Смяна на волан, Тойота Аурис
angelnedev
Регистриран на: 07 Юни 2021 21:29
Мнение от angelnedev » 07 Юни 2021 21:35
Здравейте колеги, нов съм във форума. Наскоро купих Аурис 2008г. и волана е доста обикновен и ми се иска да го сменя с мултиволан с управление на аудиото. Въпросът ми е ще стане ли и как точно? Също така ще сменям и аудиото с някоя мултимедия с дисплей, та ще са ми полезни някои препоръки ако имате такива. И последно :D, трябва ми подлакътник, тъй като счупих моя още на 2рия ден :censored:
Поздрави!
Благодарил/а: 195 пъти
Получена  благодарност: 817 пъти
Мнение от mapamop » 07 Юни 2021 23:04
Потенциални кандидати за смяна:
Бутони с кабелите. Трябва да погледнете какво има налично като заработка във волана. Възможно е да се наложи да смените и волана.
Вероятно лентов кабел зад волана. Малко вероятно - изглежда кабела да е същият на "със" и "без" мултиволан.
Стискам палци кабелите след лентовия кабел, да са зад волана/таблото. Вероятно е да са там.
Не съм сигурен заради бутоните и лентовият кабел дали няма да се наложи да смените и "ръчките". Вероятно не.
Възможно и друго да се окаже за смяна, назад по електрониката.
Потърсете ел.схема кое от къде върви. На първо четене, се нуждаете от бутоните на волана, напълно възможно е да се касае само до бутони.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 08 Юни 2021 07:37
Винаги съм се питал защо хората си купуват кола и писле волана им бил обикновен, фаровете що не са ксенон, прозорците не са затъмнени, няма ли как да сложим климатик, бронята на фейслифта съвместима ли е, как се чипосва, че е мудна.
Тия неща се гледат преди покупката.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 08 Юни 2021 07:52
Ами то си е цяла индустрия това...Ретрофит..
И аз съм го правил..Купих си кола без климатик,сложих двузонов климатроник.
Купих кола без сервотроник,смених рейката и помпа.
Обаче никога не съм слагал китайските му шитни като електроники по колата.
Купувам кола ..слаба ми е слагам друг двигател с технотеста разбира се.
Сменям скорости,диферинцияли,разширявам калници,свалям или вдигам окачване.Обаче всичко това излиза скъпо.
Кола купена за 5 000 евро на 20г от Германия набих в нея още 10 000лв тук.
Все нещо се сещам че мога да направя и ми е интересно дали ще е удачно.
Но си вървят средства.
angelnedev
Мнение от angelnedev » 08 Юни 2021 08:38
biro, защото само волана не ми харесва. След като всичко друго е окей за мен, защо да не я купя. Надявам се да съм помогнал, за да не се питате повче.
Мнение от mapamop » 08 Юни 2021 08:59
Потърси си по моргите бутони и ги монтирай. Запиши си номера на моргата, за да си докупиш и останалата карантия ако се наложи.
gimara
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 08 Юни 2021 09:30
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 126 пъти
Мнение от iovkito » 08 Юни 2021 09:31
biro написа: 08 Юни 2021 07:37 Винаги съм се питал защо хората си купуват кола и писле волана им бил обикновен, фаровете що не са ксенон, прозорците не са затъмнени, няма ли как да сложим
Отговорът е елементарен, защото всичко струва пари. Аз си купих на времето базов авенсис, който беше със 7 000 по-евтин от следващото ниво на оборудване. Сложил съм си предни фарове за мъгла, оригинални 17 джанти, автопилот и подлакътник за общо 800лв, друго не ми и трябва от следващото ниво, то май само климатроник и прибиране на огледалата останаха. При нов автомобил, 5 години автокаско на средно 3,5% от сумата, са 245лв х5г=1225лв+7к=грубо 8200лв повече. Та, явно затова някои не си ги купуват с всички екстри. :D
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 08 Юни 2021 14:45
Относно подлакътника, в ОЛХ има един за 49лв, който изглежда много добре.
Мнение от mapamop » 08 Юни 2021 14:53
Предвид на това че не е уточнена повредата и няма снимка на счупената част - всички предлагаме "нов".
Моят в Авенсиса си беше от ден 1 след покупката от моргата с "плуващ" и хлопащ капак - оказаха се 2 видии, които са се изтръгнали от пластмасата и не държат пантата на капака, плътно към него.
"Ремонта" се състоеше в наливане на лепило тип "Прома" в отворите, изправяне на 2 палеца в пантата с клещите и навиване на една идея по дебели видии заедно с лепилото. Цена за изпълнението - час време и под 2 лева (словом: два лева, не е грешка). Втора година не е мръднал, въпреки че хлапето и пътниците до мен го малтретират от време на време....
Спукани пластмаси се лепят... 5 лева е на Лидъл и по другите магазини еластичната епоксидна смола в двойната спринцовка.... Ще има и за някой стоп, стъкло на фар и т.н.
тойотикс
Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
Местоположение: габрово
Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
Мнение от тойотикс » 27 Сеп 2022 18:51
biro написа: 08 Юни 2021 07:37 Винаги съм се питал защо хората си купуват кола и писле волана им бил обикновен, фаровете що не са ксенон, прозорците не са затъмнени, няма ли как да сложим климатик, бронята на фейслифта съвместима ли е, как се чипосва, че е мудна.
това са така наречените туннингари ,купуваш база и надграждаш коги има леф и както ти харесва rolleyes.gif
