Мнение от mapamop » 01 Авг 2021 09:51
HERUVIM написа: ↑01 Авг 2021 08:43 може ли пък да навреди на двигателя
Не съм сигурен дали чак ще му навреди, но като цяло заради различното октаново число гори по различен начин. А производителят е предвидил двигателя да работи оптимално с конкретно гориво. По-скоро е възможен по-висок разход, друг начин на поведение на двигателя и т.н.
Зареждай си A-95H и не се занимавай с грешни или поне недоказани теории. Дригателят е механичен блок - той няма нужда "Петък вечер да отвори шише с добре отлежала ракия, в дъбова бъчва, и да налее едни 100 грама за да изпусне стреса."
Виж шофьора може и да има нужда, от психологическа гледна точка...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 01 Авг 2021 10:03
HERUVIM написа: ↑01 Авг 2021 08:43 А по-високооктановия бензин A100 може ли пък да навреди на двигателя?
На практика – не (според мен). Затова и производителите не ограничават използването на по-високооктановия бензин в двигателите си оптимизирани за по-нискооктанов. Има разлика в скоростта на горене (според мен), но тя е твърде малка - дори, ако разликата в октановите числа е още по-голяма (по сравнение с пропан-бутана например). А и е все бензин – съпровождащите ефекти (охлаждането при изпарение, например, както и „смазващите” функции на течността) са еднакви. Има и фактори, които компенсират до голяма степен негативното влияние на тази разлика (при високи обороти и голямо натоварване).
HERUVIM
Регистриран на: 04 Юли 2019 09:56
Местоположение: България
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от HERUVIM » 01 Авг 2021 13:31
Благодаря за изчерпателните и компетентни отговори!
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Авг 2021 15:17
Не... Вреди предимно на джоба :)
Относно разликата в скоростта на горене... На времето винаги трябваше да се промени центровката (предварението) на ДВГ за да работи с по-високо октановият бензин...
След това се появиха превключватели - превключваш един ключ в зависимост от октановото число... Сега вече за всичко се грижи ЕКУ-то... Самата компенсация на предварението се получава по естествен път поради наличието на датчик за детонация...
Congo
Регистриран на: 28 Сеп 2018 11:35
Местоположение: BG/EU
Мнение от Congo » 02 Авг 2021 19:29
Като бях на газ чувах, че било вариант да слагаш А98 с идеята, че не се ползва и от стоене в резервоара му пада числото. Колко е вярно не знам.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 03 Авг 2021 10:29
Добрич-Созопол-Добрич + много градско в Бургас и Варна, общо 800км, само на климатик, 5.75/100.
AvensisFan20
Регистриран на: 04 Авг 2021 15:58
Автомобил: Avensis T27
Мнение от AvensisFan20 » 04 Авг 2021 16:08
Здравейте, някой би ли споделил разход на гориво на Avensis III 2009-2011 2.0 D4D комби. Поразтърсих се из темата/форума почти никаква информация. Само един линк намерих за хора, които си качват данните след изминато разстояние, но им нямам вяра (отделно, че горивата не са български).
dok_vd
Регистриран на: 18 Мар 2021 19:01
Местоположение: гр. Видин
Автомобил: TOYOTA AURIS 1.4 D4D
Мнение от dok_vd » 09 Авг 2021 16:01
Привет! Видин- Бургас/Ахелой/ и обратно - 1260км. Auris 1.4 d4d 2016. Маршрут - международен път Е79/ако може да се нарече така :D /, м. Тракия - скорост, варираща от 40 до 140км. с включен климатик - разход 4.8л. пълно-пълно. Доволен като слон с два хобота! bow.gif :thumbsup:
Пацо
Регистриран на: 24 Ное 2018 17:01
Местоположение: Перник
Автомобил: Авенсис Т25 комби
Мнение от Пацо » 10 Авг 2021 21:57
Аз карам сущата и разхода е много зле 10 на 100 градско,не знам какво да правя. Махнах и дпф и пак същото 2.2 d4d
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 10 Авг 2021 23:58
Пацо написа: ↑10 Авг 2021 21:57Аз карам сущата
Същата като коя? Каква беше причината да махнеш DPF-а?
Пацо
Мнение от Пацо » 11 Авг 2021 14:56
Излизаше ми грешка 2002,сега върви много но проблема с разхода си остава
dracunculus
Благодарил/а: 256 пъти
Мнение от dracunculus » 11 Авг 2021 15:41
10/100 градско за 2,2д. Доколкото съм чел из форума, колега, е напълно нормален градски разход за този двигател.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
dracunculus
Мнение от dracunculus » 11 Авг 2021 20:32
Ок, малко да раздвижа и аз. За почивката ни в Италия- близо 1000км усреднен разход, пресметнат с калкулатора- точно 6,25..Отидохме на 6,1, върнахме се на 6,4 (разлика в денивелацията). Включваше междуградски път в Австрия и Швейцария, висок проход в Швейцария, магистрала в Швейцария (120кмч) и бая юркане в Италия- карах по темпомат на 140-145кмч. От колата няма какво повече да искам (само може би да беше БК точен, както е било при всичките ми коли до сега 😉). В Лексуса си се установи в показанието си на -0,3л. Нека някой да сподели от интерес актуален разход в брата Камри. Би ми било интересно :cheers:
PS ...сорри, сега видях, че темата е конкретно за Приус, а не общата за разхода. Нека някой модератор ми премести поста..
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 12 Авг 2021 08:58
Те скоро Приусите ще станат като Лексусите или обратното... :D :thumbsup:
Congo
Мнение от Congo » 15 Авг 2021 21:12
Пацо написа: ↑10 Авг 2021 21:57 Аз карам сущата и разхода е много зле 10 на 100 градско,не знам какво да правя. Махнах и дпф и пак същото 2.2 d4d
Засичал ли си реален разход? Защото показаното число може да е с 1л отгоре.
