Премахване на боя от графити
jupiter888
- Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
- Автомобил: Corola
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте,колеги и честит празник!Интересува ме,как и с какво мога да премахна боя от спрей(графити) ,без да се засегне боята на колата?Благодаря предварително!
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Вземаш един калъп сапун и го намокряш После търкаш с него по нацапаното да направи слой .Накрая с парче памучен плат енергично търкаш докато свалиш следите от спрея и сменяш плата като се зацапа.Някой ползват и орио или зехтин вместо сапун.
- max-2
- Благодарил/а: 58 пъти
Бензин и след това веднага вода за по-сигурно. Да не остава ненужно дълго бензина върху боята. Ако не става с бензин, АМБ разредител.
jupiter888
- Автомобил: Corola
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Ъмм... какъвто и да е "разредител"? Еднокомпонентна боя върху (надявам се) двукомпонентна такава без никаква предишна подготовка има точно нулев шанс да оцелее.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Ако не стане по описаните начини от колегите, спасението е шкурка 2000, само върху графитите и после полиране.
Това не го препоръчвам на неопитен човек, защото, ако не си обучен, лакът на колата се сваля много бързо с шкурката.
Ако е нашарена голяма площ на колата, този метод е много бавен и труден.
Р.S. Ако колата е с акрилна боя, внимавай много с разредителите.
Lwerewolf
Проблемът е как да се разбере, че е акрилна (1K) боята. То там не е "внимавай" а "изобщо по-добре не ползвай".
- Kiki
Ако има лак по колата т.е. е "металик", "база-лак" или "перла", може да се пробва с разредител, но да не се прекалява с търкането и да се чисти на малки участъци. След това веднага да се плакне с вода.
Добре е за проба, да се почне от място, което е трудно забележимо, за де се види как реагира лакът.
- valentin_1510
- Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Колега пробвай с това:
https://a.aliexpress.com/_mOqHaWF
Днес на моята кола го пробваха и върши работа.
И моята кола пострада от чужда боя. На паркинга пред лифта в Боровец бях я оставил и като отидох да я взема цялата беше в бели пръски от грунд или някаква боя (работници бяха боядисвали някаква метална конструкция в близост до паркинга). Така около 10 коли се оказаха с почти нов цвят.
Та днес ходих при един майстор да каже мнение с полиране дали ще се оправи и той ми демонстрира нещо подобна на това което съм ти пратил като линк. Само каза че неговото е американско.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 277 пъти
Със спирачна течност също се премахва "чужда" боя.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- max-2
Спирачната течност правеше на юфка боята на руските коли.
- Kiki
Не само на руските. На някой коли с лак, не става на юфка, ами остават петна.
