Новата Camry XV70 HSD /2019 - сега/- ценова листа и оборудване - обща дискусия
dracunculus
- Благодарил/а: 254 пъти
Без да съм се интересувал и питал- със сигурност ще ти направят, ако се пазариш! Всички автомобили, които директно съм купил от тях за мен (2 броя) плюс всички, които съм спазарил за баща ми, тъща, тъст и т.н. (общо още 6 коли) дойдоха с отстъпки между 15 и 20%. Просто се пазари, те имат изгода да ти продадат автомобил, пък и с намаление да е!
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
ibrishimov2001
- Регистриран на: 09 Мар 2020 15:22
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Toyota land cruiser и Camry
Да.Направиха ми 8% отстъпка в Тойта София(ТМ Ауто).Година и половина всеки път когато обслужвах Ленд Крузър-а в Тойота Сливен(от където го купих с 12% отстъпка 2017г) ги питах за отстъпка на Камри-то,но само ми се усмихваха.
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Честито!
- ToyotaPassion
- Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Бихте ли казали актуалните цени, до които може да се направи сделка? Чух, че високо ниво на Камри може вече да се спазари за около ~65к, което вече за мен със сигурност е много по-добра сделка от подобен Супърб за тези пари...
ibrishimov2001
Моята оферта беше следната:от цената по каталог 69999лв. ми направиха отстъпка 8%-остават 64399.Доплащане за червен цвят-1990лв плюс екотакса 100лв.Крайна цена 66489лв.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Бялото е 500лв. Кой цвят е безплатен?
ibrishimov2001
Безплатен цвят няма.На мен най-много ми харесва червеното и затова взех такава.Синьото също е много яко(за 1490лв).Цветовете трябва да се видят "на живо" и тогава разбираш че цената си заслужава.
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 37 пъти
Искам да споделя наблюдения за движение на Камри само на ток.Коментираше се, че някои хибриди могат да преминат само няколкостотин метра на ток. Повторих пробата за да съм сигурен в резултата.Всъщност това няма значение а просто е допълнителна информация.
При пътуване преминаването през селата винаги е на ток 1-2-3км. при скорост до 60кмч. Това е при обичайно поддържаните 4-5 деления на заряд на батерията. Вчера както и преди десетина дни минах над 7 км само на батерия със скорост 50-60,а на моменти и 70-80. Батерията беше заредена напълно-8 деления,след спускане от планината.Този пробег го постигна на околовръстното и навлизане в града и само на равно. Съвсем сигурно е,че бенз мотор не се е включвал.И двата пъти беше изключено отоплението.След 7-мия километър , при спряла кола на кръстовище в центъра се включи бенз. и започна зареждане на батерията-деленията бяха спаднали до 3.Виждал съм клип на поляци тестващи Камри около 9км само на ток при спънато движение. Накратко-3-4деления на батерията-2 до 4 км само на ток, 8 деления-над 7км
Мина кроткото разработване и мога да дам по-точни данни за разхода при извънградско.Вчера около 200км не съвсем кротко каране-4.1.
Движението около Пловдив е много спънато,но имаше моменти с 120-130 кмч и немалко изпреварвания.Преди дни пак при около 200км и подобно движение беше 4.6.Напоследък смесено градско и предимно извънгр.и много работа на място за отопление най-често е 4.2-4.4. Едно е сигурно повече от 1 литър дава по-малко разход от Корола 132кс извънградско.За магистрала както и само градско данните са още доста малко и несигурни.Предполагам,че градско ще е наполовина на Королата която даваше 8.0-9.5. Днес неделно каране спокойно -30км център и периферия на центъра-3.7. Многократно при подобно каране е показвало 3.9-4.0. Предпалагам при нормално градско,че ще се вдигни с 0.5л.
Звукът на мотора при макс.ускорение е чист,приглушен и с приятен тембър,равномерно усилващ се от ниски до макс.обороти.Няма добавяне на нискочестотни звуци при различни обороти.Отдавна не бях чувал приятен звук от мотор.Разбира се това е толкова субективно възприемане,колкото и цветовете.Чудесно е ускорението при скорости над 140кмч.
Остава въпросът дали има GPF този мотор. Информацията е противоречива.В ръководства за Европа пише ,че има за всички без Украйна.В българското не се споменава нищо.
Извънземният звук за предупреждаване на пешеходци при движение с много ниска скорост,който е особено силен на заден ход се генерира от говорител разположен между клаксоните.Изключване на буксата води до надпис на таблото за посещение на сервиз.Чува се едвам доловимо вътре при затворени прозорци в момента на спиране.
ibrishimov2001
Когато съм си купувал кола разхода на гориво е последното нещо което гледам.Така беше и с Камри-то.Също така бях доста скептичен към цифрите,които Тойота дава за разхода на колата.Но след като съм изминал вече над 1500 км,разработвайки колата мога да потвърдя че при спокойно каране Камри-то въпреки размерите си(488,5х184см.) е наистина много икономична и съм приятно изненадан от това.Стрелката за температурата на водата стига оптималаната си позиция след 700-1000 метра каране.За разхода до тук мога да потвърдя че градксо е под 4(с това наистина Камрито ме впечатли).При скорост 90км/ч-около 4.1-4.3;На магистрала не карам с еднаква скорост понеже я разработвам,но засякох че при движение от 100 до 120(основно м/110 и 120км/ч) ми дава разход 4.9 до 5.4.Над 120 не съм вдигал още.През балкана от Слънчев браг до Бяла-4,4л/100км.На завоите се държи отлично.Три пъти засякох разхода от зареждане до зареждане на макс-1лв/10км.т.е. около 5л.100км(зареждам от по-скъпия бензин)
dracunculus
Браво, Колега! Много впечатляващи наблюдения върху колата. Позитивно съм изненадан от разхода ти. При мен си е по-висок- реално се води същия двигател, но от старата генерация, надлъжно разположен и със задно предаване. Явно са оптимизирали доста настройките и въобще цялата хибридна система в Камрито.
Опитвам се да накарам Samsung A41 да прехвърли екрана върху дисплея на Toyota Camry чрез MirrorLink (USB или WiFi).
Засега без успех. Идей?
Поздрав!
Поздрав!
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
Колега не си губи времето с технологии от миналото и без поддръжка вече.
Това нещо излиза 2010 и умря някъде 2018 с излизането на Android Auto. Почти не останаха и телефони, които да го поддържат, а тези, които могат, трябва да са със стара версия на Андроида. Samsung окончателно са спрели поддръжката му в телефоните си миналата година.
Отделно читави приложения за него така и не се появиха - примерно Google maps или Waze.
Ползвай си Android Auto и не се занимавай с морално остарели технологии.
planetarydrive
- Автомобил: Camry
Прехвърлянето стана с smart view от спускащото се меню на Самсунг. Става със стар модел A8 и с нов модел с андроид11 А72.Трябва да се регистрира телефона.С други марки нямаше успех.
А андроид ауто при камри няма.
- nicktodorov
Как така няма? Камри е по-висок клас от Корола?
Да не сте пропуснали ъпдейта с който се добавя в ТМ Ауто?
planetarydrive
- Автомобил: Camry
Ще се появи андроид ауто и апъл кар във фейслифта със стърчащия таблет.Камрито е на няколко месеца и няма, а и не се говори за ъпдейт.
Потребители разглеждащи този форум: GreenText-Pepe и 8 госта
