Изхвърля антифриз през разширителя
gudjev
Регистриран на: 21 Сеп 2019 20:57
Местоположение: Свиленград
Мнение от gudjev » 21 Сеп 2019 21:02
Може ли да ми дадете мнение за сервиза в хасково на тойота, че моята също губи антифриз от маркучето за газовете
DinkoKavarov
Регистриран на: 26 Дек 2019 11:24
Мнение от DinkoKavarov » 26 Дек 2019 11:43
Тойота Авенсис 2006 Дизел 177 коня . Според майстора ми също имам проблем с гарнитура, защото изхвърля антифриз през капачката и вдига налягането. Досега не ме е подвеждал човека и му вярвам. Той си работи сам и каза, че не иска да се наеме с такъв ремонт. ДОста хора хвалят Механника, а гледам, че не съм и единственият с такъв проблем.Можете ли да ми дадете телефон за връзка, адрес на сервиза или някакъв контакт на сервиз, който успешно се справя с такива проблеми, искам да я закарам и някой, който се занимава с такива неща да я види и да прецени точно какво се случва. Искам да разбера точно какъв е проблема с колата, приблизително колко ще струва ремонт и заслужава ли си като цяло ремонта.(Има още 1-2 неща, които не ми харесват в нея и затова искам да преценя дали да я сменям). Много си харесвам колата като марка и всичко, но ми е важно да е здрава и в перфектно състояние, защото правя по 3-4 хиляди километра на месец.
Мнение от Kiki » 26 Дек 2019 17:23
Колега, чети правилата на форума!
Има и специална тема за връзка с мехаННика!
Напиши още едно мнение, за да можеш да му напишеш ЛС и да се разберете.
DinkoKavarov
Мнение от DinkoKavarov » 26 Дек 2019 23:26
Прочетох ги, точно поради горната причина, спомената от теб, не мога да направя нищо :)
Благодаря за съдействието
Мнение от Kiki » 27 Дек 2019 07:58
Ако си прочел, ще си наясно, че единственият начин да се свържеш с мехаННика е да му напишеш лично съобщение, което право ще имаш, ако направиш поне две мнение във форума.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Дек 2019 13:30
Динко,един виц напиши и готово.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 30 Дек 2019 10:46
Колега, Динко, съжалявам за неволите които имаш с колата и задача да ги разрешиш ! Разбирам ,че няма да жалиш средства в предстоящия ремонт, само дето имаш нелеката задача да откриеш качествен монтьор ! За смяна на масла , филтри, накладки и други консумативи "Майстори" има под път и над път ! Когато обаче търсиме някой за по договорка работа, всички се изпокриват ! Аз веднъж обиколих всичките сервизи в Казанлък , докато намеря мераклия да ми смени антифриза на Алфата ! Според мен отиди в Оторизиран сервиз на Тойота или в друг сервиз, който има позитивна репутация. Щом е локализиран проблема, няма да е толкова тежко за един Монтьор с опит, било то и различен от Механика! П.с. само на мен ли ми се струва така,че е по-лесно да откриеш механика на Джейсън Стейтъм, отколкото нашия форумен такъв ! Нищо лично към човека с познания, сигурно си има причини да помага точно по този начин на шофьорите в беда !
vitali 22
Регистриран на: 24 Апр 2021 13:12
Местоположение: благоевград
Автомобил: тоиота раф
Мнение от vitali 22 » 09 Май 2021 20:44
Здравейте колеги.
Благодаря за приема във форума.
Първата ми публикация е ,та ако съм сгрешил с нещо ме извините.
От известно време забелязвам че изхвърля по малко антифриз от казачето до сега не го правеше често отварям капака колата я карам вече две години. РАФ 4 20б6 177к.
Другото което ме притеснява че маркучите са доста топли,направо парят.На пипане не са корави.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2021 09:12
Провери/смени капачката като начало...
Това, че маркучите са топли е добре - значи циркулира антифриз. Това, че парят - нали знаеш каква е температурата на охладителната течност - защо те притеснява, че парят?!
vitali 22
Мнение от vitali 22 » 10 Май 2021 11:21
Благодаря колега ще пробвам първо с капачката.
vitali 22
Мнение от vitali 22 » 24 Май 2021 18:40
Здравей колега.
Пробвах с капачката но пак изхвърля по малко.
Бях при моя майстор и ми казва че щом продължи да изхвърля е гарнитурата на главата.
Предлага ми да се смени и да праща блока в София
за проверка дали е спукан или крив.
Диагностика в сервиз на Тойота дали ще покаже друго.Благодаря!
Мнение от slowtraveler » 24 Май 2021 19:50
Да, ако след смяна на капачката с правилната (точното налягане) пак изхвърля антифриз, значи все пак маркучите са по-твърди (достига максималното допустимо налягане)...
И значи че нещо надува освен стандартното разширение на антифриза - т.е. съмненията на майстора са за много вероятен проблем...
vitali 22
Мнение от vitali 22 » 24 Май 2021 21:01
Майстора ми предложи да пробие термостата.
Това го чувам за първи път.
Антифриз в казанчето съм го маркирал и от както съм е купил не е променен, но е на максимум дали не е в повече. Но ми е интересно защо до сега не изхвърляше!!!
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 24 Май 2021 21:11
Ще останеш без кола.
Мнение от slowtraveler » 24 Май 2021 21:28
Бягай от такъв майстор.... Направи антифриза между минимум и максимум, и го следи...
