Летни гуми на ниски температури
RRRRR
Регистриран на: 05 Юни 2014 09:09
Мнение от RRRRR » 13 Ное 2020 21:45
Мислил съм си, че ако няма сняг и лед лятната гума спира по-добре без значение температурата. Пейста по-долу го потвърждава/в определен диапазон/.
https://www.zr.ru/_ah/img/07NM0r3-gvzoe_q6c2JK-Q
Мнение от Kiki » 14 Ное 2020 08:16
Интересно, а се е насадило твърдението, че лятната гума при по-малко от +7С не е толкова ефективна.
На линка се вижда, че при някои гуми дори няма разлика на спирачния път при +40 и -5С, а при някои модели дори при отрицателните температури спират по-добре.
Ама не се знае при -15С как ще е.
Владо Петров
Регистриран на: 12 Фев 2019 19:39
Автомобил: D4D
Мнение от Владо Петров » 14 Ное 2020 09:06
Пропуснали са да информират, че изпитанията са върху суха и чиста настилка, а твърдата лятна гума е оптимално загряла, съответно повърхностния слой се е размекнал и захапва асфалта.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 14 Ное 2020 09:40
Потвърждавам.
Тествал съм го, лятна гума ( пластмасовият Pirelli P6000) на сух асфалт, - 12C, прекрасно спиране, прекрасно поведение при резки корекции ляво-дясно, спрямо Vredestein Snowtrack 2. Размер 195/60 r15 за Pirelli срещу 185/65 R14 за Vredestein.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 14 Ное 2020 12:24
Така е - докато а студени са ужасни, ни като загреят си спират като лятото. НО при идеални условия :thumbsup:
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Ное 2020 12:39
RRRRR написа: ↑13 Ное 2020 21:45 Здравейте,
Как смееш да пишеш такива неща, сега ще дойдат 7 градусовите фанатици и ще ти кажат, че това не е вярно и как на тестовете на Наак опс исках да кажа Адак трябва да се вярва и така нататък и така нататък до края на света :)
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2020 14:43
Това нещо сме го коментирали преди много години тук... И с 'раздъвкване' на целият тест на "За рулем"...
И да повторя мнението си, писано някъде в другата тема - и аз съм с абсолютно същите лични наблюдения - при сухо и мокро време сухата гума се държи по-добре от зимната...
Но при сняг и лед преимуществото на зимната гума е потресаващо (също както и липсата на сцепление на лятната гума :) )...
Затова по принцип сменям гумите със зимни когато има дори и малък шанс 'да срещна' някъде по пътя лед и сняг.......
Тази година нещата малко се промениха - смених гумите някъде началото на Септември - причината бе чисто практична - едната лятна гума 'получи' голям балон на борда.
В края на сезона не виждах смисъл да купувам нови летни гуми, а предполагам в началото на следващият летен сезон ще пробвам всесезонни гуми... А зимните вече са на преклонна възраст (май 8-9 годишни), и затова не ми бе жал да ги сложа толкова рано...
Дали съм 'загубил 2 сек на обиколка'? Ами сигурно - просто се съобразявам с условията и толкова...
urb
Мнение от urb » 14 Ное 2020 17:25
И аз мисля за всесезонни за джипката. На тойотата гумите са евтин размер 195 65 15 и там имам и два чифта джанти. А и е не е 4х4. Така че ще продължавам с зимни/ летни. Но на джипчето като изтъркам тези два комплекта твърдо минавам на All Season.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2020 17:30
Ами аз за последните автомобили винаги съм бил с два комплекта гуми и джанти... Но пробегът малко по малко намаля поради промяна начина на живот.. И от над 60х/год слезе на 10-20х.км... А при такъв пробег вече се появява преимуществото на всесезонките...
Живот и здраве - навярно малко ще го увелича тази година, ама пак няма да е с много (освен ако нещата се понаместят и реша след година - две да направя поредното по-голямо пътешествие, което вече няма да е 12-14х.км, ами някъде около 30х.км :) ).... Но дотогава - всесезонките биха били добра алтернатива...
Мнение от Kiki » 14 Ное 2020 17:54
Всесезонните гуми са добра алтернатива, но, ако няма да се пътува зимно време по Европа. В Много страни през зимата са задължителни зимни гуми.
Преди време имаше статия, че от 2022 г. производителите на гуми спират производството на всесезонките.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 14 Ное 2020 19:30
Преди няколко дена монтирах 4 нови всесезонни Вредещайн Куатрак 5.За мен са перфектния вариант.През зимата едва минавам 2-3 хил. км.,а на година не повече от 10 хил.Не ходя по планини-нито на ски,нито на лов.А и по нашия край сняг рядко се вижда.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2020 19:44
Kiki написа: ↑14 Ное 2020 17:54 Всесезонните гуми са добра алтернатива, но, ако няма да се пътува зимно време по Европа. В Много страни през зимата са задължителни зимни гуми.
Съвременните свестни всесезонки са с означение и за зимни гуми - не вярвам някой да може да направи проблем...
Мнение от Kiki » 14 Ное 2020 20:03
slowtraveler написа: ↑14 Ное 2020 19:44 свестни всесезонки са с означение и за зимни гуми
Точно такива гуми с такова означение карах и за 20000 км се износиха до 2 мм. дълбочина на грайфера. sleep.gif
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2020 21:33
Kiki, последните 2-3 години ли ги кара? Защото на времето и аз свършвах всесезонките бързо, но колеги сега споделят, че новите смески издържат над 40х.км...
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 14 Ное 2020 23:18
Goodyear Vector 4 Season Gen 2 монтирани на 700km (18.10.2016) са с този остатъчен профил на 130.845 km (07.11.2020):
ПЛ 4,7 mm - ПД 4,6 mm
ЗЛ 4,1 mm - ЗД 3,5 mm
Като нови са били 8,8 mm.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 82430.html
