Колеги, как ви работят климатиците?
Мнение от mapamop » 17 Юни 2020 17:00
И ще се върне да пита както каза Gimara в друга тема: "Откъде да си намеря пластмасовите щипки за X,Y,Z частите по таблото?"
Toncho90
Регистриран на: 14 Апр 2020 07:12
Местоположение: Великобритания
Мнение от Toncho90 » 18 Юни 2020 18:59
Здравейте колеги. Имам Тойота аурис 2007г 2.0d . Днес разбрах,че не мога да пусна климатика. Никакъв звук, никаква светлина, никаква индикация. Преди няколко седмици я зареди ха с фреон, като преди да я заредят направиха проверка за течове по системата и всички беше наред. Надали има връзка, но ви споделям. Ако може мнение, съвет, предположение да ми дадете, ще ви бъда благодарен. Направо се шашнах... Благодаря предварително.
Мнение от mapamop » 18 Юни 2020 21:12
Бушон или агрегат?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 18 Юни 2020 21:18
Или копче.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 18 Юни 2020 21:25
Може и да е "изпуснала фреона", ако не са херметизирали добре системата. Има защита по-ниско налягане. Мисля, че няма индикация, но не съм сигурен. Ако не е предпазител, предполагам ще е добре да я видят където сте я заредили.
Мнение от mapamop » 18 Юни 2020 21:29
Копчето светва и изгасва при ниско налягане.
Ако не запали агрегата или има прецакани копче или предпазител няма да светне изобщо.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 18 Юни 2020 21:51
Аз бих измерил първо дали отива захранване към компресора.
Toncho90
Мнение от Toncho90 » 19 Юни 2020 05:47
Благодаря ви за предположенията. Днес ще ходя до сервиз, дано намерят решение на проблема.
HERUVIM
Регистриран на: 04 Юли 2019 09:56
Местоположение: България
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от HERUVIM » 24 Юли 2020 16:53
Здравейте съфорумци,
предпочетох да не отварям нова тема, затова пиша в тази. ще съм благодарен ако споделите, който е правил замервания на температурата, която е на изхода на решетката на духалките при работа на климатика. Наскоро ми правиха профилактика на моя и няма промяна в температурата. Колата е TOYOTA Yaris I Хечбек (P1) 1.0 (SCP10_) бензин 68 K.C. 2002 г.
При мен тестът показа следното: на сянка, при външна температура 34 градуса, при затворена клапа за приток на външен въздух, на 1-ва степен на вентилатора, на свободна скорост, без подаване на газ при обороти около 500 в минута при изчакване на термометъра 7 минути показанието му падна само до +8 градуса на изхода на духалките. Изчаквал съм го и повече време, но под 8 градуса не пада. На един познат голф 4-ката му прави 3 градуса при същите условия. Струва ми се, че тези 8 градуса са малко множко.
Същият тест го направих преди профилактиката на климатика и показанието беше абсолютно същото.
Ще съм благодарен ако споделите мнения и стойности който е правил подобен тест.
Последно промяна от HERUVIM на 24 Юли 2020 17:37, променено общо 1 път.
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 24 Юли 2020 17:05
Не мисля , че тия 8 градуса и то при едва 500 оборота , трябва да те тревожат .Домашните хладилници са плюсови , тоест от 2 до 4 градуса!! Може пък въпросния голф да си е сбъркал предназначението tooth.gif ако му пуснат малко водичка през клапите , може и сняг да завали в купето tooth.gif
Corolla Verso II 1.6i 2007
HERUVIM
Мнение от HERUVIM » 24 Юли 2020 17:14
Пак да уточня, че тези 8 градуса са на изхода на решетките, а не в купето. В купето термометъра показваше 25 градуса при външна температура 34.
nakoadr
Мнение от nakoadr » 24 Юли 2020 17:18
Да това го разбрах, но мисля ,че теста се прави на около 2000 оборота, 500 мисля , че са прекалено ниски.Въпреки това 8 градуса си е приемливо , на предишната кола имах проблем с климатика , на духалките го докарваше едва до 14 градуса и така си отиде
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 24 Юли 2020 17:28
Вдигни оборотите и може да направи под 8 градуса. При теб оборотите на компресора пряко зависят от оборотите на двигателя за разлика от електрическия компресор, който се ползва в хибридните автомобили.
На голфа а 3те градуса при какви обороти е мерено?
HERUVIM
Мнение от HERUVIM » 24 Юли 2020 17:41
Вдигах оборотите до около 2000. Да, пада на 7 градуса, но мисля, че пак е неприемливо. Относно оборотите на голфа - теста беше на около 600-700 об/мин.
Добавих в първото си мнение, че теста беше направен на 1-ва степен на вентилатора. Това е много важно, защото при нея въздуха се движи по-бавно и е по-охладен.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 24 Юли 2020 18:30
HERUVIM написа: ↑24 Юли 2020 17:41 Вдигах оборотите до около 2000. Да, пада на 7 градуса, но мисля, че пак е неприемливо. Относно оборотите на голфа - теста беше на около 600-700 об/мин.
Карай на климатик 1 час и тогава мери. Нали целия автомобил барабар с въздуховодите е нагрят до 32 градуса примерно. Трябва и те да се охладят. Ако те успокоява, и на моята кола ги докарва до 6 градуса. Пък и на малък мотор, колко мощен климатик да сложат? Скоро се возих в едно X5, докато навакса, щяха да ми изпадат зъбите от студ, ама то към триста кончета.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
