Avensis T25 2.2 D4D 150HP - Проблем с дюзите ?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Проблем с дюзите
Мнение от veso_hds » 11 Фев 2021 17:30
iovkito написа: 10 Фев 2021 22:18 От 200лв до филм с неясен край.
Далай Лама е казал:"Много хора идват и гледат,някой идват и виждат".Та така и с дюзите.Много хора вече ги рециклират,някой успяват да ги направят като нови за 200 лв.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 18 пъти
Проблем с дюзите
Мнение от iovkito » 11 Фев 2021 21:19
Да, така е. Аз на майстори на дюзи съм се нагледал много, както и на нафтови помпи. Новите ми са вече на 60 000км и смея да твърдя, че колата работи по същия начин както работеше, когато я изкарах от магазина. Който иска да му разглобяват 2-3 пъти капака на клапаните, нека рециклира, накрая пак ще излезе по-скъпо и със сигурност няма да изкарат километрите на новите.
veso_hds
Проблем с дюзите
Мнение от veso_hds » 11 Фев 2021 21:41
Зависи от много неща.Аз на моята почти 20г. равка не бих дал пари за нови дюзи.Вече имам една рециклирана преди 3г.За майсторите съм абсолютно съгласен,особено ако се касае за дюзи Денсо.Някой мислят,че рециклирането е просто смяна на разпръсквачите.А то има идоста други неща.
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Проблем с дюзите
Мнение от IvoKrastev » 16 Фев 2021 17:25
Да се включа и аз с малко личен опит по темата. Малко след като бях купил колата (авенсис с 1АД мотор), отидох на диагностика и там се видя, че имам стойности над +/-3. Това при 1 или 2 дюзи, не помня вече. Една година си карах така видях, че колата иначе е добре и реших, че е време да ги рециклирам. Четох разни форуми и стигнах до извода, че има доста начини как да си дам парите и да не получа желания ефект. Общо взето стигнах до следните изводи:
  • Намерам си майстор, който вече е правил това многократно, знае къде ще рециклират дюзите качествено и знае как да ги върне обратно в колата
  • Качествена диагностика на дюзи се прави на студен мотор! Само казвам, понякога и на загрял мотор е ясно, че дюзите са зле. Моя случай не беше такъв.
  • Ремонт само на 1 дюза е като да смениш само 1 амортисьор. Прави се, но не на кола, която очакваш да ти служи вярно!
И така цялата работа ми излезе 1140лв. 220лв на дюза + труд и материали. 4те дюзи ги рециклирах ноември 2019, преди 18000км. За сега проблеми не съм имал, дано така да остане :) Успех на колегите с ремонтите.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Проблем с дюзите
Мнение от biro » 16 Фев 2021 19:51
IvoKrastev написа: 16 Фев 2021 17:25 Една година си карах така видях, че колата иначе е добре и реших, че е време да ги рециклирам.
Тоест платил си 1140лв и колата ти е добре също, както преди да ги рециклираш?
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Проблем с дюзите
Мнение от Sandocan » 16 Фев 2021 21:11
Сигурно колегата е преценил да не
я продава заради едни ДЮЗИ.
vfr800
Проблем с дюзите
Мнение от vfr800 » 16 Фев 2021 21:50
Принципно колата може да върви много километри с проблемни дюзи , ако не се кара под голям товар. Въобще много хора не разбират , че имат проблем, защото са си купили дизел, за да им харчи малко и реално те газ не смеят да раздават , че борд компютъра почва да показва едни числа мани мани :) Та поради тази причина , ако караш леко дори и с дюзи , които буквално пикаят в цилиндъра колата пак ще върви и няма да има проблеми, когато е загряла. Когато е студена нещата са други. Та повечето дизелджий прявят дюзите заради студения старт, защото тогава има вариант, ако е много студено и дюзите са много зле колата да не запали. Иначе при топла кола и леко каране дори с лъжица да супваш нафтата в цилиндъра колата пак ще върви и няма да има проблем. Не така стоят нещата, ако решиш тая кола да я покараш 5-6 мин с 200км/ч тогава резултата е дупка в буталото :)
Sandocan
Автомобил: Служебен
Проблем с дюзите
Мнение от Sandocan » 16 Фев 2021 22:21
При комънрейла е по-различно.Иначе принципно за дизел има такъв сценарий. tooth.gif
IvoKrastev
Проблем с дюзите
Мнение от IvoKrastev » 17 Фев 2021 10:14
biro написа: 16 Фев 2021 19:51 Тоест платил си 1140лв и колата ти е добре също, както преди да ги рециклираш?
Точно така, правилно си разбрал. Е, имаше едно чукане, особено на студен мотор. За към 20000км ми наби 2 грешки ЕГРа, но пак повтарям, колата палеше само като ѝ покажа ключа, никога не е пушела. Вместо да се занимавам с глупости и да изолирам ЕГРа, след това саждата да се набие в турбото, после да избуша катализатора.... разбирате ли накъде бия... Просто реших да действам превантивно.
Sandocan написа: 16 Фев 2021 21:11 Сигурно колегата е преценил да не
Да, точно това реших да направя. Когато караш дизел трябва да си готов за ремонти като дюзи, турбо, съединител... Всичките са с 4тири цифри.
