми, при положение, че караш пазарска количка...безценно. tooth.gif
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 22 Сеп 2021 20:47
dimkaraganchev написа: 21 Сеп 2021 22:44 Да купуваш най-скъпите гуми, при положение, че караш пазарска количка...безценно. tooth.gif
Животът ти зависи от гумите, дали пазарска количка или Бентли... Нагледал съм се на скъпи коли с Корморан, мерси. Карам възможно най-качествените и скъпи гуми и за 2-те коли, както и за колелата. Сменям веднъж на 3-4-5 години, зависи от пробега. Познати с кола за 50к сменят всяка година китайските боклуци, които купуват :whistle:
makaveli_1
Регистриран на: 27 Ное 2020 21:44
Автомобил: Auris 1.4, 2007
Мнение от makaveli_1 » 24 Сеп 2021 21:01
Здравейте, някой може ли да даде отзив за dunlop winter response 2? Благодаря предварително! :cheers:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 24 Сеп 2021 21:44
Това е една от най-добрите марки въобще, след като преди около 25 години беше съживена за нов живот. Преди това беше фалирала и производството й беше прекратено. Новият старт започна с крайно завишени изисквания към качеството. Най-големите автомобилни производители оборудват колите си с тях. Единствено ме притеснява дали нашите вносители предлагат качествените партиди или внасят по-слаби изпълнения. За съжаление и това го има в призводството на гуми. Ако winter response е произведен в Европа или Северна Америка, не би трябвало да е с ниско качество...
Последно промяна от ufer на 24 Сеп 2021 22:13, променено общо 1 път.
makaveli_1
Мнение от makaveli_1 » 24 Сеп 2021 22:11
Много благодаря за информацията!
dracunculus
Благодарил/а: 254 пъти
Мнение от dracunculus » 26 Сеп 2021 15:35
За Winter Response2 не мога да кажа нищо, но от Dunlop Winter Sport 5 съм страшно доволен. Колата ми (със задно предаване!!) върви като по релси по сравнително стръмна и обилно заснежена улица. Предполагам, че Дънлоп правят като цяло кадърни гуми, та не мисля, че Response ще е зле smile.gif
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
makaveli_1
Мнение от makaveli_1 » 26 Сеп 2021 18:39
Благодаря за отзива! За да не бъда само задаващ въпроси, мога да споделя опит с Hankook Winter i cept rs2 в размер 175/65/14. Опитът е с друга кола, надявам се, че ще бъде полезен. Сложих ги след 4 сезона с Barum Polaris 2 (стар модел, затова няма да разводнявам), оказаха се доста шумни гуми, на мокро бяха много добре, на сухо - малко по-зле. В Стара Загора има сняг точно 3 дни в годината - именно през тези три дни реших да се откажа от модела - макар и на съвсем символично количество сняг колата беше по-зле от шейна - буксуване, поднасяне, доста притеснения имах при спиране и т.н. След това сложих Nokian Snowproof (пак 175/65/14) - останах очарован - тихи, без никакви колебания на мокро или сухо, осезаема разлика в разхода на гориво; за съжаление нямаше сняг и не мога да дам отзиви, но мога да кажа че за мен са доста по-добри от Hankook, дори в момента за ауриса се колебая между Нокиан и Дънлоп - за това разпитвам и моля да ме извините. Това са мойте скромни наблюдения - дано се окажа полезен на някой колега. :cheers:
dracunculus
Мнение от dracunculus » 26 Сеп 2021 20:25
Nokian Snowproof кара жена ми на Авенсиса. Като цяло имам много добри впечатления и от тази гума. Коя е по-добра бих могъл да кажа, ако съм карал Нокиан и Дънлоп на една кола. Все пак имам чувството, че IS-ът със задното предаване и теглото на батерията директно върху задния мост си буксува като цяло доста по-малко от Авенсиса с предното... Та, не знам. Но, според мен която гума от двете да вземеш, няма да съжаляваш :thumbsup:
dimkaraganchev
Мнение от dimkaraganchev » 28 Сеп 2021 23:49
Corolla_E12_hs написа: 22 Сеп 2021 20:47
Да, животът зависи от гумите, когато караш на ръба. Иначе, не. И не познавам хора, дето си сменят китайските гуми всяка година. А в Сопот е един от големите им вносители... ppp.gif
dracunculus
Мнение от dracunculus » 29 Сеп 2021 12:18
С горното мнение не съм съгласен. Ако при набиане на спирачки на някой паркинг пред Лидл на сняг- например ти изскочи дете- не ти достигнат 20-30см спирачен път, защото си с кофти гуми, или стари гуми....какво става тогава? Абсолютно всяка зима на сняг си тествам гумите, например от 30кмч как спира колата с тях. Има съществена разлика със старите и след това с новите, например. От гуми никога не трябва да се икономисва. Мое мнение. Но всеки сам си носи отговорността за себе си и останалите :thumbsup:
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 29 Сеп 2021 12:21
dimkaraganchev написа: 28 Сеп 2021 23:49
Нормално в Сопот да не сменяте всяка година, все пак градът е 2.8 км от край до край, светофари няма. Вносителите нямат значение, предполагам си ти или работиш за него, все тая. На ръба гумите нямат особено значение какви са, там е повече на късмет и опит на шофьора. Добрата гума може да те изкара от трудна ситуация, стига да знаеш какво правиш. В нормална ситуация кой да е китайски боклук спира 5 метра след топ 4-5 добри марки.
ето новия тест за зимни 17-ки, има и 15-ки в сайта, чакаме 16-ките. Китайските марки си личат кои са (дъното).
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/t ... rgebnisse/
Дори малки брандове в европа се представят зле, например ето това от преди 3 дни:
GT Radial са от Сингапур, a Imperial са белгийска марка. Това са високия клас 18-ки и виждаме разликите.
Разбира се ценово е друга бира - един гудиър е 200 кинта, една скъпа китайка е 80. И разбираемо много хора предпочитат тях, все пак по-голямата част от света няма възможности за кой знае какво, особено Китай и 3-тия свят като България. Ако караш 1500км на година - да, карай си китайка, ако правиш 12-15-25к км в различни условия и държави, ще си имаш ядове.
gimara
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 29 Сеп 2021 16:43
dracunculus написа: 29 Сеп 2021 12:18 всяка зима на сняг си тествам гумите, например от 30кмч как спира колата с тях.
Хубаво, ама то сух, мокър, утъпкан и заледен сняг и др. На какъв точно тестваш гумите, че да си сигурен как ще спреш в ситуация?
dracunculus
Мнение от dracunculus » 29 Сеп 2021 18:01
gimara, всяка зима има по няколко дни, в които през нощта вали и като излеза рано сутринта е поотъпкан, но неразринат сняг. Гледам да уцеля сходни условия, колкото може. Обективно сравнение на 100% няма как да направиш, разбира се. Но като понатрупат няколко сезона зимните гуми и по мое чувство винаги им се влошават параметрите. Не само спиране. Но, да, субективно е всичко. Но тестът, постнат от колегата едва ли е субективен :cheers:
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Сеп 2021 18:06
dracunculus написа: 29 Сеп 2021 18:01 Но тестът, постнат от колегата едва ли е субективен
Зависи какво разбираш под 'субективен'... Аз съм убеден, че съвестно са отчели резултата. И не 'толкова съвестно' са подбрани КОНКРЕТНИТЕ условия - колко мокро, върху какъв асфалт и т.н...
С малка игра на тези последни параметри можеш да видиш сериозна промяна в 'класирането'...
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 29 Сеп 2021 19:12
линк към теста -
Вътре се обяснява и показва всичко, има и други ревюта, доста подробни. Правещият тест и си казва, ако сте в еди каква си зима -това е класирането, обаче, ако се в другия вид зима - друго класиране.
