Огледи на Prius - да споделим и помогнем при покупка
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
- Благодарил/а: 1 път
Еми същото е като на дизела да му смениш само едната или всички дюзи.Всяко устройство си има жизнен цикъл. Когато е изчерпан рабира се ,че каквото и да се прави риска за повреда е голям.Още повече ,че в батерията на Приуса всички елементи са свързани последователно (серийно), и скапването на един елемент влияе на цялата батерия.Така че ти прецени . Обикновено производителя гарантира определен брой цикли .. и смяната на един или няколко елемента е резонно ако се знае че целия пакет има още жизнен цикъл и просто тези елементи са дефектирали.. тогава подмяната само на тях оправя нещата.Но ако знаем че батерията е към края на живота си .. просто постепенно ще умират елементи докато не се подменят всички
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
- Благодарил/а: 444 пъти
- Получена благодарност: 472 пъти
Да, ама няма логика... Цената на нови клетки ще е по-голяма от цената на нова батерия
Затова се сменя или цялата батерия (например от катастрофирал по-нов автомобил), или се подменят само умрелите клетки...
Добре, съгласих се. А в оторизиран сервиз, ще могат ли да ми покажат състоянието на модулите/клетките ? И какъв е допустимия диапазон, в който могат да се разминават
politolog
- Регистриран на: 12 Окт 2019 20:02
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 136
Здравейте Колеги,
Някой оглеждал ли е този автомобил
https://mobile.bg/11616508990367839
Някой с мнение какво да гледам или Някой от Вас да забелязва нещо от снимките
Предварително благодаря
Toyota Corolla Verso 11.2007 d4d 2.2 136
Toyota Prius IV 2016 CHIC
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 259 пъти
Аз я видях на първия ден от публикацията.
Изглежда примамливо на пръв поглед, но накрая четеш, че е без ДДС, каквото и да означава това и колкото и да е ДДС-то след това, но ако сметнем, че ще е 30к с ДДС, то не излиза кой знае колко на далавера към днешна дата.
Иначе ако търсиш П4, може да я видиш, според мен.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 57 пъти
- Получена благодарност: 229 пъти
- BOz
Ми на теория ако е фирмен, може ДДС-то да е като отделен компонент в цената.
Ами ако се постараеш, може и да го постигнеш, какво.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 989 пъти
- Получена благодарност: 355 пъти
Щом споменават ДДС, автомобила е служебен и няма как да го продадат без фактура, съответно ДДС
Ама ДДС-то може да е друго
- BOz
Вие пък за ДДС-то се хванахте.
Важното е по основните ламарини да влиза в диапазона на уреда за измерване на дебелината на боята, а всичко друго са подробности.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
politolog
Другата седмица ще отида да я видя , ако не я продадат! Съвет какво да огледам по-специално?
- WoLF
Взимаш рамата за проверка и/или гледаш за следи от голям пробег. Другото е стандартно - еднакви луфтове по ламарините, работа на двигателя, шумове при движение и смяна на посоки... Успех
politolog
Аз Рамата я имам, има ли в форума колега,който работи в Тойота да й види историята?
politolog
В крайна сметка купих тази
https://mobile.bg/11614292756208290
Чувството от новата придобивка го пожелавам на всеки един от вас!
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Честито колега с здраве да си я ползваш.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
