Мнение от Kiki » 29 Авг 2021 18:49
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 30 Авг 2021 09:49
slowtraveler написа: ↑27 Авг 2021 12:24 Както се вижда от графиките на Filbor, достига се само при определен заряд на батерията... При друг процент заряд, максималните нива са други...
Предполагам не е проблем електрониката да допуска при регенерация, само до мощност допустима съобразно моментното състояние на батерията (подобно алгоритъма при зареждане). Като недостатъчния спирачен момент да се допълва - чрез въздействие на накладките.
Дали ограничението не е поради ограничения в скоростта на нарастване на зарядната мощност. Може би е твърде голям "стрес" за батерията бързото нарастване на зарядната мощност до високи нива. Едно е за част от секундата зарядната мощност да нарастне до 10 - 20 кВт, друго до 200 - 250 кВт, дори при енергоемки батерии от голямо число елементи. А за да се реализира нарастване с малка скорост до големи мощности - просто времето е малко при по-интензивното забавяне, протича за значително по-кратко време.
Може би и нарастването на отдаваната мощност с голяма скорост не е много желателно, но влиянието на "живота" на батерията е много по-слабо, "понася се по-добре".
(Може би и поради това при формула 1 се използват "хибридни" батерии - част от нея е от от "супер кондензатори".)
А и динамиката е различна при ускорение и забавяне. Обикновено ускорението е от ниска скорост - където максималната мощност е ограничена от максималния момент на ел двигателя и от максималния момент, който може да се предаде към колелата за да не загубят сцепление - поради това относително не много често отдаваната мощност нараства за кратко до големи стойности (при "нормално" шофиране). Докато забавянето - особено по-интензивно, с голяма "спирачна мощност" - е от относително голяма скорост.
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 22 Окт 2021 13:35
Filbor написа: ↑21 Юли 2021 14:14 Днес си поръчах Рено Зои (Renault Zoe /2020- /)
Напук на забавянията в цялата индустрия, то ето какво е състоянието на поръчката cool.gif
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 22 Окт 2021 13:59
Като стана въпрос за френски коли, вижте какво гледат колегите в Опел форума...
Renault Clio
Filbor
Мнение от Filbor » 22 Окт 2021 14:09
Офтопик
:) Те от Рено са променили малко логото за бъдещите модели. Направили са го "по-космато". Но Зоито е със старото още.
Filbor
Мнение от Filbor » 26 Окт 2021 22:28
Filbor
Мнение от Filbor » 10 Ное 2021 10:10
Вчера взех новата кола:
Благодарил/а: 528 пъти
Получена  благодарност: 520 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Ное 2021 10:15
Честито - ще е интересно да споделиш впечатленията като ги понатрупаш :thumbsup:
Filbor
Мнение от Filbor » 10 Ное 2021 11:08
Минах вчера градско около 50 км и изхабих около 10% от заряда на батерията: при външна температура 7-8 градуса. А вътре бях го сложил на 18 градуса.
Показанията на налягането на гумите бяха чертички, като тръгнах и по някое време после се бяха активирали:
Гуми Текущо Налягане.jpg (167.68 KiB) Преглеждано 6939 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Ное 2021 11:34
Това на базата на Ярис ли е?
Filbor
Мнение от Filbor » 10 Ное 2021 11:46
Сравнения:
Сравнение на Екстериор
Сравнение на Размер 1 Екстериор.JPG (78.14 KiB) Преглеждано 6926 пъти
Сравнение на Интериор
Сравнение на Размер 2 Интериор.JPG (73.56 KiB) Преглеждано 6926 пъти
Сравнение на Табло
Сравнение на Табло
Сравнение на Размер 3 Табло.JPG (89.22 KiB) Преглеждано 6926 пъти
Сравнение на Багажник
Сравнение на Размер 4 Багажник.JPG (83.72 KiB) Преглеждано 6926 пъти
ufer
Мнение от ufer » 10 Ное 2021 13:12
Честито! Корави гуми - това налягане нормално ли е? Сега погледнах табелката, за зимни гуми е добре!
Мнение от slowtraveler » 10 Ное 2021 14:12
По-голямо налягане, по-'твърди' гуми, по-малко загуби, по-голяма икономия :) (и по-голяма скорост на аквапланинг, дето електричката може и да не я достигне :) )...
Filbor
Мнение от Filbor » 11 Ное 2021 20:32
ufer написа: ↑10 Ное 2021 13:12 за зимни гуми е добре
Всъщност това са показанията от летните гуми. Те май обикновенно новите коли с летни гуми идват поне в България.
И веднага същата вечер поръчах зимни. Тези дни очаквам да дойдат.
ufer
Мнение от ufer » 11 Ное 2021 21:43
Тогава няма да е зле зимните да ги напомпиш с 0.2-0.3 бара повече от предписаното, особено ако караш магистрала.
