Хубаво, стига да не смърди на трабант отзад.
Prius NHW20 1NZ-FXE - губи 1л масло 5W30 на 300 км - съвет?
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Предната ми кола беше 15 годишен дизел и за 15 000 съм доливал макс 100,200 грама 5w30.vfr800 написа: ↑04 Фев 2021 22:32300мл на 1000км не е разход на масло дори няма смисъл да се споменава. И най-вероятно това е усреднен разход. През първите 5000километра след смяна вероятно е много под 300мл на 1000км.
300грама на 1000 км си ми изглежда като разход
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
300 мл/1000 си е добре, но тръгне ли от 500 мл нагоре вече е предупреждение, а стигне ли 1 литър - ремонтът е задължение...
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Като купих GTEто от Англия и го метнах в колата без да го отварям харчеше литър на 600 километра и то градско извънградско мисля, че отиваше на литър на 300 и въпреки това нямаше грам пушек отзад освен, когато я изфорсирам преди да е загряла добре.Е понамирисваше на масло като караш извън града, ама то няма как при литър на 300. А иначе компресия имаше на змей и поради тази причина стигнах до извода, че от стоене са запекли маслените сегменти. Опитах бабешките лекове с газ за горене не помогна и реших да си я карам така аз предимно градско карам та литър на 600 ме удовлетворяваше. Обаче той след 5000 километра хвърли биелен лагер.....не че не му помагах с редовни проверки на прекъсвача при положение , че нямах никаква идея в какво състояние е реално
- ufer
Това се нарича стечение на обстоятелствата...
Добро, че цилиндри и бутала не са износени, а лошо, че е заминал биелният лагер! Аз засега след ремонта на МР-а направих 1200 км и нивото на маслото е замръзнало на макс! Дано това да е гаранция за добър ремонт...
Krachunov
Съжалявам колеги, но това да доливаш масло със скоростта на течност за чистачки никога не ми се се е струвало ок. Вероятно съм имал "късмета" с предните автомобили, да не ядат масло, но въпреки това 300 гр на 1000 км са си много както и го смяташ.
- ufer
Ние не казваме, че са малко, а че още не е толкова фатално! Иначе няма мотор, който да не гори поне малко масълце, а ако има случайно някой - това вече е от теория на вероятностите...
Последно промяна от ufer на 05 Фев 2021 14:20, променено общо 1 път.
vfr800
За един много за друг малко въпрос на гледна точка. Като гледам човека , който е отворил темата си кара така вече цяла година. Явно го дразни, но не прекалено щом не го е оправил, но при всички положения, такъв разход на масло е свъран с доста човекочасове за ремонт. Т.е предполагам, че говорим за поне 1500лв за ремонт вероятно и много повече, ако "майстора" е неблагонадежден и си измисли куп други проблеми. Тези 1500 лева при цена от 4лв на литър масло при такъв разход се предполага, че караш с по-евтино масло . Т.е близо 400литра масло , което в километри е над 100 хиляди, ако не караш много това са над 5 години експлоатация........та така по въпроса с разхода на масло. А и както написах по-горе има масла с доста по-висок вискозитет на ниска цена. 20w50 е такова масло с този вискозитет вероятно разхода ще се занижи чувствително, ако проблема е ниска компресия или запекли маслени сегменти.
- ufer
Сега като въведат новите "газови бариери" за движение в центровете на големите градове, вероятно на много хора ще им се наложи да правят ремонти, свързани с горене на масло, с надеждата да пушат по-малко и да минават тестовете. А надеждата умира последна, нали, защото обикновеният човек скоро няма да си купи тесли, кирки, рендета и други подобни електрички...
Krachunov
Тесли кирки може и наистина да не може да си купят. Но пък и масово предпочитат да карат някой ноФ Фнос баварец, почти като нов каран от баба предните 15 години. Вместо някоя нова кола но по - нисък клас..
но пък си е друго да джъткаш некой МЛ на който не може да му платиш дюзите или А6тичка, която не може да си купиш зимни гуми щото много пари. дупе знае 2 и 200.
На хартия еко норми дето щели да въвеждат звучат много хубаво.. ама ще са само още едно стъпало корупция
vfr800
Това и аз го прочетох някъде , но не виждам как ще се случи. Всички знаем как се минава ГТП в България, ако пък са твои хора приготви се да получиш евро 6 на твоята MR2ка от 86та година :Pufer написа: ↑05 Фев 2021 14:27 Сега като въведат новите "газови бариери" за движение в центровете на големите градове, вероятно на много хора ще им се наложи да правят ремонти, свързани с горене на масло, с надеждата да пушат по-малко и да минават тестовете. А надеждата умира последна, нали, защото обикновеният човек скоро няма да си купи тесли, кирки, рендета и други подобни електрички...![]()
- ufer
Сега с новите бутала и сегменти - направо седмичка...
vfr800,
Реално започна да пипа маслото след 2-рата смяна от моя страна.
И наистина вече от 2ма-3ма "майстора" чух цифри започващи от 2500лв нагоре-разбира се без никаква гаранция,че няма да сране по зле.
А да не говорим,че като чуят хибрид в Пловдив и направо затварят телефона
Или отговора е Не не не.
Преди около два месеца звъннах в Тойота Пловдив да ги питам колко ще ми стува смяната на PCV клапана +самия клапан-закупен от тях..Отговора или по точно въпроса им към мен беше на лесно място ли е и дали лесно се сменя??? Това е Тойота Пловдив-смятайте какви "майстори" работят там....
Както съм написал в началото...Карам с масло Toyota 5w30-19лв литъра.Но се чудя ако сменя марката дали няма да има лека промян в разхода.vfr800 написа: ↑05 Фев 2021 13:43За един много за друг малко въпрос на гледна точка. Като гледам човека , който е отворил темата си кара така вече цяла година. Явно го дразни, но не прекалено щом не го е оправил, но при всички положения, такъв разход на масло е свъран с доста човекочасове за ремонт. Т.е предполагам, че говорим за поне 1500лв за ремонт вероятно и много повече, ако "майстора" е неблагонадежден и си измисли куп други проблеми. Тези 1500 лева при цена от 4лв на литър масло при такъв разход се предполага, че караш с по-евтино масло . Т.е близо 400литра масло , което в километри е над 100 хиляди, ако не караш много това са над 5 години експлоатация........та така по въпроса с разхода на масло. А и както написах по-горе има масла с доста по-висок вискозитет на ниска цена. 20w50 е такова масло с този вискозитет вероятно разхода ще се занижи чувствително, ако проблема е ниска компресия или запекли маслени сегменти.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
Ами казваш им да - не повече от 10 минути. И да се оправят.
Някои хора слагат газ, за да пестят пари, при теб оправянето на маслото ще спести повече от колкото да сложиш газ. Мисли в тази посока.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
vfr800
Смени вискозитета и да смениш марката, ако останеш на 5w30 няма да има голяма промяна. Ако те притеснява 20w50 пробвай първо с нещо на 40, въпреки че температурите вече са над нулата и 20w50 дори и на теория не би навредило, но при този разход на масло да караш с вискозитет 30 е несериозно.
