van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 15 Яну 2021 15:56
BOz написа: 15 Яну 2021 15:42 п.п. А тия нови Короли когато са на Д и отвориш шофьорската врата, "вдига" ли ти сама автоматичната ръчна спирачка?
Това не съм го пробвал, но при пуснат BRAKE HOLD го прави.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 15 Яну 2021 16:02
По късно ще пробвам до сега не съм го пробвал. Ама имам лош спомен с X5-цата, спирам отварям вратата пускам спирачката джипа помръдва леко на зад, а там топче да не се паркира и вратата не може да се затвори. Палим слагам на драйв обаче нищо пише затвори си вратата. Та бяха мъки и неволи. tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
wachman
Регистриран на: 02 Ное 2019 06:10
Автомобил: C-HR 2.0L
Мнение от wachman » 15 Яну 2021 17:05
При мен редовно се случва да си отворя вратата, да превключа на D и да преместя с малко колата. Няма ядове. Същото е обратно. От P отварям вратата, превключвам на D и премествам автомобила.
С автоматичната ръчна съм забелязал и нещо друго. Примерно на светофар ако съм я включил (не auto hold-a), превключвам на D и при подаване на газ автоматично изключва.
Не знам дали някъде назат в темата беше писано, но при ръчните които са с бутон (електронни), ако искате да не се изключи спирачката когато подадете газ, трябва да задържите бутона нагоре (все едно включвате ръчната). Така тя ще стои постоянно дръпната.
C-HR 2023 2.0L
Mcl
Мнение от Mcl » 15 Яну 2021 18:04
При изключена автоматична ръчна, колата си тръгва и напред и назад. Но писка страшно и изписва ,че на P трябва да паркирам. tooth.gif
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 15 Яну 2021 18:59
За мен пропуск. Не трябва при отворена врата и свален колан да мърда колата. Имаше такава акция заради смъртни случаи при друг производител.
Реално и в моето семейство (жената) за малко да има лош инцидент. Размина се само с огънати ламарини, за щастие. А бе тъпо е ако може да се самосгазиш. tooth.gif
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 15 Яну 2021 19:07
Също ако си на адаптивен круз контрол в задръстване и разкопчееш колана почва да пищи и пуска ръчната.
Mcl
Мнение от Mcl » 15 Яну 2021 19:13
BOz написа: 15 Яну 2021 18:59 За мен пропуск. Не трябва при отворена врата и свален колан да мърда колата. Имаше такава акция заради смъртни случаи при друг производител.
А аз го пробвах с колан, утре ще пробвам и без него. Но наистина за безопасност е добре да не тръгва.
L1v3ruS
Регистриран на: 02 Яну 2021 08:43
Мнение от L1v3ruS » 20 Яну 2021 17:54
Здравейте колеги. Собственик съм на последната Корола,седан 1.6. От известно време по време на движение започва да се чува нещо като леко скърцане ,идвайки от кормилната уредба. Не е при всяко шофиране. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
metoyo
Мнение от metoyo » 21 Яну 2021 09:09
Забелязал ли си дали го прави само при влажно време. И на мен 3 пъти ми се случи, звука е според мен е по скоро, като звук от мачкане на метално фолио или като навремето звука от свързване с интернет по телефона ама по тънко и пискливо, чува ми се около говорителя отгоре на таблото в ляво, затова ми минаваше и мисълта да не е нещо от медията, с тези записинани звуци на мигачи/незнам в Тойота има ли ги, на други марки знам че има/ и всякакви писукания... При рестартиране изчезва.
Not_active_user_2
Регистриран на: 03 Яну 2021 18:20
Местоположение: България
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 21 Яну 2021 09:28
Здравейте, за хибридната корола моделна година 21 пише, че определени функции на автомобила могат да се командват през приложението, но до там. В ръководството абсолютно нищо не е описано. Някой дали има опит? А
wachman
Мнение от wachman » 21 Яну 2021 12:54
metoyo написа: 21 Яну 2021 09:09 Забелязал ли си дали го прави само при влажно време. И на мен 3 пъти ми се случи, звука е според мен е по скоро, като звук от мачкане на метално фолио или като навремето звука от свързване с интернет по телефона ама по тънко и пискливо, чува ми се около говорителя отгоре на таблото в ляво, затова ми минаваше и мисълта да не е нещо от медията, с тези записинани звуци на мигачи/незнам в Тойота има ли ги, на други марки знам че има/ и всякакви писукания... При рестартиране изчезва.
При мен имаше подобно нещо. По гаранция ми смениха кормилната щанга. Било нещо в електроусилвателя.
C-HR 2023 2.0L
L1v3ruS
Мнение от L1v3ruS » 21 Яну 2021 13:40
wachman написа: 21 Яну 2021 12:54
Да,подобен е звукът. Не е само при влажно време.
Ще я карам в Тиксим да я гледат.
Благодаря ви за споделеното инфо.
wachman
Мнение от wachman » 21 Яну 2021 14:52
L1v3ruS написа: 21 Яну 2021 13:40
Ето го въпросното "скърцане" на моята кола.
https://photos.app.goo.gl/CXW3yY8TfH9GDTdv7
C-HR 2023 2.0L
metoyo
Мнение от metoyo » 21 Яну 2021 15:12
При теб е било брутално, при мен не се влияе от въртенето на волана. Чух го за първи път в паркинг на МОЛ/т.е идиално равна настилка/ в права посока на движение и не е точно такъв стържещ звук, по скоро като аудио звук е при мен. Може още да е в началото при мен, щом с рестартиране изчезва. Ще си покаже в бъдеще.
L1v3ruS
Мнение от L1v3ruS » 21 Яну 2021 15:58
И при мен е такъв звук,само че по-слаб. Понякога с рестарт се оправя.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
