Почистване на SCV клапан
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 22 Юли 2019 19:41
Не , не е едно и също нещо.
Едното ( SCV) е свързано с горивото , а EGR e свързано с изгорели газове.
ето това май е твоят SCV клапан : https://www.ebay.pl/itm/Suction-Control ... 2818670895
a EGR e това : https://www.ebay.ie/sch/EGR-Valves/3360 ... nsis+d-cat
:cheers:
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
тойотикс
Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
Местоположение: габрово
Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
Мнение от тойотикс » 22 Юли 2019 20:23
ммдаааааа значи след като налях 4ворно количество добавка за неотрализиране на водата в горивото, за изчистване на горивната с-ма, и др., и ся ще трябва да се чисти сцв клапан tooth.gif , само някой да сподели зад двигателя ли е ?, горе или долу . blush.gif
gaceto
Мнение от gaceto » 22 Юли 2019 21:09
аз съм с авенсис версо 2.0 116кс 2001г и съм с 2 клапана ( червен и зелен ) и се намират отпред
при теб честно незнам къде се намира , може би в дясно от ЕГР-а от страни на двигателя. Но може и да греша.. :whistle:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 22 Юли 2019 21:18
Препоръчвам на колегата,след като не прави разлика между ЕGR и SCV и не знае къде се намира,да потърси добър майстор.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 22 Юли 2019 21:32
Сцв няма как да ти свети поради липса на такава лампа. Вероятно имаш впредвид vsc, което е различно от scv. Като ти триха грешката поне казаха ли ти номерът и, за да разбервш къде е проблема?
тойотикс
Мнение от тойотикс » 22 Юли 2019 23:24
казаха да ,но не обърнах внимание понеже си мислех че проблема е решен нали затова отивам на диагностика да видят изтрият и кажат какво да се прави казаха ми че това се активирало понякога от неравности като скочиш в копка например, бях склонен и повярвах въпраки че в габрово след водния цикъл нямаме 1 копка за показно така да се каже, въпраки това имах 1 на ум понеже като влезе в този авариен режим няма мощност и на наи-малкия баир си на 2-ра и на пълна газ и се движиш със 30км/ч. и гори на змей аварича ми изписа 51 , за седем км. падна 1 деление дефакто 2л. boxed.gif Щом тоя клапан е свързан със горивото понеже както съм писал слагах добавка понеже скоро я взех и искам да почна от горивната с-ма мина през егр добавка ,турбо добавка и пдф добавка явно съм го запушил( незнам ) по- скоро съм склонен със някой съфорумец една неделя да стой до мен и да ми казва какво да правя , някъде по нагоре четох че за час, аз за два да го бутнем ще напраим и снимков материал за колегите когато имат такъв проблем drunk.gif
тойотикс
Мнение от тойотикс » 28 Юли 2019 20:23
ходих на диагностика и показа проблем със изпускането на газове, докато се прибера дпф-а се опита да се изчисти ,(както си седях на светофара и почна да пуши все едно някой запали наръч сухи клонки и слама) на втора по обикалях със трихиляди оборота из околностите че час пик малко беше сега не свети ама съм сигурен че не се изчисти хубаво но поне 5ти ден съм ок, явно че в стреса какво става ,не усмислих че алармата няма нищо общо със клапана А си мисля че не изчистен добре понеже съм със завищен разход на гориво и продължава да миреше на мокри сажди зад колата , аз като отидох още преди да ме закачат и ме диагностицираха по мириса dry.gif
Majara
Регистриран на: 09 Юни 2018 22:51
Местоположение: Montana
Автомобил: Toyota avensis 2.2 d4d
Мнение от Majara » 29 Авг 2019 22:10
Здравейте колеги преди време писах за проблем с scv клапан и купих нов се оказа че проблема на колата не е въпросния клапан. Проблема се оказа че колата е била с чип и след след премахването му всичко приключи
SnuffCat
Регистриран на: 25 Мар 2019 09:11
Местоположение: Перник
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от SnuffCat » 30 Сеп 2019 09:33
Здравейте. Очаквано от мен при застудяване сутрин колата пали трудно. Според форума и изчетеното от мен се насочвам към SCV клапана. Имам няколко въпроса за които не открих конретизирано инфо.
1.Тест с топла вода и поливане върху клапана преди палене реално действащ ли е?!! В смисъл , термо датчик ли е този клапан?!
2. Ако реша да закупя нов клапан , пишете че трябва да се ъпдейтне ECU. Тъй като за Тойота бг не съм чул добри отзиви, не ми се ходи при тях. Какъв е ефекта ако сложа нов SCV но не го ъпдейтна?!? В сервиз близо до нас, твърдят че са сменили 30на SCV на различни тойти за няколко години , но не са пипали софтуеърно. wacko.gif А, от това което чета , не съм на това мнение.
3. Гледам ,че има някаква инацилизация с кламер. Какво точно представлява това и как се прави?!?!
4. Поръчах кабел за Techstream благодарение на колегата biro. Ако свържа компа с колата преди първо палене и запаля. Ще си покаже ли дали в клапана е проблема!!?
Вероятно ви звуча като тотален невежа. До сега съм карал само Форд, вече 15 години. При японците ми е ново и "пипам" леко.
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 30 Сеп 2019 09:52
SCV клапана физически представлява магнит вентил (бобина , пружина ) , който с времето се износва или запушва.
Не е нужно да се ъпдейтва никъде в настройките след смяната му.
Проблема с паленето може да е и дюзи, изгорели подгревни свещи,стартер.
Най-добре направи диагностика (ако можеш сам супер ако не ,прежали някой лев) и виж как са показателите на дюзите и target налягането на помпата спрямо реалното такова .. това горе долу показва дали проблема е в scv или дюзи.
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
hri_100
Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
Мнение от hri_100 » 30 Сеп 2019 10:09
Здравей Колега,
Ето какъв е моят опит с този проблем (Корола Версо 2,2 дизел 2007ма) - което не значи че и при теб е така, но...
Струва ми се че проблема се среща често - описал съм го и в други теми в този раздел:
1. Смениx SCV клапан, защото е трудно да се установи категорично дали е от него или не, но и всичко друго (+ дюзи) изглеждаше ОК на първо четене.
Това не помогна - което значи че в момента имам старият ми клапан който е годен- мога да го предложа за проба ако някой иска.
При смяната не пипахме софтуера.
2. Отидох в Тойота (София Изток) - там ми казаха че този нов SCV клапан, който са ми сложили е някаква нова версия и ми препоръчаха да ми ъпдейтнат софтуера (не е проблем да се кара и със старият софтуер). До колкото разбрах с новият софтуер се увеличава налаягането на горивото при старт.
Казаха ми и че дюзите не са ОК
Съгласих се на ъпдейта на софтуера и това до някъде замаза проблема.
Но с времето проблема с дюзите почна да се влошава.
3. Рециклирахме дюзи и сега колата е в страхотно състояние.
Проблема изчезна, динамиката се подобри, а разхода падна до стойности, на които производителя няма да ми повярва tooth.gif
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
grandis
Регистриран на: 06 Дек 2019 13:39
Местоположение: България
Автомобил: Тойота Корола версо
Мнение от grandis » 06 Дек 2019 13:58
Здравей Колега,
Имам проблем с по-трудно палене от известно време. Казаха , че най вероятно е от scv клапана , но аз не съм сигурен. Казваш , че би дал твоя за проба. Ако си склонен, можем да уточним подробностите.
Благодаря!
dmateev
Регистриран на: 21 Ное 2020 21:56
Автомобил: Тойота авенсис
Мнение от dmateev » 21 Ное 2020 22:07
Здравей колега,и аз имам подобен проблем на твоя,ако може да ми дадеш да пробвам твоят клапан ще съм ти много задължен.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 03 Апр 2021 20:23
колеги къде могат да ми почистят СЦВ клапаните на обикновенният д4д 116 КС двигател ?
Petarec
Регистриран на: 26 Фев 2016 23:09
Местоположение: Шумен
Мнение от Petarec » 06 Апр 2021 00:17
Здравейте, чистенето на SCV клапан не помага, ако проблема е в него (което се установява с правилна диагностика). След известно време се износва механично, задира и не работи адекватно.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 8 госта
