Корола версо дизел 2.2 136к.2006г. При потегляне заби и не пали.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Корола, Авенсис, РАВ4 със същият код на двигателя и приблизително от вашата година.
За компютъра мисля също имаше предпазители, ориентировъчно в двигателният отсек. Наистина ли проверихте всички предпазители и им изчистихте крачетата?
Аз си купих Авенсис със изгорял климатик, който изобщо не тръгваше и не му светваше индикацията на бутона. Оказа се предпазител, който изчистих с четка и контактен спрей.
Този белият долу вдясно не контактува стабилно:
download/file.php?id=32835
Проверете всички предпазители във всички табла, изчистете с контактен спрей буксите, преди да се хвърлите на скъпи покупки от сорта на контролер за дюзите, компютър и т.н. Не е невъзможно да си е заминал компютъра, но е подозрително. Изтеглете си сервизното ръководство за модела от раздела със ръководствата, и вижте на ел.схемата кое след кое е навързано по веригата.
Ако може и снимка на таблото какво свети преди да (не) запали?
- Благодарил/а: 534 пъти
Колегата е писал, че ток стига до компютъра - надявам се наистина да го е проверил...
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Няма връзка с мотора ми звучи точно както споменах в предните си мнения.На база входящи сигнали от датчици въпросния компютър "блокира "стартирането /горивоподаването.
За да ги блокира трябва първо да тръгне
- memorex
- Автомобил: avatar
Да, прав си.Сега прехвърлих мненията на колегата.Но ако можеше да потвърди как са проверили че има захранване на компютъра ще е по-добре.Склонен съм да мисля ,че този компютър е свръх надежден като изработка,но винаги има изключения.Също да не забравяме и проблема с губещата се маса и нуждата от профилактика.
П.П.Проблем в стартера и умиращ акумулатор също може да доведе до подобен резултат.
- memorex
- Автомобил: avatar
Нещо интересно.
Да, добра информация - прав си, че явно това ЕКУ може да не дава признаци за живот дори когато получава напрежение, но има проблемен сензор....
Явно конструктора не се е 'престарал' с акъла - все пак точно ЕКУ-то трябва да ти даде информация за проблемен сензор
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Ако си спомняш преди време спорехме на тази тема, че Тойота имат доста нелогично "мнение" по въпроса с управлението на "проблемни" сигнали и що е то "грешка" и кога сигнал от сензор трябва да се третира като грешен, че и да вдика код за грешка чак. И това е един красноречив пример.slowtraveler написа: ↑14 Апр 2021 09:34 Да, добра информация - прав си, че явно това ЕКУ може да не дава признаци за живот дори когато получава напрежение, но има проблемен сензор....
Но наистина това ако е така, това въобще не е сериозно. Всяко ЕКУ трябва да може да работи и на бюрото само като му подадеш ток. Не малко ЕКУ-та съм правил и като ги събудиш на бюрото си казват всичко. Смятай ако изчезването на един сензор убива цялата логика.
И до ден днешен продължава всеки път да ме изумява как съобщението на дисплея на Приуса "Bluetooth connection successful" е с по-голям приоритет от "Add fuel".
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
muro72
- Регистриран на: 12 Яну 2019 07:01
- Автомобил: Korola verso diesel d4d 136k.
Пробвахме с друго ЕКУ "чека " светна но не иска да запали. Дава че няма налягане в рейката. ЕКУ-то, което намерих е от същата кола но моето беше, лека му пръс, 2005 а това е 2007. Моля за мнения какво да правя. Първото, за което се сещам е да сменя майстора. Но във Варна, където живея, трудно се намира добър еликтричар.
- mapamop
Имобилайзера светили му индикацията?
Мисля че трябва да се обучи имобилайзера в новият компютър. Проверихте ли по рама в каталозите, номерът на този компютър съвместим ли е за този автомобил.
Мисля че и имобилайзера се обучава в компютъра при смяна на едно от двете.
muro72
Ок. Благодаря за информацията, ще кажа на "майстора" да провери.
- memorex
- Автомобил: avatar
muro72.
Колата е твоя собственост и всяка съмнителна интервенция от псевдо майстори ,без да те информират предварително е за "бой" а и ще ти коства поправими и непоправими последици.Ако имаш ТП прочети ми мненията again.
P.S.
Грешка налягане в рейката -отиваме сензор налягане горивна рейка,проверка,отстраняване и проба.
Току виж си си върнал старото ЕКУ.
P.S.
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Колеги, прочетох за проблема и много ме учудва , че е толкова труден за откриване, дори от квалифицирани хора. Дано колата попадне в правилни ръце и да се ремонтира скоро! П.п. интересно ми е защо монтьорите чакат клиентите да им казват каква е повредата точно и как да я оправят! А какво се случва когато шофьори оставят кола на майстор и просто вдигнаг рамене от незнание ?!
