Спирачни дискове + накладки
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 97 пъти
Мнение от iovkito » 03 Окт 2020 10:49
Тя тази рав4 не може да ускорява рязко. :) Иначе, моята комбинация е дискове брембо и накладки текстар. Много евтина комбинация, накладките се износват много бързо, но спира отлично.
chukich
Мнение от chukich » 02 Апр 2021 08:40
След повече от 10000км с тези АТЕ накладки и дискове съм изключително доволен ! Колата спира отлично, износване като при ОЕМ - нормално, няма вибрации, скърцане или други звуци.
Силно ги препоръчвам на всички колеги с Рав4
max-2
Благодарил/а: 44 пъти
Получена  благодарност: 119 пъти
Мнение от max-2 » 02 Апр 2021 09:50
iovkito написа: 03 Окт 2020 10:49 Тя тази рав4 не може да ускорява рязко. :) Иначе, моята комбинация е дискове брембо и накладки текстар. Много евтина комбинация, накладките се износват много бързо, но спира отлично.
С накладки текстар и дискове цимерман отпред на карината минах 110 х км. След това сложих трв накладки, но не можах да ги износя дори на 50%, защото дисковете свършиха.
Между другото съм много доволен от брембо накладки. С тях усетих, че колата може да спира добре и отзад, за разлика от ОЕМ-ските.
Валентин1
Регистриран на: 01 Май 2021 20:27
Местоположение: Siegen
Мнение от Валентин1 » 01 Май 2021 20:49
Здравейте, кола тойота корола 2018 купена от варна от магазина. Напоследък започна да просвирва при тръгване и понякога при спиране. При тръгване- тръгвам нормално спирачка не е натисната, но понякога просвирва. При спиране- също понякога просвирва. Това винаги на ниска скорост, при висока няма абсолютно никакви забележки. Колата на практика е карана в Бг около 400-500км, останалото време в Германия. Тук живеем. Отидох на фирмения сервиз и от там ми казаха че спирачките се били втвърдили и трябвало да се сменят. Става дума за задни спирачки. Колата е на 38000км, толкова ли са скапани тези спирачки че да се втвърдят за 3 години. И има ли сензор на задните спирачки, на предните трябва да има, но на задните?? Имаме още 3 коли в семейството, но с никоя нямам този проблем
Надявам се че колегата на когото е темата няма нищо против това че задавам въпроса си тук
И още едно питане за опел астра- колата я кара сина ми и му направило впечатление че е паднал вискозитет или не знам си какво на маслото- сменено е преди 7-8000км. Ходи до работа с колата на около 13-14км и има един участък където може да я "изреже"- дали от това не пада този вискозитет- надявам се че няма проблем с този въпрос, ако има- моля да се изтрие
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 26 пъти
Получена  благодарност: 77 пъти
Мнение от ufer » 10 Май 2021 10:33
Как "пада" вискозитет? Това става, ако смесва маслото с антифриз или гориво или пък ако е за смяна след, да кажем, 10000 км. Но в рамките на тези километри вискозитетът трябва да е сравнително постоянна величина съгласно сертификатите..., освен ако маслото не е менте или просто с по-ниско качество, нищо че е в Германия...
Валентин1
Мнение от Валентин1 » 12 Май 2021 21:32
Може би аз неправилно съм се изразил- на бордовия компютър колата му има датчик което показва на колко % е мазителната способност. И на него му направило впечатление че след около 7-8000км вече показва около 30%. Проблем ли е ако се задържи маслото след като падне % да кажем на 5%. Предния път смени маслото на около 15%
Благодарил/а: 378 пъти
Получена  благодарност: 408 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Май 2021 08:43
Валентин1 написа: 12 Май 2021 21:32 на бордовия компютър колата му има датчик което показва на колко % е мазителната способност.
По-вероятно е да има индикация колко % е остатъчният ресурс на маслото (по километри, време и начин на експлоатация)... И се сменя като доближи 0% (тогава би трябвало да почне да пищи да сменяш маслото)...
Ама защо в темата за спирачни дискове и накладки?!!
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Shishkovi » 17 Мар 2022 09:24
Колегата е писал по темата за спирачките и е вмъкнал втория си въпрос, ако някой може да помогне е добре дошло. :whistle:
