Rav4 2000г. проблем с ел. инсталация
Здравейте имам проблем с моята Тойота Рав4 2000 година дизел 4х4 колата пали работи но вътре нищо не свети нито по таблото все едно колата е изгасена стоповете не светят оборотомер температура всички стрелки стоят долу и няма парно нищо не функционира.Проверих всички бушони и релета работят който са отпред при двигателят но при тези който са под волана явно не идва ток.Някой имал ли е този проблем и може ли да помогне.Благодаря
petkata
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Провери на буквата на контактният ключ без да я разкачаш дали идва +на някой дебел кабел без дори и да си поставил ключа, ако идва продължаваш поставяш ключа и завърташ в първото положение ( преди контакт) и на друг кабел трябва също да дойде + ( ползва се за радио и др. и трябва да е по тънак от първия). Ако имаш + даваш ключа в положение контакт и на някой от останалите дебели кабели също трябва да получиш +. И все пак си провери всички бушони.
Проверявах идва ток само на един кабел без ключ със и на всички положения идва само на един кабел ток,това означава че трябва да смена цялата ключалка предполагам ?
Въпроса ми е ако работи контактният ключ тогава ли ще дойде ток на бушоните под воланът защото нито един не свети там?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
