RAV4 XA30 2.2 D4D 136HP 2006 ~200 000 км - смяна на демпферен маховик и съединител ?
edwin master
- Регистриран на: 29 Май 2018 16:10
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Rav4
Здравейте, от скоро съм собственик на рав4 2.2 d4d 136к.с 2006та, и наблюдавам въпросното тракане на празен ход при стартиране на двигателя . При допир на съединителя с ръка и леко на ляво въпросното тракане изчезва. Въпросната планка ще реши ли проблема. Може ли подробности колко ще ми струва и къде и как се поставя. Благодаря предварително!
martymv
- Регистриран на: 16 Юли 2017 23:33
- Местоположение: Sandanski
- Автомобил: Rav4 D4D 136 2008
Здравейте! В крайна сметка решен ли е проблема с мелещия шум, и може ли повече инфо за тази оланка или захващане.Благодаря!
Здравейте , и аз се изнтересувам от същото ,
Къде в софия може да се купи тази планка и да се монтира и колко би струвало евентуално , поздрави.
nikolay.b.ivanov
- Регистриран на: 02 Окт 2018 20:45
- Местоположение: Плевен
- Автомобил: Toyota RAV4 XA40
при мен този 'мелещ звук' на празен ход се чува при нормално или рязко отпускане на педала на съединителя, при по-бавно отпускане го няма ?
Здравейте, аз също ще търся връзка с меННаника заради сходни проблеми!
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Kris_RAV4_150
- Регистриран на: 01 Сеп 2024 10:35
- Автомобил: RAV4 D4D 2012 150к.с.
Здравейте, колеги аз имам подобен шум на празен ход. Като натисна съединителя изчезва, но същото така и когато бутна скоростни лост напред без да натискам съединител разбира се!
