еднакви проблеми ли имат? Става въпрос за нова кола.
Прочетох оплаквания от шумоизолацията, от харча на масло, интериора.. прочетох в една дълга тема за качеството, че авенсиса е тойотата с най- много дефекти заради европейските си части. Аз искам да си купя Авенсис 2.0 D-4D 126 к.с. Мисля че цената е супер. Има една тема за сравнение между новата Корола и Авенсис. Ами и аз се колебах ама май ми се кара по- високият клас- въпрос на вкус предполагам.
Моля ви, кажете ми при моя избор, да очаквам ли всички изброени проблеми.
П.П.Не прочетох за такива неща при Мазда 3, например. А за такива пари тя естествено е конкурентния ми избор.
Благодаря предварително за отговорите.
П.П.П. Колко е висок авенсиса? Питах в клуб тойота в дира, но от сутринта не мога да влезна там. Мазда са си написали клиренс - 150 мм. Тойота не пишат, търговеца не се сетих да го питам...
Въпрос: Авенсис с бензинов и с дизелов двигател
Green LIght
- Регистриран на: 10 Авг 2007 16:50
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
здр!
за съжаление не мога да ти помогна директно,защото не съм карал такава тойота.но за сметка на това ще дам инфо за мазда.
пробвах двете версии 4 и 5 врати,дизел1.6 110к.с. и бензин1.6 105к.с. двигателите са много динамични и имат доста екстри това е положителното.но има и отрицателно,поради което тогава избрах мазда6:
много лоша шумоизолация на купето,при по-висока скорост шумове от вятъра и гумите.дизеловия двигател работи с един особен звук,като че ли някаква верига стърже постоянно.двигателя е на пежо.
и още един фатален недостатък цялостно за маздите 3,5,6: мизерна антикорозионна обработка.започват да ръждясват на определени места още след 1-2 години,въпреки 12г. гаранция против изгниване отвътре навън.немските и австрийските мазда-форуми са пълни с такива случаи.освен това дефектират комон-райл помпите,както и вградените печки.
откакто форд купи мазда се произвежда много евтино,жалко беше много добра марка.
не мисля,че можеш да намериш в този клас ориг. японска тойота.препоръчвам ти хонда акорд,тя е 100% оригинална и поне с 1 класа над всички останали.става въпрос за актуалния модел на акорда,предишния е английски.
Green LIght
Green LIght
Благодаря ти! Имам нужда от такива мнения за сравнение. Все пак по- скоро затвърждаваш мнението ми за Тойота Авенсис. Акорда, може би е по- добър, но е с 15 хиляди лева по- скъп.jim_beam написа:здр!
Тойота авенсис 2.0 дизел клас комфорд, за каквато съм се навил струва 39 хиляди, Акорда отива към 55.
Всички авенсиси се призвеждат в Англия, така ли? Това добър атестат ли е(ясно е че най- добре е Япония ама като не може...)?
- jim_beam
ако караш много на градско вземи приус,той е японски,качеството е на много високо ниво.може би авенсиса е малко по-широк вътре,а и не знам цената на приуса как е,май не беше много евтин.
при всички случаи доброто качество струва повече,аз лично не бих взел авенсиса,но въпрос на вкус и убеждения. biggrin.gif
би трябвало да има някой друг с авенсис тук във форума,чуй и техните мнения.
имам около 20-ина години практика зад волана,карал съм доста прилични коли много километри (западна евпопа).имам наблюдения кое се чупи повече,кое е здраво.японска тойота е супер надеждна,но днешно време трудно се намира тук в европа.
за мен ако ще е тойота или приус или дизел,ако трябва да е бензин-само хонда!
успех в избора ти желая!
Green LIght
Приуса е с 10 хил лв по- скъп.jim_beam написа:ако караш много на градско вземи приус,той е японски,качеството е на много високо ниво.може би авенсиса е малко по-широк вътре,а и не знам цената на приуса как е,май не беше много евтин.
Мерси за съветите и да, дано имам късмет в избора! Все още не съм решил твърдо Корола или Авенсис
Поздрави на всички!
П.П. В съседната тема пише, че новата корола се произвежда в Япония. Ако е така и ако следвам съвета ти, значи ще трябва да преразгледам избора си. В понеделник ще говоря с търговеца от ТМ ауто
Green LIght
