Filbor
Автомобил: Skoda Elroq 85
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 21 Юли 2021 14:14
:) Най-после...
Днес си поръчах Рено Зои (Renault Zoe /2020- /)
Оборудване Intens с порт за бързо зареждане и цвят металик (без кожен салон, без 9.3" среден дисплей, без самопаркирането и без подгряване на волан и предни седалки). С отстъпката излезна точно 60 000 лв. Ще пристигне до 90 работни дни - сякаш в Рено нямат проблем с доставките :)
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 21 Юли 2021 14:27
Честито. Малко скъпичко ми се струва, но кеф цена няма.
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 21 Юли 2021 14:51
От чисто любопитство, каква беше причината да изберете изцяло електрически автомобил с малък пробег вместо някой плъгин с доста повече ексти и "резервата" да може все пак ако се наложи да се ползва и като автомобил за нормални междуградски пътувания? Все пак плъгините също предоставят възможността градските пътувания да са само на ток. Освен ако не говорим за куриери на Спиди или такси...
И на мен ми се вижда още прекалено скъпо.
Това е в категорията на Ибиза/Фабия/Поло, ако не и по-ниско.
За същите пари човек може да си вземе топ оборудване на Корола хибрид или Плъгин хибрид на друга марка.
И понеже у нас все още няма истински стимули и някакви финансови облекчения, пълна електричка не ми е в списъка за момента.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 21 Юли 2021 15:38
И аз съм любопитен, защо да бъде предпочетен ел автомобил пред други алтернативи, освен ако не е "втори" автомобил за града. При нас има служебни такива модели, доста са малки, ползват ги за междуведомствен транспорт.
Filbor
Мнение от Filbor » 21 Юли 2021 16:44
Като дете съм си мечтал за тихомобил и за автомобил без ауспух:
Значи, за да се случи това събитие са налични две неща: силно желание и възможност ("кеф цена няма")
Сегментът е "B - Small"
Но вътре мястото е конкуретно с моята Корола. На задните седалки в Зоито се седи по-високо от на Королата. Но да багажникът е само 338 литра: това ще го преживея и адаптирам (по-точно това се отнася за жена ми :) )
Най-голямото предимство на Зоито: 22 kW бордово зарядно. Това май и Тесла го няма. А четох, че в Ауди еТрон и Порше Тайкан е само опция с доплащане.
Това какво значи: че може да зареждаш по-бързо от 22kW AC зарядни станции пред магазини, молове и т. н. Примерно: един час за 100 км пробег.
По-големите коли примерно като Киа еНиро, за да имам 11 kW бордово зарядно и 64 kW батерия цената отива вече към 100 000. Същата история е за електрическата Шкода.
Окей, цената е по-поносима за Киа Ниро плъгин хибрид, но аз не искам ДВГ.
Друг вариант VW ID.3: Все още съм предубеден заради многото SW проблеми, които още не са изчистени. Той също е с максимум 11 kW бордово зарядно. При него дори климатика се управлява от докосвания по централния екран. В Зоито все още си има хардуерни бутони за това.
И така докато в България все още няма толкова бързи зарядни станции донякъде 22 kW ще може да компенсира този проблем.
Оценен реален пробег на Зои: 220 - 465 km
Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating:
City - 305 km
Highway - 220 km
Combined - 260 km
Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C.
City 465 km
Highway 280 km
Combined 355 km
На тест драйв градско:
Оставаха 64 км пробег, като бяхме 3-ма души, над 30 градуса на вън и пуснат климатик. Минах около 18 км и го върнах с оставащ пробeг 61 км.
Та това си е перфектната кола за града. Ще мога да спирам безплатно в центъра на София и да ходя там без проблем, когато има рестрикции заради Еко нормите.
Родителите на жена ми са в центъра на София и ако пренасям повече багаж няма как да ходя с автомoбил, който не е Еко категория 5.
Пътувам междуградско София-Лом: (В Лом съм в къща и има къде да го зареждам - снимката с моята Корола долу е от там :) )
През Петрохан е 150 км, а през магистралата 200 км: попада в най-лошия случай по-горе.
Друго междуградско е София-Казанлък: Без магистрала 200 км пак попада в най-лошия случай.
Ако е София-Казанлък по Тракия и после през село Ракитница, Богомилово и през Стара Загора: примерно 260 км от които магистрала към 190 км: ще трябва да спра да зареждам някъде, но с жена ми дори може по два пъти :) така, че перфектно време за зареждане.
Максималната скорост на Зоито е 140 км/ч.
По магистралата аз шофирам със 120 км/ч и само като изпреварвам достигам около 140 км/ч:
Тук наистина се притеснявам колко бързо би падала батерията, но аз скочих на дъблоко и ще трябва да се уча в движение :)
В този случай виждам, че има повече бързи зарядни станции по магистрала Тракия от миналата година и това ме успокоява. И дори се работи по изграждането на нови.
Добре, вече сме пристигнали в Казанлък. Там пак съм в къща, но е стара и няма да рискувам да опъна дълъг кабел да не стане прегряване и пожар. В Казанлък има зарядна станция с 22 kW на Киа.
От Казанлък след почивка (ден или няколко часа) до Бургас: като се мине покрай Сливен и така за 190 км. Пак влизаме в най-лошия случай :)
После в Бургас до Синеморец: 82.6 км - перфектно. Обаче в Бургас няма къде да отседна и заради това примерно ще си купя имот в Сарафово, че там май е по-евтино. Така част от багажа ще си бъде там и няма нужда да го мъкна от София. Следователно няма да ми е нужен голям багажник и 338 литра ще е ОК.
:thumbsup:
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 21 Юли 2021 17:33
Filbor написа: ↑21 Юли 2021 16:44 После в Бургас до Синеморец: 82.6 км - перфектно. Обаче в Бургас няма къде да отседна и заради това примерно ще си купя имот в Сарафово, че там май е по-евтино.
Има вариант за малко ремарке с батерии, позиционираш го в Казанлък:
Без име.jpg (79.95 KiB) Преглеждано 108179 пъти
Мнение от Hursa » 21 Юли 2021 17:45
Много безаварийни!
Filbor
Мнение от Filbor » 21 Юли 2021 18:45
Зареждането с 22 kW е с променлив ток и официално е бавно в сравнение с: бързото зареждане с прав ток на зареждачка поне 50 kW.
Окей, на Зои стига само до 46 максимум, когато батерията е заредена на около 50% и малко по-късно пада.
Ако не броим Тесла, то и другите вече в новите си модели интегрират и зареждане от и над 100 kW с прав ток. Така се присмиват на Зоито :) със само 50kW. Вече тези мощни зарядни станции имат примерно кабели с водно охлаждане и т. н. Но то в България още няма такива :)
Вече пак има много условия, дали тази мощност може да бъде постигната. Ако колата е стояла на много студено или на много горещо, то сигурно няма как да зарежда с тези скорости. Зависи от Battery Management System (BMS) на автомобила. В Нисан Лийф явно не са на ниво. В Зои батерията е с въздушно охлаждане. Всъщност това се води недостатък. Но то не е ли и в хибридите на Тойота пак такова. Обаче в хибридите на Тойота се грижат да зареждат до около максимум 55% и да не допускат разреждане по-малко от 45% от капацитета unsure.gif (По спомен от Ауто Мотор унд Спорт канала). И това ги прави "вечни". На елетричките се препоръчват да се зарежда от 20 до 80% за по-дългосрочен живот на батерията и да не се използват често зарядните станции с прав ток. За това е хубаво и с (подземен) гараж да се разполага, дори и без възможност от зареждане, за да се пази батерията от прекалено горещи или прекалено студени дни.
А ако се следва какво правят в хибридите на Тойота, то на теория ще издържат повече: зареждаш до 55% и на другия ден примерно след шофиране ако остане 45% пак зареждаш до 55%. Трябва човек да придобие ново знание. А учението си е болка, и е нормално да не се харесва на много хора. Е, аз Королата не съм я продал още, пък ще видим какво ще стане и дали електричката ще се издъни :)
Ето примери за бавно зареждане с променлив ток и бързото зареждане с прав ток (на Зои):
AC зареждане Зои.JPG (59.4 KiB) Преглеждано 108160 пъти
Charge Curve Zoe.JPG (81.24 KiB) Преглеждано 108160 пъти
Мнение от Hursa » 21 Юли 2021 18:58
Filbor написа: ↑21 Юли 2021 18:45 Зареждането с 22 kW е с променлив ток
Всички зарядни станции в България, включително тези около магазини - позволяват такава мощност?
А там където ще домува - има ли възможност да се зарежда при някаква приемлива мощност? На мен и 3.7 кВт вече ми изглежда голяма мощност за зареждане в гараж, а за такова зареждане пишат над 16 часа. Как ще заредите в Лом? Или имате трифазно захранване.
Filbor
Мнение от Filbor » 21 Юли 2021 19:17
Всички - Не.
Има си приложение с карта със зарядните и там може да се види какво са си монтирали.
Е, то може да се случи и да не работят :)
План А: около нас планувам да си взема подземен гараж, но в момента се предлагат без зареждане. На около 5 минути пеша от там има голям магазин с два куплунга с 22kW - безплатно + на една бензиностанция платено зареждане с прав ток от 50kW зареждачка.
План Б: Скоро на по-далечно място ще има 2 имота с акт 16: едното е апартамент, а другото гаража в същата сграда. Гаражът има собствен електромер. Има си конакт. Ще трябва да има поне 10А.
В Лом имам трифазен ток. Батерията няма да е напълно с празен капацитет. Очевидно времето ще е по-малко. А аз не съм само за един ден и нощ там. Така, че ще използвам няколко пъти нощната тарифа примерно.
Може и да може да настроиш SW на колата с каква мощност да зарежда в заисимост от твойте нужди и цели.
Аз нямам още практика и не съм сигурен, че ще мога да отговоря напълно вярно ако имаш по-дълбоки въпроси.
Последно промяна от Filbor на 21 Юли 2021 19:35, променено общо 1 път.
Мнение от Hursa » 21 Юли 2021 19:32
(Но не ми допадат отговорите и на тези - от гледна точка аз да си взема такава, например.
В гаража, не виждам как бих могъл да зареждам с мощност над 2 кВт, а това няма да е достатъчно за пътуване и до работа smile.gif .)
Filbor
Мнение от Filbor » 21 Юли 2021 19:37
Хубаво е да има критикуващи хора като вас, за да може да се развиват техниката и технологиите :)
Мнение от Hursa » 21 Юли 2021 19:41
Защо пък като мен.
Последно промяна от Hursa на 21 Юли 2021 19:56, променено общо 1 път.
Filbor
Мнение от Filbor » 21 Юли 2021 19:53
Съгласен съм.
Под "вас" имах предвид общо "вие", а не конкретно "ти".
Всичко става постепенно. Сега сме в някакъв преходен процес.
Аз не държа всички да карат електрички, но да видиш как пушещ автомобил минава покрай майка с дете, чакащи на червения светофар не е приятно.
Мнение от Hursa » 21 Юли 2021 20:01
Filbor написа: ↑21 Юли 2021 19:53 Аз не държа всички да карат електрички, но да видиш как пушещ автомобил минава покрай майка с дете, чакащи на червения светофар не е приятно.
Само без такива фрази. Те са подходящи за други форуми smile.gif Съвсем не са аргумент
