Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 19 Ное 2020 09:49
И моята Корола 2.0 на магистрала хич не е икономична.
Аз рядко карам над 130 даже, но дори и използвайки круиза на 120-130, разхода на Королата е доста сходен с предишната ми кола - Леон 1.8 ТСИ 180кс...
С такива скорости батерията и електромоторите са почти неисползваеми по мое наблюдение и реално се кара все едно бензинов автомобил с по-малко от сумарната мощност на хибрида...
Отделно много зависи и какъв е релефа през който минава магистралата. Има ли по-дълго изкачване (примерно на Хемус качването към Витиня посока София, планината между Серес и Солун, в Сърбия изкачването преди да стигнеш Калотина и т.н.) и да си с круиз или да не искаш да намалиш скоростта, оборотите са 4-5000. Какъв да е разхода при такива обороти и с такова съпротивление на вятъра заради високата скорост?
От водените ми абсолютно педантично статистики за тези два автомобила в Sritmonitor, се вижда, че са с "еднакъв" разход извънградско и само из София хибрида успява да го свали почти наполовина.
Ако и аз трябваше да карам предимно извънградско (моето извънграско е винаги поне 70-80% магистрала), ползата от хибрида щеше да е толкова мижава, че да не си заслужава покупката.
ПС. ако ти е любопитно, от линка в подписа ми можеш да разгледаш статистиката в Sritmonitor за разхода от ден първи. Може да е моят частен случай, но поне са реални данни от калкулации при зареждане пълно-пълно, вместо само показания по БК.
dracunculus
Благодарил/а: 239 пъти
Мнение от dracunculus » 19 Ное 2020 11:54
Реално ще видим как ще дойде. Когато си купя хибрид ще пиша с по-достоверна информация от ежедневното му използване :cheers:
Последно промяна от dracunculus на 19 Ное 2020 14:30, променено общо 1 път.
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Enwor » 19 Ное 2020 13:02
Съгласен съм, че разхода е първото нещо, което сравняваме, но ми е любопитно колеги каращи от няколко години хибрид, каква е разликата в останалото обслужване - колко по-рядко сменят накладки/дискове примерно? Изключвам обслужването на двг и съединител..
P.s. аз пак си минавам същите км с един резервоар, само дето на хибрида е наполовина по обем.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 19 Ное 2020 18:51
Не зная как е при всички модели и всички поколения, но при Yaris ако не обръщаш особено внимание на задните спирачки, то може да се наложи да ги сменяш на всеки две години.
Един от многото примери на автомобил на 2г и около 18 000км.
С предишния ми автомобил изминах 180 000км без да сменям накладки, само стандартните ТО с течности и ремъци. Сегашния е с верига и за 140 000км само ТО с течности. И двата не са хибриди.
Спрямо всичко прочетено и видяно, считам че хибрида от подписа ще се нуждае от задни дискове и накладки до 100 000км, като към момента е на около 43 000км и всичко все още изглежда добре.
Сравнение в разходи между автомобили се правят доста трудно, в зависимост от много фактори:
- нов/употребяван (с неясна предходна поддръжка) автомобил
- предимно градско/извънградско шофиране
- начин на употреба - плавно ускорение и спиране/дигитално шофиране
и т.н.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 929 пъти
Получена  благодарност: 338 пъти
Мнение от WoLF » 19 Ное 2020 19:32
Enwor написа: 19 Ное 2020 13:02 колко по-рядко сменят накладки/дискове примерно?
Колко да се сменят, все пак колата ги ползва само под 15км/ч :thumbsup:
centil
Мнение от centil » 19 Ное 2020 19:56
Това така написано, не е съвсем коректно.
При някои модели е под 8км/ч. А при всички модели, при екстемно спиране механичните спирачки се задействат при много по-висока скорост. Кога и с какво съотношение се задействат електрическте и механичните спирачки се решава от ECU-то, като се вземат няколко сигнала от различни сензори.
WoLF
Мнение от WoLF » 19 Ное 2020 21:24
Така е, но това не променя идеята на мението ми, нали :whistle:
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 19 Ное 2020 21:39
Разбира се, че хибрида не ползва накладки само под 15км/ч
Enwor
Мнение от Enwor » 20 Ное 2020 09:39
To e ясно, че се ползват когато трябва, но при оптимално каране моментите в които потрябват са много по-малко. За това ми е и любопитно дали се налага по-рядко да се обслужват (или са проектирани така че да влязат в същият период на обслужване wink.gif ). При мен се ползват основно докато маневрирам в паркинга, в останалото време само им простъргвам образуваната ръжда.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 20 Ное 2020 15:39
dracunculus написа: 19 Ное 2020 09:02за по 2 дни. Надявам се догодина да мога да се похваля с някоя от изброените коли. Тогава ще дам по-точно инфо от продължителен тест.
ПС....van, как Королата ти дава 8,5 при 145-150, при положение, че Авенсисът ми дава при 160 на темпомат 8,9-9 (бях поствал едни снимки в темата за разход на 8,9 при средна скорост по моята описана отсечка 129кмч)? mellow.gif
За Корола хибрид ли говориш 8.5???
Засичане на САМО магистрала,каране 140км/ч на темпомат, със ускорения тук там при изпреварване. Зимата е 6 лятото 5 na 100
1,8 двигателя HSD
dracunculus
Мнение от dracunculus » 20 Ное 2020 16:38
Да, на колегата, който спомена разход 8,5 при 145-150, Королата е 2,0л (според подписа му). Разбира се, по мое мнение, разходът може много да се различава при различните шофьори според стила на каране/ускорение (нищо ново, също така важи и за не-хибридни коли). Изумен съм и по немските форуми колко различни числа чета за разход. Срещал съм разлика до над 2л при едни и същи коли, карани с приблизително еднаква скорост при сходни условия (според изказването на конкретните колеги - все достоверни източници!).
Krachunov
Мнение от Krachunov » 20 Ное 2020 22:24
Лятото се прибирах по Тракия и карах доста айдушки... то и трафика си беше плътен. Но под 150 не падах от Сливен до София... в противен случай трябваше да се прибирам в дясна лента. За моя голяма изненада разхода беше 5,7 на 100. За това ми се вижда супер много 8.. вярно 2ката двигател не съм тествал но...
Всички разходи за които говоря са засичани винаги на колонка от пълно до пълно... припокриват се с показанията на компютъра, ако има разлика е под 0.100 литра
П.П. Круз контрола между другото изобщо не кара икономично. Не говоря за особености на релефа, че няма как да предвиди. А за това че когато някой се включи пред тебе и е в рейнджа на радара и съответно дистанцията която трябва да спазва, редовно намалява, след което трябва да ускоряваш наново.
Благодарил/а: 424 пъти
Получена  благодарност: 451 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Ное 2020 22:48
Krachunov написа: 20 Ное 2020 22:24 А за това че когато някой се включи пред тебе и е в рейнджа на радара и съответно дистанцията която трябва да спазва, редовно намалява, след което трябва да ускоряваш наново.
Точно затова и бях споменавал, че на магистралата включвах само обикновения темпомат... :thumbsup:
biro
Мнение от biro » 21 Ное 2020 09:20
5.7/100 само магистрално при постоянно 140км/ч е мираж. Вероятно имаш и извънградско/градско в тоя разход.
Моята дава разход над 8-9 при нулиране на БК от стъпването на магистрала, но не съм критерий понеже е с по-високо челно съпротивление от корола.
Друго забелязах - на колонка до горе дава невероятно нисък разход ако заредиш веднага след пътуването и резервоара не е празен. Това се получава поради нагряване на горивото в резервоара и увеличаване на обема му.
При пътуване 234км със зареден резервоар на тръгване и отново напълнен при връщане ми показа разход по колонка 3.46l/100км а БК показа 4.3.
Подобен тест направих при 60км пътуване и разход пълно-пълно 2.9l/100. БК показа 4.1/100.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 23 Ное 2020 09:37
biro написа: 21 Ное 2020 09:20 5.7/100 само магистрално при постоянно 140км/ч е мираж. Вероятно имаш и извънградско/градско в тоя разход.
Мираж не е. Както казах с летни гуми магистрала САМО магистрала. ми дава 5.. Засечено по БК и по колонка, Сипано до горе на ОМВ на цариградско срещу МОЛа, след което сипано на ОМВ на Сливен на магистралата 280км.
Същия начин засечено с зимни гуми е точно 6.
