Не знам твоя хибрид какъв е, но моя се държи точно обратното - при потегляне първите няколко секунди до достихане на 15-20км/ч е на ток и после пали. После го гаси само ако аз отпусна газта до почти пълно отпусакане.
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 42 пъти
- Получена благодарност: 214 пъти
- ToyotaPassion
- Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Hursa, не знам кое е толкова трудно да се разбере - батерия, която се зарежда единствено и само по време на движение (без контакт), няма как да има кой знае колко голям капацитет. Съответно, ако това неголямо количество насъбрана енергия в хибридната батерия, се отдаде бързо на автомобила, то след това няма да имаме ефективност в останалата част на пътуването...
За мен основното объркване тук е, че се смесват и сравняват plug-in хибриди със сравнително голям капацитет на батерията и 'самозареждащи' се такива...
А как ви е трудно да разберете, че става въпрос за батерия, която вече използват (е малко по-голяма) - в рав 4х4 (не плъгин хибрида). При него - как се зарежда? (Не е и много по-масивна, макар вградена в СУВ.) Поради това и за останалото грешите (според мен).
- ToyotaPassion
Не разбирам - какъв е капацитета на батерията в RAV4 hybrid (не plug-in)? Според мен е 1.6KWh, при мен по спомен е 1.8 kWh. Много ли е?
Lexus-a ми има в плюс 50кс от хибридната система, но като поведение спрямо включване изключване на хибридната система, се държи по подобен на описания по-горе начин и на текущите короли..
- Благодарил/а: 412 пъти
- Получена благодарност: 442 пъти
Да сложим 'картите на масата':
За движение на електрическа тяга 'както с ДВГ' има нужда от:
1. голям ел-двигател, който да дублира мощността на ДВГ
2. голям генератор, който да може да захрани този ел-двигател ако батерията се изтощи
3. голяма батерия, която да може да покрие поне някакъв електрически пробег...
Всичко, което 'голямо' е скъпо, и в повечето случаи - ненужно.
Тойота просто са тръгнали на компромис - няма нужда да мъкнеш скъпа и голяма батерия, осигуряваща сериозен електрически пробег (например 50-60кВч).
Няма нужда да монтираш скъпи и тежки големи мотор-генератори.
И получаваш задвижващата система на Тойота - да, не може да се движи продължително на ток, но успешно рекуперира енергия, която иначе би се загубила, а в същият момент позволява достатъчно комфортно пътуване...
Не виждам нищо лошо в това решение... Напротив - за мен то е значително по-правилното...
Другата разумна за мен алтернатива е електрически автомобил с range extender (да, там сигурно ще има пак мрънкане, защо на ДВГ може само да се 'примъкнеш' до зарядна станция, пък нямаш пълната динамика
А плъгин-хибридите ми се струват излишно претрупани и оскъпени, без да носят някаква сериозна ефективност..
Е много ли е? Колко е на двулитровата корола. Та това имах предвид - батерията не е значително по-голяма и енергоемка, но осигурява значително по-голяма мощност. Но нека и да е 2, дори 3 пъти по-голяма - това пак не е батерия съответстваща на батерията на плъгин хибрид.ToyotaPassion написа: ↑10 Фев 2021 17:08 Според мен е 1.6KWh, при мен по спомен е 1.8 kWh. Много ли е?
Ел двигателя, както и генератора - така или иначе ги има и те са със съответната мощност - ел двигателя на 122 кс корола/приус е 72 кс (а по-мощния ел двигател дори не е много по-скъп). По-голяма батерия - да, но не 50 60 кВтч, а под 5.slowtraveler написа: ↑10 Фев 2021 17:13 1. голям ел-двигател, който да дублира мощността на ДВГ
Твърде много компромиси правят за да имат "голяма възвращаемост" на това което са вложили, но са го вложили отдавна.
С под 5кВч ще изминеш до 10км на ток... И ще имаш изтощена батерия... A и бързото разреждане и честото зареждане съвсем не спомагат за дълговечността на батерията...
72к.с. е почти двойно по-ниска мощност от 136к.с. Двойно по-мощният двигател няма да е двойно по-скъп, но безспорно ще е по-скъп и тежък, а и ще изисква съответен контролер и батерия..
Твърде много 'малки подобрения' с нужда от сериозни конструктивни изменения, и то със съвсем не толкова забележим ефект...
Фактите са, че 'компромисите на Тойота' се оказаха устойчиви на проверката на времето...
Защо да изминава 10 километра на ток, пак може да си минава под 2 километра, но когато е необходима мощност да я дава. И поради това няма да е по-натоварена, а по-разтоварена - много по-малка част от пълния и заряд ще се ползва активно.
И не се говори за мощност от 136 кс на "ток", а за около 50 60 - достатъчно за относително компактната корола за да се движи добре в градския трафик.
Претрупани - с какво? Оскъпени - 52000 за сеат плъгин хибрид с мощност 204 кс, срещу над 57000 за хибридна корола с мощност 180 кс не ми се вижда като голямо оскъпяване. Явно не е и "претрупан", не и с излишно тегло, като гледам ускорението, което показва.slowtraveler написа: ↑10 Фев 2021 17:13 А плъгин-хибридите ми се струват излишно претрупани и оскъпени, без да носят някаква сериозна ефективност..
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
не знам защо да забравя. Ако двигателя е загрял, не си пуснал парното на 40 градуса.. двигателя спира почти веднага, поне при мен.nicktodorov написа: ↑10 Фев 2021 15:01 но ако по някаква причина се наложи моментно по-рязко ускорение, колата пак ще запали и после ще "забрави" бързо да го изгаси.
Не знам защо се говори за мотане по светофари и прочее, с това че не може да се ускориш ударно само на ток. Като изключим големите булеварди, при мен горе долу следва - ток>бензин>ток
Ако реша да се мотам и да тръгвам като охлюв, ще ускоря само на ток.. но това не значи че ще ми е по ефективно.
Бензина пали, за да издърпа достатъчно
И после минава пак на ток... говоря ако е загряла колата, и пътя е относително равен. По над балканския път съм карал САМО на ток оклоло 4-5 км...Разбира се е по - скоро изключение. Беше равен път, нямаше трафик и тн...
Ако толкова не се кефите на "слабите" (аз не мога да дам адекватна оценка колко е слаб или не електромотора, не мога да направя съпоставка), защо сте купили такъв хибрид? А не направо електричка... Разбира се ще си вързан на един "синджир" и ще имаш кола само в този рейндж.
Плъгина е, може би една идея по близо до електричката, до един момент, после ти е хибрид, като нормалния.. Само че като гледах цените са едно 10-20 хилки от горе..
Чакай сега - нали точно това предлага Тойота....Hursa написа: ↑10 Фев 2021 17:42 Защо да изминава 10 километра на ток, пак може да си минава под 2 километра, но когато е необходима мощност да я дава. И поради това няма да е по-натоварена, а по-разтоварена - много по-малка част от пълния и заряд ще се ползва активно.
Не, сега предлага допълнителна ел мощност от около 20 кс. Предлага тези около 20 кс за да се движи автомобила половината от изминатото разстояние в града. (На королите и приусите
) И това наричат "пълен хибрид". А има така наречени "леки" ли, "меки" ли с 48 волтови батерии, които предлагат същата тази ел мощност, но не претендират да се "титулуват" като хибриди.
- ToyotaPassion
Hursa, преди да се спориш по темата, вземи малко се повози в различните хибриди и спри да теоретизираш... Не случайно преди малко попитах и какво от това, че Lexus-a ми е с +50кс от хибридната система - независимо от доста по-високата мощност(249+50кс), поведението си е подобно на омразните ти короли и приуси.... Слоу много правилно написа горе, че е нужно не само едно условие, за да се получи това, за което говориш и ти се иска...
За мен е идиотско да се слага ей така голяма и скъпа батерия на 'самозареждащ' се хибрид, при условие, че почти никога няма да имаме възможност да я 'напълним'...
Пак повтарям, очевидно тук се говори за plug-in със сравнително голям капацитет на батерията, който ще позволи автомобила да се движи подобно (като скорост и продължителност) на автомобил с ДВГ... След като други марки го предлагат на същата,а и на по-ниска цена, то не виждам защо не се насочиш към тях?
И защо да не може да се напълни? Та дори плъгин хибрида си пълни сам батерията. За вас може да е идиотско, но явно за автопроизводителите не е
- ToyotaPassion
Кои са тези производители? За кои точно автомобили говорим (марка, модел)?
Относно генерацията по време на движение на голяма батерия - като цяло упражнение, което в повечето случаи не подобрява ефективността и ефекта е спорен... Безспорно е обаче зареждането от контакта, тогава безспорно има смисъл от голям капацитет и мощна ел. система като цяло: https://www.greencarreports.com/news/11 ... -boost-mpg
