Вода в купето Land Cruiser Prado 150
yovko82
Регистриран на: 02 Яну 2021 10:55
Автомобил: Prado 150
Мнение от yovko82 » 02 Яну 2021 10:58
Имам голям проблем с вода в купето на въпросната кола. Влиза от някъде вода и не мога да разбера от къде. Отворите на люка са продухани, тече си нормално. Вода наливах по прозореца, пак тече отдолу нормално.
Някой има ли такъв проблем и е намерил решението, ако може да споделите.
urb
Мнение от urb » 02 Яну 2021 13:04
Да не влиза отдолу. Много гният тия ..... автомобили, така да се изразя културно. Иначе може да влиза и откъм стъклото предното, отдолу. Имах едно ауди, а и опел все оттам се наводняваше. Трябваше да се чистят дренажните отвори и пътища.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
yovko82
Мнение от yovko82 » 02 Яну 2021 14:03
Значи кората под чистачките долу и да видя какво е положението.
Това е автомобил почти 2014-та година, как ще изгние чак така че да влиза вода?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Яну 2021 17:35
Предно стъкло сменяно ли е? А 7 годишен автомобил е напълно възможно да изгние отдолу.
yovko82
Мнение от yovko82 » 02 Яну 2021 18:15
Нямам информация да е сменяно стъклото.
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 02 Яну 2021 18:25
Аз така и не разбрах къде е мокрото петно?
По тавана са заподозрени крепежите на рейлинга, шевове на купето под лайсните за каналите за водотвеждането, антена ако има на покрива.
По пода - запушена тръбичка за конденза на климатика, липсващи тапи, водосборника под пластмасата на чистачките, запушени отвори на вратите отдолу, отлепено стъкло...
yovko82
Мнение от yovko82 » 02 Яну 2021 18:54
Не е петно, а вода направо, напоена много в "тапицерията" на пода.
Колкото по-студено става, толкова повече вода има. Не е ясно след дъжд дали е повече
В момента е повече само на шофьорското място, но миналата година беше навсякъде, включително и в краката на задните седалки. Шибидахът от вътрешната странаима финни капчици, но това го отдавам на изпаренията от водата вътре.
Днес проверявах и продухах отводите за вода на шибидаха, добре са. Ще трябва да видя какво става под кората на чистачките. Сменял съм филтър купе и ми се струва много малък като площ, за този размер купе. Но чак пък толкова конденз да има?
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 02 Яну 2021 19:30
И аз така се мъчех на една моя кола, сменях уплътнения на шибидаха после уплътнения на вратата, и куп други глупости. Накрая се оказа съвсем леко отлепяне на предното стъкло в горния ъгъл. А вода имаше и при пасажерската седалка. Абе доста трудно е да хванеш един теч. Но моя съвет е сам да търсиш проблема иначе при майстори ,ще правиш като мен проба грешка ама за твоя сметка.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Мнение от mapamop » 02 Яну 2021 19:41
Не е конденз. Конденз няма да ти разкисне мокета във вода. Виж петната накъде води формата им.
На Опела имах три пъти вода по пода:
Лятото вдясно, краката на пасажера - тръбичка за конденза на климатика.
Есен - запушени с листа водоотводни канали и водосборника под кората на чистачките - течеше през парното, като прелее водата. Компресор и вдигане на кората.
Есен - запушени отвори на шофьорската врата отдолу. Чуваше се плискащ звук и мокреше джоба на вратата и прага. Компресор.
Имаше и течове през ръчките за нагласяне на огледалата. 2парчета пенопласт и край.
Мокрите колонки бяха антена и отворени шевове на купето под рейлинга. Сикафлекс.
Задното стъкло се мокреше на 2 места - корозия под стъклото и разхерметизирано. Сикафлекс.
Мнение от Kiki » 02 Яну 2021 19:50
Провери на всички врати дали не са запушени отворите за оттичане на водата.
yovko82
Мнение от yovko82 » 02 Яну 2021 21:42
Добре господа.
Благодаря ви за насоките, ако има развитие, ще пиша.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 02 Яну 2021 22:04
На рав4 ми имаше вода по земята. На един завой се изля в краката ми. Под пластмасата на чистачките имаше листа, клонки, покълнала пшеница и какво ли още не от каранията ми по черни пътища. Изчистих всичко и проблемът се оправи. Водата се изтичаше на земята, но прекалено бавно и при проливен дъжд е преливало към въздуховода за вентилатора в купето.
atanasbakalov
Регистриран на: 24 Юни 2023 07:10
Местоположение: plovdiv
Автомобил: j120
Мнение от atanasbakalov » 23 Мар 2025 17:09
yovko82 написа: 02 Яну 2021 10:58 Здравейте,
и какво излезе в крайна сметка???
