Радио
Пейо Ахмашки
- Регистриран на: 23 Юли 2020 15:08
- Автомобил: Corola verso
Радио
Здравейте! Имам corola verso 2.2 136ks от известно време оригиналното ми сиди прави проблем чува се едно пукане и постоянно изписва някаква грешка работи 2.3 мн и спира
- gimara
- Благодарил/а: 63 пъти
- Получена благодарност: 139 пъти
Радио
Задавате въпрос или споделяте, че имате проблем с радиото? Опитайте се като пишете, да слагате по някой друг препинателен знак, трудно се чете така написаното.
Ако търсите помощ за проблема, така няма да стане с хвърляне на боб.
- mapamop
- Благодарил/а: 178 пъти
- Получена благодарност: 689 пъти
Радио
Малко вероятно, но може и да са гумените ролки които "засмукват" диска - запрашават се и не могат да вкарат диска докрай. Или не си влизат на местата и от вибрациите предизвикват аварийно "изплюване" на диска.
По-вероятно е по-горното мнение - замърсена или износена оптика.
При това абстрактното обяснение gimara е прав за боба и лещата.
Пейо Ахмашки
Радио
Пичове, мога да пиша както си искам! Имам проблем със радиото. Ако можете да помогнете ок ако не можете, поне не се заяждайте .
- gimara
Радио
Ами пиши си както искаш тогава. Как да ти се помогне, като не пишеш каква е грешката! И как да разберем с радиото ли имаш проблем или с CD-то. Тук ясновидци няма! За да не се заяждат други колеги с теб заключвам темата. Ползвай търсачката, може да ти е от полза.Пейо Ахмашки написа: ↑23 Юли 2020 21:43 Пичове, мога да пиша както си искам! Имам проблем със радиото. Ако можете да помогнете ок ако не можете, поне не се заяждайте .
