Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
- BOz
- Благодарил/а: 8 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
Трябва да може да сложиш на Н без Рейди.
На теория хибридната батерия може да ти умре и трябва да имаш възможност за преместване на колата като я освободиш от Паркинг.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 806 пъти
- Получена благодарност: 305 пъти
За преместване на неутрална ти трябва някакъв ток, може и само от 12-волтовата. Така ги репартрират съвсем заминалите - закачат някакъв елементарен електроизточник 12V и местят на неутарлна...
- BOz
Освен пък да е с механичен скоростен лост, като на РАВ-а и Н-а да е чрез завиране на някаква глупост в отвора до лоста.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 128 пъти
До лоста има едно капаче, което се кърти с отвертка и в отвора пак с отвертка се отключва лоста. Това не смятам да го правя.
Самия лост има бутон в предната част, чрез който се отключва и мести от P на R и от R на N. Този бутон не може да се натисне без да свети Ready, не помръдва. От N към D и от D към N лостът се мести без натискане на бутона. От D към B бутонът трябва да е нариснат, а от B към D и без бутон се мести.
- BOz
Може ли да потвърдиш (пак да пробваш, въпреки твоето убеждение и да споделиш със 100% сигурност), че когато колата е на контакт (две натискания на старт бутона без спирачка), то не може да мръднеш лоста от П (предполагам натискайки спирачка, трябва да ти даде възможност да освободиш и да мръднеш лоста към позиция Н)?
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
- BOz
Не, че се съмнявам, но все пак да попитам дали натисна спирачката, когато се пробва да мърдаш лоста?
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- BOz
Може ли да дадеш малко по-детайлни стойности? Да кажем за седмица, а не чисто средно. От интерес питам.
Примерно аз от миналата седмица достигам цифри вече от порядъка на 77% време и около 60% разстояние.
Средното ми пътуване на ден ми идва около 2 часа, с работещ ДВГ за около 28 минути.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
Пуууу да му се невиди и спирачка.
Стана работата. Стъпките да се закачат като важна тема ако е възможно.
- Благодарил/а: 391 пъти
- Получена благодарност: 424 пъти
- biro
Ще го имам в предвид за следващия преглед след 2 години.
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
Добре де, всички хора с приуси как са минавали досега, без да знаят този режим?
И ако той е необходим за целта, как може Тойота да не са го направили по-нормално за активиране от средностатистически собственик на колата?
- WoLF
Единия ми каза да не влизам в никави режими да давам просто газ. Това в интерес на истината пали двигателя и щом той е доволен и аз съм доволен
Другите пъти с режим влизам, само ми се чудеха защо толкова се бавя като ми кажат да запаля колата
- BOz
Още преди години бях писал за ГТП-то и проблемите, с които се сблъсквам.nicktodorov написа: ↑28 Сеп 2020 21:48 Добре де, всички хора с приуси как са минавали досега, без да знаят този режим?
Иначе за вредните емисии най-бързо и "временно" решение е когато колата е на паркинг, подаваш газ и ДВГ-то пали. Ама трябва малко по-прецизно след това. Те са свикнали: - Я дай газ, качи еди колко си оборота. Аааа, човек, я дай на мен, че ти не ми следваш инструкциите. Ааа, ама нещо странно се държи тази кола, не може да я "разкарваш" по оборотите както искаш.
Всеки път изживявам поредното дежавю.
Иначе за самата процедура за вкарване на колата в сервизен режим бяхме писали още преди 5-6 години. Главно в полза на собствениците на Приус-2, че там тракшън контрол системата е толкова агресивна, че ако влезеш някъде в сняг, където искаш да дадеш малко повече газ, за да излезеш и няма мърдане. Гумата превърта половин оборот и всичко приключва. А като вкараш системата в сервизен режим, всичко се изключва и може да се "раздаваш" колкото искаш.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- nicktodorov
Да разбирам, че няма "нормален" начин за минаване на преглед?
Нещо подобно на проблемите на собственици на fуll time 4х4 превозни средства преди години, когато стендовете още не поддържаха подобно нещо и им се налагаха подобни разправии с "разбирачите" по пунктовете, излезане от валяци и т.н.?
Потребители разглеждащи този форум: Рошко и 1 гост
