Странен проблем с пистов ремък
VeniR91
Регистриран на: 26 Авг 2015 22:27
Мнение от VeniR91 » 22 Мар 2021 18:27
Проблема е следният, колата застоява от време на време една сутрин както беше обледенена колата се държи навън нямам гараж, паля и се появи осезаем шум от към двигателя вдигнах капака и шума идваше от пистовия ремък, секунди по късно шума изчезна и в този момент мигновено ремъка спря да се върти веднага изгасих двигателя след което си помислих че е блокирала обтяжната ролка, не съм пробвал отново да паля - минаха няколко дни и оказа се запалвам двигателя този път ремъка се въртеше... от какво може да е замръзване на някоя от ролките ? или клиясване по скоро първото, защото не виждам логика след като е тръгнало да се върти изведнъж да спре някой има ли си на идея ? може има нужда малко да се загрее двигателя и така как е възможно да замръзне например ?
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 22 Мар 2021 18:50
Много трудно ми беше да прочета това изречение.
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 06 Май 2021 01:45
Да не се е счупил или запекал някой лагер? Трябва да се свали ремъка и да се прегледат компоненитите, които той върти. Най-елементарно ще бъде да е оптяжната ролка, но трябва да се провери това.
П.С. - Колега слагай от време на време по и по някоя главна буква, че само със запетай и въпроси, трудно ти се разбира. :)
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 26 Май 2021 16:41
Към Колегата с проблема: Има ли развитие с ремъка и ако да, какво се оказа. Хубаво е да се споделя информация след евентуалното решение на проблема!
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 28 Май 2021 12:54
Имал съм такъв случай със замръзнала водна помпа. Точно като завърти водата и самръзва на секундата.
VeniR91
Мнение от VeniR91 » 17 Юни 2021 13:24
Shishkovi написа: ↑26 Май 2021 16:41 Към Колегата с проблема: Има ли развитие с ремъка и ако да, какво се оказа. Хубаво е да се споделя информация след евентуалното решение на проблема!
Оправи се от самосебе си - поне за сега вече едно известно време
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
