Toyota RAV 4 проблем бордови компютър
sunko
- Регистриран на: 16 Яну 2021 19:07
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota rav 4 XA30
Таа, здравейте колеги, за много години и пожелашам здраве и късмет. Декемри месец си закупих Toyota RAV4 2010г 2.2 d4d 150 коня дизел ръчка. Проблема е следния: бордовият компютър показва разход 30л при запален двигател в седящо положение, изключено от скорост. Когато колата се движи показва нормален разход, но дори и да седиш на светофар, общият разход се покачва възходящо, защото все едно отчита пълен фурсаж. Ако съм в движение и рестартирам разхода, няма никакъв проблем с отчитането, но в положение на застой нещо му става. Така предполагам че е някакъв датчик, но не съм компетентен по автомобили, затова се допитвам до вас. Дочух, че при пренавиване на километража, компютъра се шашка и трябва да се изминат доста километри докъто се оправи. Таа някакви предположения????
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 114 пъти
Всичко е наред. Карай си колата.sunko написа: ↑16 Яну 2021 19:17 Таа, здравейте колеги, за много години и пожелашам здраве и късмет. Декемри месец си закупих Toyota RAV4 2010г 2.2 d4d 150 коня дизел ръчка. Проблема е следния: бордовият компютър показва разход 30л при запален двигател в седящо положение, изключено от скорост. Когато колата се движи показва нормален разход, но дори и да седиш на светофар, общият разход се покачва възходящо, защото все едно отчита пълен фурсаж. Ако съм в движение и рестартирам разхода, няма никакъв проблем с отчитането, но в положение на застой нещо му става. Така предполагам че е някакъв датчик, но не съм компетентен по автомобили, затова се допитвам до вас. Дочух, че при пренавиване на километража, компютъра се шашка и трябва да се изминат доста километри докъто се оправи. Таа някакви предположения????
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
sunko, Така е при всички. Карай си кората и си свиркай.
Като седиш на едно място и двигателят работи, колко километра минаваш, че искаш да ти отчита - примерно 10/100км?
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Моята РАВ4 е 2008, показва разхода по същия начин, трябва да изгориш един резервоар някъде за да почне да показва вярно общия разход.Ако свалиш акумулатора пак го занулява и почва да показва висок разход докато минеш 600-700км.
Относно разхода на място винаги показва 30л, на предната ми Тойота показваше 99,9.Карай си колата всичко е наред.
petkata
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Нормално е и моя индикатор за моментният разход на място е запълнен докрай до 30.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
- Veni1
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Все така ще е, докато не почнете да правите разлика между моментен и среден разход на гориво..sunko написа: ↑16 Яну 2021 19:17 Таа, здравейте колеги, за много години и пожелашам здраве и късмет. Декемри месец си закупих Toyota RAV4 2010г 2.2 d4d 150 коня дизел ръчка. Проблема е следния: бордовият компютър показва разход 30л при запален двигател в седящо положение, изключено от скорост. Когато колата се движи показва нормален разход, но дори и да седиш на светофар, общият разход се покачва възходящо, защото все едно отчита пълен фурсаж. Ако съм в движение и рестартирам разхода, няма никакъв проблем с отчитането, но в положение на застой нещо му става. Така предполагам че е някакъв датчик, но не съм компетентен по автомобили, затова се допитвам до вас. Дочух, че при пренавиване на километража, компютъра се шашка и трябва да се изминат доста километри докъто се оправи. Таа някакви предположения????
Nissan Micra K12 - wife car
