Yaris - спря да се включва перката за охлаждане
Denity691
Регистриран на: 20 Мар 2021 22:26
Местоположение: Германия
Автомобил: Ярис
Мнение от Denity691 » 20 Мар 2021 23:03
Здравейте днес направих една глупост от която спря да се включва перката за охлаждане☹️Живея в Германия и повечето тук имат уред срещу невестулки както и аз и реших при работещ двигател да изключа от плюса кабелчето и при отвиването на плюса антифриза изтече и перката повече не иска да се включи. Проверих всички бушони няма изгорели. Напълних отново с антифриз и след като колата вдигни градуси антифриза се надига а перката не се включва,разбрах в последствие че не трябва да се бара плюса при работещ двигател защото може да даде грешка и сега нямам идея какво е станало. Нямам много опит с колите моля ви дайте идеи какво ли се е случило. Извинявам се за големия ферман който написах но ще бъда благодарен ако някой сподели какво би могло да бъде....
Последно промяна от Akima на 30 Апр 2024 16:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Тойота ярис
Мнение от boyanmt » 21 Мар 2021 01:47
От този ферман, търся връзката между уред против невестулка, перка и... антифриз. Защо антифриза е изтекъл, какъв е този "+", къде е свързан?
Denity691
Автомобил: Ярис
Тойота ярис
Мнение от Denity691 » 21 Мар 2021 07:03
Бях пуснал климатика да видя да ли работи и в момента в който отвъртях клемата на плюса антифриза изби отгоре мисля че е дало нещо накъсо и след това перката не иска да се включи повече...
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Тойота ярис
Мнение от dracunculus » 21 Мар 2021 08:34
И аз не разбирам. Този уред (ултразвуков, имам го и аз или другия вариант- ултразвук плюс електроди, разположени по блока на двигателя и шасито, които пускат слабо напрежение, гонещо белки, златки и т.н.) е свързан на + и - на акумулатора и няма абсолютно нищо общо със системата за охлаждане на двигателя.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
boyanmt
Тойота ярис
Мнение от boyanmt » 21 Мар 2021 09:58
Предлагам на колегата да си напише на чернова какво аДЖаба иска да пита,и после да го препише на разбираем български език,тук,във форума.
Какъв е този неземен уред,гонещ порове и невестулки,че чак ти избива тапата(антифриза де.. tooth.gif )...и остави на мира тази пуста перка!
Можеш да прикачиш някоя снимка,за да се ограмотим с тези нови устройства. Може да сложа такова и на моята бангия.
Очаквам "edit" .. :thumbsup:
dracunculus
Тойота ярис
Мнение от dracunculus » 21 Мар 2021 10:45
Не, бе....тоя уред го имам и аз и никога не съм имал проблеми с проядени кабели и маркучи, за разлика от много познати и колеги тук (живея в предалпийски район и гняс си има, която да ти изяде каквото смогне). Но, проблеми с антифриз и перка не съм срещал. До толкова ефективен не е и моят уред tooth.gif
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Тойота ярис
Мнение от memorex » 21 Мар 2021 10:50
Не се знае кое точно и къде е откачено от захранването.
Аз бих проверил окабеляване и букса на датчика за температура охлаждаща течност. :) Току виж казуса се разяснил.
boyanmt
Тойота ярис
Мнение от boyanmt » 21 Мар 2021 11:01
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Тойота ярис
Мнение от Hursa » 21 Мар 2021 11:04
Автомобил: avatar
Тойота ярис
Мнение от memorex » 21 Мар 2021 11:14
Така е,но според мен има и други неизвестни за да стане интересна темата.
joroblob
Регистриран на: 02 Юли 2020 01:40
Автомобил: Corolla 1,4D NDE120
Тойота ярис
Мнение от joroblob » 02 Апр 2021 15:53
Аз до колкото разбрах, е откачен кабела към + (евентуално) на джаджата за невестулки и мармоти, при включен двигател и охлаждащата течност е изкипяла.
Но с абсолютна сигурност мога да твърдя, че нямат връзка двете събития. Според мен вероятно си има проблем с включването на вентилатора още от преди и е случайно съвпадение така да стане. Най вероятно в датчика за температура на течността е проблема - често нагаря контактната му система.
