Среден разход на гориво Toyota avensis 2005 2.0 d4d
Mitaka159753
Регистриран на: 20 Апр 2021 19:15
Местоположение: Pleven
Автомобил: Toyota avensis D4D 2.0 2005
Мнение от Mitaka159753 » 20 Апр 2021 19:22
Здравейте на среден разход на горивото пише 11.2 - 11.5 там някъде се мени все спомям си че харчеше 5.6 в града а извънградско е падало до 4.2 не мога да разбера защо опитвам се да го нулирам от борда на комютъра като задържа AV. FUEL GUIDANCE но така и не го нулира нито в движение нито докато съм спрял там дето са Distance , AVG SPD BACK тези се нулират, пробвах и от волата DISP бутона и от там не мога да го нулирам остава си същото да не би да трябва да върна и километража да покарам малко и тогава ще го ресетне ?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 21 Апр 2021 07:14
Вероятно не пълниш резервоара до горе. Тия цифри дето цитираш какви мерни единици изразяват?
Мнение от mapamop » 25 Апр 2021 08:56
На Т25 средният разход се нулира само след като компютъра открие че има значително повече гориво след запалването, спрямо момента на изгасването.
Варианта да не се нулира е да е налято гориво "за 10 лева".
Виж си акумулатора. Аз ползвам стар дизелов и от време на време, като колабира акумулатора по време на запалването получавам среден от сорта на 6.3/100, 42.5/100, при условие че преди се е въртял в диапазона на 8.5-10/100.
Погледни и клемите на акумулатора - влизат ли плътно, и дали няма окис по тях.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 25 Апр 2021 10:06
mapamop написа: ↑25 Апр 2021 08:56 На Т25 средният разход се нулира само след като компютъра открие че има значително повече гориво след запалването
В книжката на стр. 171 пише:
Изчисленията за средния разход на гориво се нулират с натискане на бутона “DISP.”
(дисплей) и задържането му в натиснато състояние за повече от 1 секунда.
Мнение от mapamop » 25 Апр 2021 10:18
gimara написа: ↑25 Апр 2021 10:06DISP
При мен по този начин се нулират всички други показания, но не и средният разход. Не се получава нито с бутона под дисплея, нито с този на волана.
Нямам представа на фейслифта дали е променено това.
След малко като слезна в колата, ще пробвам отново.
biro
Мнение от biro » 25 Апр 2021 13:22
И двамата сте прави донякаде. Т25 преди фейслифта се нулира като заредиш гориво догоре ( или повече от 20 литра). След фейслифта това не е така. Нулирането става единствено при задържане на бутон DISP намиращ се на волана, когато БК показва среден разход.
