4efe => 4efte
Според ВИН-а JT154EP91-00175086 излиза 1.3 16в 75 коня. Та идеята е ако може да се чукнат 90-100 атмосферни кончета добре, ако не здраве да е. Тръгваме пак по трънливият скъп и бавен път на турбиниране:( За това би трябвало да има някъде готов турбо кит.Toyoda написа:А прегледа ли хубаво темите за чипове? То и в тази достатъчно ясно е казано, че за бензинова Тойота няма голяма файда, особено само с чип.
А иначе да, 4АФЕ в най-слабия вариант е около 100 коня. Ти не си ли с 4ЕФЕ (88коня)?
Абе разправията после по регистрацията е голяма. За тва идеяа беше за турбо-кит. Някой знае ли блока дали е еднакъв и какви са разликите. Дали не е само колектор, бутала и електроника различното?bad_dog написа:Поли наскоро продаваше манияшки мотор (4ЕФТЕ) за много разумни кинти. Ако искаш коне това е начина.
Абе тва с блока че е еднакъв малко ме съмнява. нал се сещаш че турбинката се "мие" в масълце. според теб на стандартният блок къде е тоз технологичен отвор?! Тва на първо четене. Явно няма да се мине без нова тема. Ако може модератора да ги премести а тук да си останат само постовете за чипосване.bad_dog написа:99% съм сигурен, че блокът е еднакъв. Т.е. човек може да си запази стария 4ЕФЕ блок и сложи всичко ново. Или да сложи новия двигател (но без турбото), да го регистрира като 70-80 коня и после да сложи турбинки, кулери и т.н.
До месец и половина-два ще имам от мойта кола която е с двигател 4Е-ФТЕ за продан:
Колектор изпускателен
Турбина
Биели
Бутала
Бутала Нови ковани СТД размер ROSS
Бензинова помпа
Електроника
Дюзи
Вал разпределителен
Интеркулер Топ маунт
Турбо Пътища
Тампони двигател
Тампон Скорости
Амортесьори 4бр.
Пружини 4бр
Тампони за амортесьори
ПС.Защо да имаш проблем с регистрацията,двигателите са си редовни с фактура?
Турбина
Биели
Бутала
Бензинова помпа
Електроника
Дюзи
Вал разпределителен
Турбо Пътища
Тампони двигател
Тампон Скорости
Амортесьори 4бр.
Пружини 4бр
КЕФ ЦЕНА НЯМА
2.Toyota Previa-156ps-LHD
4.Mazda RX7 FD-500ps-RHD
5.Subaru Justy 68ps-LHD
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
nai dobr vzemi ot poli
bloka e ednakav. oil feed za turboto se vzema ot tam deto e oil filter-a, ima si edin blok koito se instalira pod filtera i si ima dupka za turboto
posle samo na kartera triaba da se napravi dupka za oil return ot turboto.
samo che shte ti triabvat i bieli i butala. ako mojesh da namerish ot 4efte takiva niama da ima nujda da smeniash. glavite sa sushto ednakvi.
elektronika - nai dobre da slojish edin megasquirt ako shte pravish tia magarii.
4efe 100 konia niama!
Аз му предлагам всичко което ще изкарам от моя мотор.
Иначе Старлет 100 коня има.
General data
Chassis: E-EP82
Grade name: Gi
Date of the first production: 1994/5
New car price in Japan (yen): 1 332 000
Shape: hatchback
Members capacity: 5
Transmission: 5MT
Drive system: FF
Engine: 4E-FE
Fuel type: gasoline
Engine displacement (cc): 1331
Max output in horse power (hp): 100
Mileage estimates (mpg): 41.1
Dimensions data
Overall length x width x height (mm): 3805 x 1620 x 1380
Interior length x width x height (mm): 1700 x 1315 x 1155
Wheelbase (mm): 2300
Track Front (mm): 1390
Track Rear (mm): 1370
Vehicle weight (kg): 830
Ground clearance (mm): 145
Minimum turning radius (m): 4.5
Engine
Engine: 4E-FE
Engine type: water-cooled serial 4-cylinder DOHC 16 valve
Fuel system: EFI-D (electronic control fuel injection)
Max output: 100hp (74kw) / 6600rpm
Max torque: 11.8kg-m (115.7nm) / 5200rpm
Turbocharger: nothing
Bore x Stroke (mm): ----
Compression ratio: 9.6
Fuel type: unleaded regular gasoline
Fuel tank capacity (liter): 40
General data
Chassis: E-EP82
Grade name: Gi
Shape: hatchback
Members capacity: 5
Transmission: 5MT
Drive system: FF
Engine: 4E-FE
Fuel type: gasoline
Dimensions data
Engine
Engine: 4E-FE
КЕФ ЦЕНА НЯМА
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
