АВЕНСИС D4D-Мнение
Благодарил/а: 444 пъти
Получена  благодарност: 472 пъти
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от slowtraveler » 08 Дек 2020 22:50
Това за 3.8л/100 на Авенсиса не ми се вярва много, но честита кола - за такава цена - супер... Дано да няма нещо 'скрито' - все пак е доста 'възрастен' автомобил...
stunny
Регистриран на: 08 Дек 2020 15:08
Местоположение: русе
Автомобил: Carina E - - > Avensis T22
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от stunny » 09 Дек 2020 05:40
мога да пратя видео с изминати километри и среден разход, или да ти дам едно кръгче, ако си от Русе tooth.gif
biro
Благодарил/а: 6 пъти
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от biro » 09 Дек 2020 07:19
Прати видео как пълниш до горе, караш цял резервоар извънградско и после пак пълниш до горе. Да се виждат километрите при двете пълнения и литрите при второто tooth.gif
Тоя среден разход на дисплея е пунта мара.
3.8/100 по надолнище моментен разход може.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от Митхат » 09 Дек 2020 07:45
Не е важно колко гори,важното е че ти харесва.И аз търсих 3 години да си купя определен 20годишен автомобил tooth.gif .И сега седи паркиран пред офиса и му се радвам tooth.gif ,даже не го карам. tooth.gif tooth.gif .Честито и да си я караш с кеф,и не им обръщай внимание на ония с хибридите и бензинките.
max-2
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от max-2 » 09 Дек 2020 19:37
Не се търсят, защото има много такива за части, които не могат да си намерят глава.
Бях харесал такава почти без пари за баща ми, но никъде нямаше глава и разбрах, че това е често срещан проблем от хората, на които се обаждах за части.
Не си спомням, но май прегряват от някаква дреболия и става драма с двигателя.
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от bigchicken » 10 Дек 2020 22:17
D4D прегрява и хвърля глава ли? Тези двигатели имат един проблем, дихтунгите на дюзите. В един момент започва да духа през някоя и то сериозно. Молиш се да не са запекли дюзите и да се развият нормално, сменят се още една дузина уплътнения покрай тях, включително и на капака на главата, откъдето посше почва да тече, защото на пазара няма читави. И готово. Този двигател друг проблем няма да направи. На тези готини алтернатора е рисков, кабеляци, основно масата. При настъпване ще пуши и няма да се оправи... Толкова :)
В онези години компа показваше с 1-1,5 литра по-малък разход. Ставало е дума във форума.
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
stunny
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от stunny » 29 Дек 2020 19:32
точно баш японците ще пуснат бордкомпютър, който да лъже с 30%... tooth.gif tooth.gif tooth.gif
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от veso_hds » 30 Дек 2020 16:46
bigchicken написа: 10 Дек 2020 22:17 В онези години компа показваше с 1-1,5 литра по-малък разход.
И в тези години е така.Моят показва 1,1л. по-малко от реално изгореното.Не става въпрос за лъжа на компа.Наистина въпросът е разискван във форума.Ако на колегата stunny му се рови,може да ползва търсачката.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
bigchicken
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от bigchicken » 30 Дек 2020 18:17
Ако говориш за РАВката ти, 2002, точно за тези години става дума. Нашата беше 2001. 2003 или 2004 май се променяха нещата, не помня чак толкова :)
veso_hds
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от veso_hds » 30 Дек 2020 18:20
bigchicken написа: 30 Дек 2020 18:17 Ако говориш за РАВката ти, 2002, точно за тези години става дума.
Да.Имам я вече 11 години.
ivanakiev
Регистриран на: 21 Май 2021 18:20
Местоположение: Ямбол
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от ivanakiev » 25 Май 2021 12:39
Здравейте колеги. Харесал съм тойота авенсис 2,2 d-4d 150 коня, 2010 година. Добър ли е избора? Имам VIN номера някой може ли да я провери за километри? VIN-SB1BA76L20E017891. Благодаря!
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Регистриран на: 14 Окт 2021 19:10
Местоположение: кричим
Автомобил: отойота авенсис, 2010,бензин,
АВЕНСИС D4D-Мнение
Мнение от НИКОЛАЙ СТОЯНОВ » 04 Ное 2021 15:47
Здравейте,колеги! Имам "Тойота Авенсис" бензин, 1,8 , 147 коня, 2010г. Смених задни накладки на автомобила и непосредствено след това светнаха няколко лампи на арматурното табло. Появи се първо надпис CHECK PARKING BRAKE SYSTEM и след него CHECK VSC SYSTEM. Колата започна да влиза в авариен режим.Като я загасиш няколко пъти започва да работи нормално , но после отново влиза в авариен режим. Върнах се при този , който смени накладките , но се оказа , че не знае какво се случва . Интересно , че след като смених накладките спирачната течност в казанчето беше по ниско , а би трябвала до се вдигне.Долях , но лампите си светят. Погледнаха я някакви майстори и ми казаха , че е за смяна валф матик на главата, но аз не съм убеден защото като ги питам защо излиза надпис CHECK PARKING BRAKE SYSTEM не могат да ми дадат задоволителен отговор. Може и наистина да е там проблема , но се случи след смяна на накладки без никакви индикации по-рано и ще е наистина много голяма случайност да се случи едновременно. Преди време видях във форума , че колега с тойота авенсис е имал същия проблем след смяна на накладки , но не пишеше какво се е оказало накрая и как го е решил.Моля, ако някой е препатил по същия начин да сподели опит! Желателно е на телефон 0895 10 3554 , тъй като да си кажа честно не влизам много често тук и може да не видя отговора.Може просто да прати стрела , а аз ще го избера.
