Преминаване на ГТП(Годишен технически преглед) с хибриден автомобил
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2020 17:35
Информацията бе открита от centil :thumbsup:
Процедура за активиране на сервизен режим без Техстрийм:
Изпълняват се следните стъпки (1 до 4) за 60 секунди
1. Подава се контакт (IG)
2. Натиска се два пъти до долу педала на газта при положение на кутията Р (парк)
3. Натиска се два пъти до долу педала на газта при положение на кутията N (неутрална)
4. Натиска се два пъти до долу педала на газта при положение на кутията Р (парк)
( превключването между Р и N на някои модели става само с натисната спирачка)
5. Проверява се дали съобщението "MAINTENANCE MODE" (Сервизен режим) е показано на дисплея
6. Стартира се двигателя чрез превключване на контактния ключ (бутон) към режим READY с натиснат педал на спирачката
Оборотите на празен ход са около 1000rpm при режим Р(парк)... Оборотите се увеличават до около 1500rpm при натиснат до половина педал на газта при режим Р(парк). При натиснат педал на газта повече от половината (или напълно натиснат) оборотите на двигателя са около 2500rpm.
За тест на спирачките - режим N(неутрална).
За тест на изгорелите газове - режим Р (парк)
П.С.За излизане от сервизният режим просто се изгасява автомобила и се стартира по обичайният начин..
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 01 Дек 2020 18:50
А как се връща в нормален режим.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 01 Дек 2020 19:39
Гасиш и палиш нормално :thumbsup:
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 02 Дек 2020 09:57
От ГТП пунктовете, тези неща не ги ли знаят ? Също така представителите на тойота не предлагат ли тази услуга? Гледам че в София има. Защо трябва ти да се занимаваш с това?
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Дек 2020 19:13
Аз ходя в СБА и там като видят хибрид и почват да се чешат... "Я ела си седни, аз ще ти казвам" :thumbsup:
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Мнение от bigchicken » 05 Дек 2020 09:12
А електричките как ли минават :)
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
stefan_83
Регистриран на: 29 Май 2021 16:21
Автомобил: Toyota Auris Hybrid
Мнение от stefan_83 » 29 Май 2021 16:30
Аз минах миналата седмица... вкарвам автомобила в халето.. и момчето носи газ анализатора и ми казва..ама тя не работи :D Казвам сега е на ток.. не ми се занимаваше да правя цялата процедура... и той ...ами аз сега ще я проверя и влезна и провери дали ми светят фаровете и мигачите ... и ми казва...Готов си :D Голямо чудо им е хубридните автомобили
WoLF
Мнение от WoLF » 29 Май 2021 21:13
Подай му поне газ да запали мотора tooth.gif Общо взето е така процедурата и тук...
stefan_83
Мнение от stefan_83 » 30 Май 2021 15:24
определено бях решил да си мина всички тестове.. няма от какво да се притеснявам.. но когато чух думите.. "дай на мен,сега ще я оправя".... и реших да го оставя да видя какво ще свърши... :D :D
Мнение от slowtraveler » 30 Май 2021 16:54
Ако не се лъжа - газовете се мериха при определена температура на ДВГ и определени обороти (май около 2х.об/мин)...
Това, че на някой е бил достатъчно некомпетентен да не впише в наредбата и инструкцията за преминаване на ГТП всички варианти, това е повече грешка на пишещият наредбата....
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 31 Май 2021 16:42
При "моя" пункт вече се научиха. Качват колата на теста, само ми казват да я запаля с педала и "хакерите" от бутоните на "устройството" манипулират оборотите (множител на засечените), за да влязат в рамките на изискуемите на софтуера - там 2-3к, колкото са.
Иначе за температура на маслото на никоя моя кола, никога не са ме връщали за това, че е студена. Абсолютно всеки път със запалката на сензора ги вдигат на над 80 и теста тръгва. tooth.gif Ще ми е интересно някой да сподели дали поне веднъж са му мерили температурата на маслото и заради това са го връщали, за да "загрее" автомобила в работен режим.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 31 Май 2021 17:16
Лепят го някъде по купето да се вижда на камерите че кабела е там ,и действат. :D
Мнение от BOz » 01 Юни 2021 20:03
Аз искам на още едно нещо да обърнем внимание.
Както може би знаете, след 12.07.2021 г. влизат нови екологични стикери, които се раздават спрямо 4 екологични групи, в които автомобил трябва да попадне, след като му бъдат измерени вредните емисии. В тази връзка искам да повдигна вниманието на колегите с хибриди, които ще минат след тази дата, защото има една точка, която би могла да обърка проверяващите, а именно:
3. моторните превозни средства, на които задвижването е само с електродвигатели (без двигател с вътрешно горене), автомобили, задвижвани с горивна клетка (FCEV), и Plug-in хибриден електрически автомобил (PHEV) се определят в пета (5) екологична група.
Сигурен съм, че все някъде някой ще маркира "стандартен" хибрид като плъг-ин и ще му бъде издаден стикер за 5-та група.
А и още нещо, което не е доизмислено, конкретно към хибрида, или поне моя.
На последните тестове реално отчете 0.1% СО. Според таблицата хибрида ми попада в най-висока 4-та група за еко стикер. Но не допускат Евро-4 автомобил, който е с 0.1% СО да бъде в 4-та категория и съответно попада в 3-та категория спрямо евро стандарт.
Интересно ще ми бъде реакцията какво ще стане ако "до" еди колко си % бъде подминато (не успее да издържи теста), какво ще стане, защото това не е описано. Най-вероятно ще попада автоматично в 1-ва група, но да видим.
Споделяйте.
WoLF
Мнение от WoLF » 01 Юни 2021 20:58
BOz написа: ↑01 Юни 2021 20:03най-висока 4-та
BOz написа: ↑01 Юни 2021 20:03 стикер за 5-та група
Мнение от BOz » 01 Юни 2021 21:05
Най-висока група за "нормалните" автомобили е 4.
5-та само (автоматично) за цитираните видове автомобили.
