Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Vidinov
Регистриран на: 31 Яну 2019 15:58
Мнение от Vidinov » 06 Авг 2019 14:12
обмислям покупка на Toyota Avensis T27 с първия фейслифт. Един познат ме наплаши за автоматика, че бил тип "робот" и бил адски неудобен за каране. Друг пък ми каза, че Авенсис не са с тези скоростни кутии. Една от видимите разлики е, че няма позиция "P" на роботите. Това дали е така според вас?
Мераклия съм на автоматик, но малко се наплаших, че ако стане беля с него ще трябва да се изръси бая човек. От написаното по-горе не ми става ясно в крайна сметка обслужва ли се или не? Живея е София и мисля (надявам се да са ми по джоба) да ползвам услугите на официални Тойота сервизи. Има ли съ-форумци, които да знаят мнението на софийските Тойота сервизи по отношение на обслужването?
Благодаря предварително.
Airfan
Мнение от Airfan » 06 Авг 2019 16:19
Vidinov написа: ↑06 Авг 2019 14:12 Здравейте,
Не е робот и се кара много приятно. Изглежда да не се обслужва ако не е необходим ремонт или доливане на масло. Със сигурност ако стане беля няма да е евтин ремонта на автоматика.
Изображение Изображение
mandarin
Регистриран на: 22 Яну 2019 16:29
Автомобил: Avensis T27 2010
Мнение от mandarin » 06 Авг 2019 19:34
Аз като си купих моя Авенсис този Май от Тойота Запад (София) също нищо не ми казаха за маслото на скоростната кутия. Тя не се обслужвала. Моя майстор, който ми я поддържа, обаче е категоричен, че периодичната му подмяна е наложителна. В най-лошия случай - нищо не правиш. На 2.0 бензин маслото общо е 9л, но през "пробката", или както там се нарича, може да се източат 4л. Той ми каза, че това е често срещано положение и в такъв случай маслото не се подменя напълно, а се "освежава". На мен ми излезе нещо около 150лв масло+смяна. Скоро ще ходя пак, за да го освежат с още 4л и след 60-70к пак същото.
Предвид това че съм напълно разочарован от услугите на Тойота Запад, а от моя пич - досега не, вярвам си на него и действам, както той ми каже :)
Vidinov
Мнение от Vidinov » 07 Авг 2019 15:57
Благодаря ви за отговорите @Airfan и @mandarin!
FraDiavollo
Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
Мнение от FraDiavollo » 11 Сеп 2019 11:11
Маслото на CVT кутия не може да се източи напълно без да се разглоби кутията. Препоръчва се "опресняване" - т.е. източва се само това, което може да изтече от пробката и се долива с ново, както колегата Mandarin е писал по-горе. Това е удачно да се прави на 90 000 км при нормална експлоатация. При по-сериозни натоварвания се препоръчва подмяната (макар и частична) на маслото да се прави на по-кратки интервали.
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
mishelincho
Регистриран на: 02 Апр 2020 08:07
Автомобил: Avensis T27 3ZR-FAE
Мнение от mishelincho » 02 Апр 2020 13:29
Peet76 написа: ↑30 Юли 2019 22:56 Ако автоматика ти е CVT не е вярно , че не се обслужва! Моя Авенсис е 2.0 бензин с автомат CVT и като я купих преди 4 месеца ходих в сервиз на Тойота в Бургас и ми смениха маслото НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ , семеринга на картера на кутията и премахнаха всички стружки които са били събрани по магнитите в кутията! Като цяло ми обслужиха кутията и сега не помня точно , но мисля че ми казаха за следващо обслужване след 80 хил.км. !
Здравей Колега,
колко ти излезе като цена обслужването на кутията и като цяло какво обслужаване направи след като я взе?
Питам понеже ще взимам абсолютно същата и искам да се настроя психически. smile.gif
chukich
Мнение от chukich » 05 Апр 2020 08:47
Аз едно не рабирам, ако производителят е заявил, че маслото на CVT не се сменя, тогава как може да вярвате на някакви квартални майстори! Още на Королата ми, която беше 4 степенен автомат имаше надпис на двигателя да не се сменя маслото ! Така си я карах 210000км без да сменям нищо и новият собственик на колата вече я кара 30000 пак без да сменя това масло, а колата е на 18г и близо 250000км.
За CVT на Равката също няма планирана смяна за маслото съгласно Тойота.
Не влизайте във филми и не нарушавайте препоръките на производителя!
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 05 Апр 2020 09:28
Въпросът за смяна или не на маслото в скоростната кутия е твърде спорен и доколкото съм запознат, и двата варианта се считат за правилни.
Личното ми мнение е, че това масло е препоръчително да се сменя, особено при автоматичните скоростни кутии.
В тази връзка бих искал да попитам - някой може ли да обясни с какво дадено трансмисионно масло, използвано при 250 000 км пробег, е по-добро от същото такова, но ново?
Vidinov
Мнение от Vidinov » 20 Авг 2020 17:00
Здравейте, отново,
Вече съм горд собственик на Toyota Avensis Т27 (комбара :) ) 2.0 двигател и за момента съм много доволен. Възникват ми няколко въпроса:
1. Дали е възможно да споделите на какви километри е редно да се сменят консумативите, а и какво по-колата се счита за консуматив (извинете, нужен ми е урок за начинаещи/изостанали)?
2. Дали е възможно да споделите мнение и какви са цените в Toyota сервиз относно подмяна на консумативите?
Моля имайте предвид, че по отношение на колата съм предимно шофьор (тоест не съм човек, който разбира много, не ме съдете сурово), но ми се иска да поддържам автомобила, както трябва... да му служа вярно, за да ми служи вярно! :)
Може би с цел да не пълним с ифнормация, която е за мега начинаещи, да комуникираме чрез лични съобщения?
Благодаря ви предварително за отделеното време!
peterhr
Благодарил/а: 19 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от peterhr » 20 Авг 2020 21:50
Revenger написа: ↑05 Апр 2020 09:28 .....
Моето мнение е, че производителя няма файда скоростната кутия да изкара прекалено дълго време. По-добре е за него - ремонт или нова.
А в България смяната на масло крие много рискове. Колко и да обяснява всеки "майстор", че всичко разбира и ще смени маслото с точното - риска да не изпълни процедурата на 100% или да вземе съседен модел масло е огромен. А малка грешка може да доведе до доста скъп и неприятен ремонт след това.
Peet76
Регистриран на: 27 Фев 2019 20:40
Местоположение: Burgas
Автомобил: Toyota Avensis T27 3ZR-FAE
Мнение от Peet76 » 20 Авг 2020 22:47
Затова се ходи в оторизиран сервиз
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 21 Авг 2020 11:03
Peet76 написа: ↑20 Авг 2020 22:47 Затова се ходи в оторизиран сервиз
Затова на Приуса на последното му обслужване видели, че антифриза бил около минимума и му досипали грешен такъв. Та се наложи пак да го сменям...
Peet76
Мнение от Peet76 » 21 Авг 2020 12:44
Приус-а ли сменя или антифриза му? :)
pego
Регистриран на: 04 Авг 2010 19:26
Моля за съвет за Авенсис 1.8 147 к.с 2010 г.
Мнение от pego » 26 Авг 2020 14:37
Здравейте.Темата е доста остаряла но пък във времето се натрупват опит и знания :thumbsup: На въпроса за този двигател Авенсис 1.8 -147кс. и газова уредба.За разхода на бензин и масло разбрах но на газ как е? Благодаря предварително.
Hristo_Markow
Регистриран на: 04 Сеп 2020 10:15
Автомобил: Avensis 2.0 CVT 2011
Мнение от Hristo_Markow » 04 Сеп 2020 10:22
Привет колеги,
Аз си взех Май месец тази година двулитровo комби със CVT.
Колко са реални 177 хиляди е без значение, но много ме радва тази кола.
Изключително комфортно вози и въобще не съжалявам, че я взех.
Днес даже се слага ЛандиРенцо - ей така за дълъг път да има и по-евтин вариант за горивото.
Разхода е м/у 7.2 и 8.5 на дълго и зависи от гравитационния натиск на десния педал.
В града прави приблизително 10л/100км.
Нямам навигация, но не го броя за изключителен проблем - все пак имам два телефона с мене и все единия ще свърши работа.
Ще споделя след време впечатленията от газовия разход.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
