Avensis 2.2 d cat проблем с букса на динамо
Здравейте колеги. Светна ми индикатор че не зарежда акумулатора и още две индикации. Замерих установих динамо не зарежда. Свалих го стенда обаче показва че е здраво въпреки това смених четки и някаква ролка уж. Нищо. Та майстора ми обясни че на буксата трябва да има 2 плюса единият постоянен другият след подаване на контакт. Постоянния липсва. Пуснал уж директен от акумулатора. Ефект никакъв. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Благодаря.
- Благодарил/а: 534 пъти
А проблемът с буксата ли е, или по кабела няма напрежение? Бушоните ОК ли са?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ако се погледне ел.схемата ще станат ясни нещата.
Бушоните са ок но не съм убеден кабела здрав ли е не са го звънна ли. Единият ми каза че бил подал плюс от акомолатора и нищо. Значи плюсът след контакт на ключа го има липсва постоянен плюс. Така ми го обясниха. Третия майстор и той се отказа.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Схеми намерихте ли за този автомобил?
http://toyota.aitnet.org/Toyota/Avensis/
Последните 2 файла (имената им завършват на SIL) са сервизни ръководства и схеми - окабеляване, връзки, принципни схеми...
Ясно е че ма'стора го мързи да погледне... Погледнете вие , или някой който е в час.
