Е на сутринта си е написал от какво е, така че работата ясна...
Ключ Маса
Baruta
- Регистриран на: 05 Фев 2021 20:32
- Автомобил: Тойота авенсис т 25 д4д
Ключ Маса
Нищо не е сменяно. Всичко си свети. Незнам каква връзка има уреда за гориво като извадя този бушон и дам на контакт и после върна контакта стрелката не се връща без бушона. Моля да споделите ако знаете отечката на алармата само до колко е допустимо примерно 0.04 до 0.10 на мултицета. 0.39 от къде може да идва
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Ключ Маса
През 2002 г. имах подобен проблем и Тойота смени гаранционно, но през зъби, два пъти акумулатора. Оказа се инсталираната система РАПАС по настояване от застрахователя. Така, че при такива ситуации, Тойота да се разправи с застрахователите.
- Благодарил/а: 534 пъти
Baruta
Ключ Маса
Каква е тази система рапас, може ки да се демонтира, колата е дошла от Италия. От 6 год. якарам, а от 1 месец го прави туй. Имаше някакъв gprs meta system който го изключиха и допълнителна сирена към оригиналната аларма за друго незнам. Но като се извади въпросния бушон 56 те не се повлияват, а като се извади бялата букса на километража изчезва утечката. Когато се сложи само бялата има 0.20 и кат се закачи синята 0.39
Ключ Маса
Baruta, проблемът може да е в самото табло...
А относно РАПАС - по онова време РАПАС бе радиолокационна система - радиопредавателче в колата предаваше наоколо кода си (нямаше GPS и т.н.), и ако кода е в 'червеният списък' и минеш близо до приемник на фирмата - почват да се ослушват и оглеждат... Доколко ефективно - амиииии.... Факт е, че приятел - шеф на застрахователен офис ми е споделял, че по него време са хващали автомобили...
Имал съм такава система на Опел (в предния десен калник)
Не ми е създавала проблеми, ама ме караха да ходя веднъж годишно 'на преглед'...
