Обратна връзка с екипа на форума
- Благодарил/а: 534 пъти
Анкета се пуска само в първото мнение на тема... След изтичане времето за корекция на мнението, създателя на темата няма възможност да добави анкета...
Но при възникнала необходимост - това може да бъде направено от модератор...
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 10 пъти
Изчезна символа до всяко мнение, който беше за отиване най-горе на страницата...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
При мен работи.
Може ли повече информация и данни за вашата конфигурация?
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
И при мен работи на mozilla, на компа и на телефона.
Най-добре изчистете кеша и би трябвало всичко да е ОК...
tora
Някое разширение на хрома го е шашкало. Преинсталирах всички ползвани и се появи.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Искам да напиша едно нещо, което от много време го наблюдавам в този форум.
Чаках подходящия момент и да кажем, че съм го намерил.
Ето тази тема:
viewtopic.php?f=26&p=385755#p385755
В какво се изразява наблюдението ми и съответно коментара ми. Тук, в този форум, доста често се е "приело", че някой ако пита за нещо, което вече е било обсъждано, дискутирано и има следа във форума до сега по въпросния казус, най-честата реакция е в стил "потърси го", "има го вече писано" и коментари в този ред на писане, като често следва заключване на темата. Разбираемо. Както казах чаках да дам положителния пример, защото по-лесно се възприема от негативния такъв.
Дадох този пример, защото рядко се среща обратното нещо, като в случая, което е доста по-полезно от по-масово "приетата" практика.
Да, знам какви ще са ви доводите в контрадикция на моите думи. Но и аз съм модератор в 2 други форума, учредител съм на трети и нещата зад "кулисите" са ми ясни. Но все пак едно мнение "търси си го" не помага с нищо за разлика от помощта, която може да бъде дадена, особено ако "старото куче" знае кое, къде се намира, какво е обсъждано до сега и как е систематизирана информацията като цяло, дори базирайки се на "опит" в конкретния форум.
Надявам се това да не го приемете като някакво "обвинение", а идеята ми е чисто споделяне на мнение, над което евентуално може да се замисли човек. Или както е по-прието политически да се изкажа, просто давам едно конструктивно мнение, нищо друго.
Ето тази тема:
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- gimara
Ами все по-рядко ще се случва според мен. На хората, които помагат, вече им е писнало от мързеливи и арогантни потребители.
Ето един пример:
viewtopic.php?f=29&t=36996&p=382896#p382896
Следва лично съобщение след забележката:
Изпратено на: 19 окт 2020 21:04
Иначе съм съгласен с теб.То човек да не пита нещо бре
От: krasimir22
До: gimara
От филма завръщане в бъдещето е това айго,вие сте бах си и комплексираните нещастници добре ще е да си напълниш ушите с барут и да си удариш главата внякоя беттонна стена цървул
Съгласен съм с gimara,
Нормално е мотивацията да се действа с конкретен линк да спада...
Първите пъти изравяш информацията, пускаш я, ама често това не се харесва на потребителя, щото той питал дали ако сложи ЛЕД на предния мигач ще му се оправи ауспуха, пък ти си го насочил към тема само за ауспуси...
След което следващият потребител отново повтаря същият въпрос но в друг нюанс... Не всеки има търпение отново и отново и отново да свърши работата, която най-заинтересованият - питащият, го е домързяло да свърши - да потърси информацията и да му я предаде 'сдъвкана'.. Затова и въпреки че е препоръчително да се даде линк, разбирам колегите, които напомнят на такива потребители, че могат да ползват търсачката...
Факт е, че нормалните хора разбират от дума, и дори такава подсказка е достатъчна да се ориентират... И да - има и други колеги, които са вечно недоволни - там няма оправия...
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Чисто мое мнение в тоя дух на размисли:
Има поне 3 теми за моторчетата на парното на Авенсис Т25. За Корола не са по-малко. Не са само тези "дублираните" теми - просто тези рових наскоро и ги помня. Ако имаше начин да се свържат логически, с по една препратка в началото на темата, може би "бъркотията" ще изглежда доста по-лесна за "ровене".
Може би и "индексна" тема (в стил 4ПДА) също би помогнала. Знам че ще е играчка, но поне ще намалеят предпоставките за бъркотията и пълнежа "Търсачката!".
А цървули като тоя с Айгото винаги ще има. И са си за окастрени права - в крайна сметка никой не ги е канил тук или осиновил - да си търсят късмета другаде.... Липсата на права не е животозастрашаваща.
По принцип където модераторите видят сходни теми - гледат да ги обединят... Точно това е ефекта от 'множеството въпроси' по един и същ въпрос, ама в различни и нови теми.... И затова обикновено поне аз като забележа такава тема бива или заключена, или преместена /обединена с друга...
- mapamop
Да така е, и така трябва да бъде за да се намали броят им. Обаче темите невинаги тръгват със заглавие релевантно към крайния резултат - тръгнах преди година и малко с неработещи фарове, стигнахме до изгоряло интеграционно реле. Мисля 2 месеца по-късно се появи друг ( ник yuzi***) с неработещи лампи в купето и мисля аварийни светлини - излезе пак реле, но темите са 2 и ако се обединят ще станат нечетими. Докато линк в началото на двете, към другата ще ги запази четими, но и ще са достижими. Същото е и за парното на Т25. Същевременно други теми, къде полезни, къде не, са ги избутали тези теми някъде назад в списъка, и на пръв поглед ги няма. Евентуално заключена индексна тема в шапката "Всичко в едно" и списъци към възловите теми от рода на
"парно: линк1, линк2, линк3"
"Фарове: линк1, линк2"
"Предпазители: 1,2,3,4"
И т.н. би спестила лутане и ровене в търсачката. В заключената тема пишат само модераторите и/или конкретни хора, след молби, гласуване и т.н. Евентуално търсене за "кУрмило" вместо "волан" и/или "кормило" ще бъде предотвратено още в началото, съответно още една тема.
Още един довод за това : беше ми минала преди година стара тема за потенето на фаровете, как се разглобяват и къде се пращат рефлекторите за ново покритие - още не мога да я намеря, тази която конкретно съм чел и визуално знам как изглежда. Разбира се че няма да пусна нова дублираща, а ще отделя време и търпение да я намеря, но следващият след мен може и да не е търпелив. Диагностичният софтуер и той плаче за индексна тема - техстрийм, елм327 и друг софтуер + адаптери - J3524, Elm327, други
И така нататък - има писано по всички теми много, но отнема време да бъде намерена вярната заявка за търсачката. И тези теми ще понамалят нуждата от "дежурен по търсачка".
Пак да кажа - не е заяждане, съвет или форма бна възстание за промяна на статуквото, а е просто моя гледна точка.
Въобще не го смятаме като форма за заяждане - напротив...
Би ли се наел да го направиш?
- mapamop
Чисто "като секретарка" да. С две условности:
- според зависи колко свободно време ще мога да отделя за това.
- ще имам нужда от помощ от технически по-грамотни от мен хора за конкретните теми. Не съм много наясно с двигатели, скоростни кутии и т.н. За тези неща (поне) ще трябва да се намеси още някой, технически по-грамотен от мен, който да ме насочи към стойностните теми. Може би за конкретните раздели е желателно да са различни хората, които да "препоръчат" важните теми, а аз да се постарая максимално бързо да оформя темата за раздела и да я държа актуална. Причините са поне 2 - техническата ми неграмотност в някои аспекти и пристрастността ми (на мен си ми харесва тази тема, но на друг е възможно да му е безполезна).
То тези условности важат за всеки от нас - никой не е 'на щат' тук
P.S. Вече имаш права да правиш корекциите
