Avensis 2001 - проблем клеморед
3ZZ-FE
Регистриран на: 11 Ное 2005 00:25
Местоположение: Перник
Мнение от 3ZZ-FE » 29 Авг 2007 23:43
Привет,
Имам сериозен проблем с клемореда на контактния ключ - често не пали без побутване на буксата - с две думи трябва да го сменя спешно.
В ТМ Ауто могат да ми го доставят след 10 дни за 160лв (баси и цифрата за тая пластмаса ;) но проблема ми е времето.
Някой има ли идея къде конкретно може да намеря - отговори като "Симеон и Козлодуй" съм слушал вече, моля по-конкретно.
Благодаря предварително.
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 30 Авг 2007 09:41
ако авенсиса ти е европейски, а той най-вероятно е, може въпросната джаджа да е бош, и вероятно е такава щом се е прее...ла
в такъв случай пробвай в аутопартс, те внасят всякакви бошовски глупости. Имат магазин на ботев, а и на мн. други места
3ZZ-FE
Мнение от 3ZZ-FE » 14 Сеп 2007 18:33
the_rider написа:ако авенсиса ти е европейски, а той най-вероятно е, може въпросната джаджа да е бош, и вероятно е такава щом се е прее...ла
Всасхност е Valeo както и самият ключ.
Отказах се от втора ръка/менте (видях доста "мейд ин Таиван - стават за Тойота ;)" и си купих от ТМ Ауто клеморед-а.
voodo
Регистриран на: 08 Май 2006 12:56
Мнение от voodo » 01 Окт 2007 13:21
Колега, имах го същия проблем. Най-интересното беше, че не палеше когато я напече слънцето. След няколко завъртания на ключето даваше контакт. Сутрин и на сянка беше без проблем. Та и на мен ми взеха същата сума в ТМ Ауто, но поне не мисля вече, като паркирам как се движи слънцето.
сега Avensis T27 2012 1.6
преди Avensis комби 1998, 2.0 TD
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 06 Окт 2007 18:04
qvno i pri men e bil sa6tiq problem,i sa go re6ili s izkarvane na buton za startera do kontaktniq klu4.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 8 госта
