Avensis T25 - размери на съвместими гуми - ще опират ли?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 101 пъти
Авенсисите могат ли да се карат с 205/50/р17 ?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 9 пъти
А защо по-тесни? Оригиналните са 215/50/17.
- iovkito
Цъкам си по калкулаторите в интернет и размишлявам за размера на летните гуми. С 215/50/р17 не ми харесва как се държи колата . С 14 мм по-високи са от 16 цоловите и ускорението няма нищо общо. Най-подходящи и близки до 16 цоловите са 205/50/р17 , които са доста рядък размер и 225/45/р17 , които са масови и евтини.
- Freedom
Моите зимни са 205/60/16 и са доста сходни като динамика с летните.
- iovkito
Трябва да покараш с 205/55/р16 през зимата , по-доволен ще си. През следващата седмица го дават да се стопля и ще трябва все пак да избера някакви гуми . Колега от форума вече ми е потвърдил , че кара с 225/45/р17 и са добре , най-вероятно и моите ще са такива. Дано не друса много , другото не ме притеснява .
- Регистриран на: 12 Окт 2017 16:30
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27, 2.2 D4D
Здравейте колеги!Закупих Авенсис 3 2009г. 2.2D4D. Купих го с гуми 215/55/17.Интересуваме дали някой е карал или знае дали е възможно да се кара с 205/60/16?И как ще се отрази това на цялостното поведение на автомобила?Благодаря!
Здравейте, колеги! Имам Авенсис 2004г. комби Т25 1.8 бензинка.Купих я с 15-ки джанти и скоро мисля да поръчвам 16-ки джанти. Мисля за 15-ките да сложа 195/65 гуми а на 16-ките 205/55. С кои джанти и гуми според вас ще е по добре да се кара през зимата? От калкулатора показва че 15-ките с гуми 195/65 ще са по-високи с 3мм от 16-ки. Ако някой карал с 195/65/15 и с 205/55/16 през зимата, може ли да ми помогне с избора?
Благодаря Ви предварително!
- iovkito
Тези авенсиси рядко се карат с 15 цолови гуми. Масовият размер е 205/55/р16, а по-големит едвигатели са с 215/50/р17 или 215/45/р17. 3мм са напълно в допустимите граници.
- Ruderford
- Регистриран на: 12 Яну 2019 10:36
- Автомобил: Avensis 2007г./1.8/129k.s.
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте колеги. Някой случайно има ли Avensis T25 и да го е накичил с джанти с размер : 195/65R/15 ..... ако има, може ли да го снима и да пусне някоя снимка, да видя погрознява ли много автомобила
, защото съм си наумил, да си направя един такъв комплект със "скъпарски" гуми примерно " MICHELIN 195/65R15 91T TL ALPIN 6" , че на 16-ките много ме бие под кръста цената (поне за моите скромни доходи
). Сега вече се оборудвах с чисто нови KLEBER 205/55R16 91H TL KRISALP HP3 KL , които също са много добри, но за почти същата цена, можех да взема MICHELIN или CONTINENTAL WinterContact TS860 на 15' ....че за това ми се върти тая идея в главата...търсих из Интернет снимка да видя как изглежда с такива джанти и гуми, но не открих
, така че някой ако намери снимка или има такъв автомобил, ще помоля за някой друга такава
- Регистриран на: 30 Сеп 2020 21:18
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2006
195/65/15 пасва на Т25 и не изглежда грозно ако джантите са хубави. Баща ми кара Т25 1.8 VVTI и сложи 15-ки за зимата. Разлика във возията между неговата на 15-ки и моята на 16-ки не намирам между другото.
В този клип се вижда как изглежда на 15-ки (Авенсиса който подминавам).
- Ruderford
Благодаря колега methtical. Да, не е зле
, те и гумите са по-високи, даже би трябвало да вози още по-комфортно....из тия дупки
- Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
Здравейте, тези които карате Авенсис т25 с 225/45/17 доволни ли сте и как е с друсането? И ще влезе ли 215/55/17 или вече идва много голяма и ще създава проблем. Сега е с 215/50/17 с чисто нови зимни гуми и честно казано вози отвратително. Тъй като това са ми единствените джанти какви варианти на 17 цола мога да сложа с цел по-мека возия?
- Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
- Местоположение: Sofiq
Здравейте колеги!
И аз имам същия въпрос,а именно:
Скоро купих колата avensis t25 126 ps diesel.
Летните гуми,с които я купих са с размер 225/45 r17
Още не съм ги сложил тъй като не я карам,но идва време за това.
Искам да Ви попитам този размер не е ли прекалено голям за таза кола, производителя позволява ли го и ако да,колата как би се държала с този размер гуми?
Ще има ли разминаване в показанията на километража?
По принцип съм противник на подобни изгъзици,но джантите са оригинални toyota,а гумите са почти нови!
Ако трябва да ги сменя с по-малки тези джанти ще стават ли за по-малък размер гуми?
Благодаря с пожелания за всичко най-добро и най-вече безаварийно шофиране!
- iovkito
С 225/45 и 215/50 гори с един литър повече от 205/55/р16.
Не оспорвам че е така,но бихте ли ми казали защо гори литър повече?
