ФИЛТЪР КЛИМАТИК
- Регистриран на: 29 Авг 2007 10:07
ФИЛТЪР КЛИМАТИК
Колеги кажете как се сменя филтъра на климатика на тойота корола 2002 година от тези сглобените в Турция.Предварително благодаря.
- sluchaen_fen
- Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Поленовия филтър се намира под жабката и почти не се намира в наличност по магазините за японски авточасти. В българското ръководство за експлоатация на стр. 199 е указано как се сменя филтъра при Корола с десен волан.
При мен филтъра има друга форма от тази на скицата. Закрепващото капаче също е друго. Четирите пластмасови щифта се изваждат в посока към багажника и после капачката се издърпва надолу. Филтъра също се издърпва надолу, като се сгъва към пулта за управление на парното. Въздуха минава през филтъра с посока от дясната врата към волана. На всеки поленов филтър има стрелка за посоката на движение на въздуха.
- Регистриран на: 30 Авг 2007 11:09
- sluchaen_fen
http://store4.data.bg/corollamanuals/martep2000 написа:в кое ръководство
Забележка: Каквото виждаш на картинката, трябва да смениш посоките ляво-дясно, защото картинката се отнася за Корола десен волан (за ляво движение).
- sluchaen_fen
Жабката не се сваля. Трябва да се наведеш под жабката, за да видиш щивтовете на капачето за филтъра. Изтегли си файла BG_user_manual_Corolla_2000-2002 от http://store4.data.bg/corollamanuals/ Страницата от ръководството ще бъде друга (за предходната Корола е на стр. 199).
Ако след много опити не ти се отваря линка, пробвай от друг интернет доставчик. Някои доставчици са в лоши взаимоотношения с Датата и нямат видимост.
Сървъра на Датата е видим само от България.
Преди да поставиш новия филтър затвори капачето (без филтър и без щифтове) и пусни вентилатора да духа на най-силната скорост. След като издуха мръсотията, пъхни новия филтър.
Ако на картинката филтъра се сгъва надясно, то трябва да го сгънеш наляво към средата на колата. Снимката се отнася за Корола с десен волан.
Няма друг отвор! Двете части се пъхват на едно и също място, като първата се пъхва и повдига нагоре, а след това се мушва и втората!kristian написа:при мен видях само един-от две подвижни части(нещо като тетрадка)-можеш да го сгънеш на две.Ама другия къде се слага на Авенсиса.При мен не виждам друга дупка.
