Е как да не е нагрята? Нали метеоролозите мерят температурата на сянка. Колата защо да не е нагрята, до съответната температура на въздуха на сянка?
Колеги, как ви работят климатиците?
- gimara
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 161 пъти
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 277 пъти
Нямаш проблеми и климатика ти работи както се очаква.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Дали?
- BOz
Да.
Никой нормален производител няма да ти проектира климатик с изходяща температура от 2 градуса, към които явно се цели човекът. Това дори не е температурата на изпарителя, а такава след топлообмен. Това води до голям риск за компресора.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Да, за това - и според мен е така. Три градуса на изхода си е прекалено ниска температура. Повърхностите на изпарителя, предполагам, трябва да достигат температура до под минус 5 градуса, поради компактните му размери. А така, мисля, че ще се покриват със скреж, особено в началото, когато още не е изведена голяма част от влагата в купето.
Но да не може да свали под 24 градуса в купето при 32 външни - според мен, показва проблем.
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Абе човека явно иска да си купи голф, просто чака някой да го побутне. Еми айде побутване, купи си голф и ще умреш от студ
Ама не за друго , а щото зимата може и да не запали
това последното е в кръга на шегата ..........или пък не
- Благодарил/а: 502 пъти
- Получена благодарност: 496 пъти
Температурата на изходящият въздух никога не е била 'стандартизирана', а обикновено е някакъв съвсем общ ориентир... Защото зависи от доста фактори - например температура на входящият въздух... Не е едно и също дали ще се опита да охлади въздуха от +25С и от +50С... Не е едно и също дали за единица време през топлообменникът ще премине 1куб.м. или 10 куб.м. въздух.... Не е едно и също дали въздуховода (и материалите около него) са били охладени например до 10С, или са се нагрели в купето до 80С... Факторите, влияещи на температурата на изходящият въздух са много...
И съвсем не самата температура на въздуха е толкова важна за общият комфорт в автомобила...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
Климатиците на тойотите в сравнение с други марки са много слаби. И на авенсиса и на рав4, при температури над 35 градуса, в купето не е приятно. Трябва да се затъмняват стъклата, иначе не виждам как може да се подобри нещо.
Общият комфорт зависи от много фактори, и съвсем не 'мощността на климатика' е основният... Начина на обдухване на хората е много важен. Например на времето Астрата имаше добър климатик, ама духаше 'на зони'... Едната ти част на тялото например 'замръзва', докато на друга и е топло... От Авенсиса бях доволен - работеше 'меко'... На Маздата - 'забиваше' температурата и бе много комфортно... На Джипа - реално въпреки, че бе черен, лятото не съм усещал дискомфорт дори и веднага след влизане - ако колата е била много нагрята автоматично пускаше обдухването на седалките, което създаваше моментален и идеален комфорт..
Сега на Кашкая уж има разни функции 'бриз' и т.н. усещам, че не е конструиран както трябва - 'гони' температурата, и не винаги вътре е комфортно... Понякога ти става по-хладно, понякога - по-топло от желаното...
И 'стабилизирането' на температурата в купето при движение (т.е. добро обдухване на радиаторите и висок дебит на компресора) става за около час. До изтичането на този часа още охлажда купето вътре (т.е. може да ти духа много студено, ама до каквото се докоснеш - с различна температура, което ти променя комфорта)...
Много зависи каква е колата и кои е правил климатика ако е френски валео или друг европейски бранд са доста слаби за съжаление...
HERUVIM
- Регистриран на: 04 Юли 2019 09:56
- Местоположение: България
- Автомобил: Тойота Ярис
Здравейте отново съфорумци, днес тук беше 39 градуса на сянка и отново тествах климатика на автомобила. В движение с около 2 000 об/мин вътре в купето температурата падна до 27 градуса (това за около половин час), а на място на сянка при около 500 об/мин на първа степен на скоростта на вентилатора на изхода на духалките падна до 7 градуса (това за 10 мин). Мисля, че за кубатурата на двигателя и мощността на компресора това са прилични показания.
Благодаря на всички за изказаните компетентни мнения и коментари!
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Само 27 градуса ли падна? На колко е настроен климатика? Моя днес направи фризер 2 минути след стартиране на колата при 37 градуса на сянка. После като доближи зададената температура от 24С стана по-приятно обдухването.
HERUVIM
Толкова, повече не падна. Климатика е с врътка и е настроен на макс. При тази антика няма задаване на градуси.
Днес около обяд в Разград колата бе на слънце... Изминах около 20 км, и вътре бе топло, и вентилатора се мъчеше на високи обороти, ама не можеше да 'нагоди' температурата...
По-късно колата бе на сянка, и като влязох - за минути стана хладно - просто нямаше нужда да охлажда от 80-90С седалки, табло, под, таван... Няма нищо учудващо....
Между другото всички специалисти препоръчват разликата между вътрешна и външна температура да не превишава 10С...
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Не думай!
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
