Трудно ,,първо палене".
jupiter888
Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 19 Сеп 2020 23:37
Здравейте!От известно време имам проблем с ,,първото палене".Мъчи се ,но пали след вторият опит без проблем.След като запали всичко е ОК -стабилни и равномерни обороти,нормална работа на двигателя.Сложих чисто нови свещи, и чисто нов акумулатор,но няма подобрение.Някой може ли да даде съвет?Като допълнение -една от бобините е пукната.Колата е Toyota COROLLA Combi ,E12, с двигател 1.4 VVT-i 97 коня - бензин .Благодаря ви предварително!
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 20 Сеп 2020 00:24
Остават ти да смениш стартер, кабели за свещите и бобина/бобини, и друго лесно не остава за смяна по запалителната система. Предвид че си видял пукната бобина, започни с бобините?
Стартера обикновено издава звуци и не работи "и втория и третия път".
Кабелите ще се магарясват не само първия път, а даже и в движение.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 20 Сеп 2020 09:26
Забравих да кажа,че стартера е ремонтиран преди месец.Той отпада.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 24 Сеп 2020 08:55
А ако по-продължително се задържи стартера първия път?
urb
Мнение от urb » 24 Сеп 2020 10:14
Смени я тази бобина 15-20 лева са здрави оригинални втора ръка, има и нови евтини. Аз като смених две бобини и вече нямам проблем с паленето, а предишния собственик какво ли не беше пробвал и ми вика тя си е така. Даже имам една здрава в багажника, ако ми пробие на пътя, сменям и продължавам. Бобините са консуматив при тези двигатели. Оттам се почва. Също си смени и въздушния филтър. Отделно ако не се оправи от това вече направи една диагностика.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 24 Сеп 2020 18:05
И при по-продължително задържане първият път, си ,,иска" второ въртене.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 24 Сеп 2020 18:09
urb,благодаря ти за съвета за бобините!Това ще е първото което ще направя.Даже съм си мислил да сменя и четирите.
urb
Мнение от urb » 25 Сеп 2020 21:48
Смени само проблемната. Няма смисъл от смяна на четирите. От опит говоря. Купи две и едната си я сложи в багажника.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 25 Сеп 2020 23:00
urb, :thumbsup:
asenix
Регистриран на: 12 Дек 2017 14:16
Автомобил: Corolla E120 1.4 VVT-i
Мнение от asenix » 01 Окт 2020 11:04
И аз съм с абсолютно същите проблеми. Според един познат, проблемът ще изчезне, след като сменя датчика на коляновия вал. За съжаление все още не съм го сменил, за да кажа дали това е причината.
asenix
Мнение от asenix » 01 Окт 2020 12:15
Поръчах нов датчик за колянов вал (120лв оригинален). След десетина дни ще го сменя и ще споделя дали има ефект.
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 01 Окт 2020 23:04
Извинявай колега,, ама как така по едни предположения сменяте части, които не струват 1-2 лева. Този датчик само с осцилоскоп може да се разбере дали коректно работи или не. Случайно някой не се ли сети да провери налягането на бензина на рейката на бензиновите инжектори при първоначално палене. Защото ако необходимото количество бензин не е налично по някакви причини, ясно е какъв ще е резултата. Моето мнение е да се почне от по-простото към по-сложното. Поздрави.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 02 Окт 2020 13:47
А ако има и инжектор за студен старт, чиито температурен и времеви датчици не са наред..., пак може да е причина! :thumbsup:
