Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
14 (евентуално) 10 Ампера в купето зад капачката до краката на шофьора Taillight и/или hazard мисля отпред в двигателя.
Не четете и не търсите тук и в "чичо Гошо"...
Тия картинки ги има поне 10 пъти тук ...
Линк: https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -and-relay
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
То и в книжката на колата ги има, ама кой да чете...
Joro Unjiev
- Регистриран на: 06 Фев 2021 22:55
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 /116
Здравейте! Някой може ли да ми каже, кой предпазител е за компресора на климатроника.
Благодаря предварително.
Toyota Avensis T25 D-4D 2.0 /116
- mapamop
По подразбиране е HTR, вероятно са един силов и един контролен. Картинка има 2-3 мнения по-нагоре, поне още 10 копия из форума, в книжката на хартиен носител ако е налична, и в пдф формат на български език от съответният раздел. Номерата може да се различават в зависимост от двигателя, затова се взема името от "някъде", и се търси по надписите на вътрешната страна на капачките на бушонните табла. Локациите няма да коментирам, колко са дъвкани тук.
Здравей те колеги. Имам голям проблем ако някой знае моля да помогне. Колата е Тойота авенсис 2004 D4D 116кс.седан.Проблема е следния натиснах запалката на колата и угасна радиото, парното, таблото и уредите не работят, мигачи те и парктроник също и прозорците. Колата пали фаровете светят. Та въпроса ми е кой бушон ли е или някои предпазител. Ще бъда много благодарен за помощта.
mladen.bg
- Регистриран на: 22 Авг 2021 21:37
- Местоположение: Разград
- Автомобил: Тойота Корола версо
Здравейте колеги интересува ме кой е бушона за бензиновата помпа на Корола версо 1,8. 129 кс
Ганчо032
- Регистриран на: 20 Фев 2022 21:39
- Автомобил: Тойота Авенсис Т25
Здравейте.От два дена съм собственик на Тойота Авенсис 2.0 Д4Д 126 к.с Т25.Питането ми е следното,копчетата на радиото,климатроника и за огледалата не светят,къде да търся проблема.Ще съм много благодарен ако някой помогне
izo_plovdiv
- Регистриран на: 21 Юли 2016 18:11
- Автомобил: Авенсис Т27 2.2 150кс
Здравейте. Днес ми изчезна захранването на радиото, както и захранването на настройката за странични огледала и бутона за прибиране на страничните огледала. Може ли да ми кажете кой /кои бушони трябва да проверя? Колата е Авенсис т27, 2010г и радиото е фабричното. Благодаря!
Avensis 2.0 D4D 126кс. 2007г.,
Avensis t27 2.2 d4d 150 2010г.
- mapamop
ACC 7.5A според това:
Не се осланяйте на номерата от сайта - може да са грешни. Търсете си името по стикерите/схемичките на вътрешната страна на капачето на таблото с предпазителите - то е с приоритет да е "вярното".
Търсете причината защо е изгорял този предпазител. Изгорелият редпазител не е проблем, а следствие от проблем. Възможно е и просто да е набрал окиси и да не дава добър контакт - проверете си фактите. Предпазителите можеше да ги намерите и в книжката на автомобила. Ако я нямате - може да си я изтеглите от раздела с ръководствата, или от подписа на gimara. Досега щяхте да знаете кой е предпазителят....
izo_plovdiv
Оказа се наистина бушона 7.5А, но при мен е номер 24 и аз бях причината да изгори, но се оправих вече. Имах някакви схеми на бушоните, но за тези под кормилото нямах и не знаех, че там има такива и затова попитах за помощ тук във форума. Благодара за помощта!
- mapamop
Има ги в книжката. На моят Т25 на тяхното капаче няма нищо написано, но са на капачето на таблото над голямото табло с предпазители.
Неслучайно ви казах че номерацията на капачето е значеща. Сляпото доверие в разни сайтове, може да доведе до скъпи последици...
hrisko_1990
- Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
- Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Здравейте колеги , не ки работи запалката до скоростния лост в купето, кой бутон е или е от но друго avensis t27 2.0 124 d4d
- mapamop
CIG, ACC-B2.
Нарочно не ви давам номера на предпазители. Пише ги на капачетата отвътре като търсите по име.
Поредно copy/paste за 12094030985409 път на същия линк, от тази тема.
Здравейте!
Имам Тойота Авенсис т27 изгоря ми предпазителя на запалката преди месец и сега на запалката в подлакатника, някой знае ли кой са бушоните и ако може да ми изпратете схема на бушоните
