Ламбда сонди и тяхната замяна .
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Мнение от Vencisk » 04 Юни 2020 08:04
Здравейте колеги,искам да попитам понеже моята кола от подписа ми е с 4 сонди дали тези 2-те пред катализатора са еднакви ?Имам тази за отдясно сега ми изгоря лявата дали мога да я сложа на нейното място ?Благодаря,хубав ден .
Avensis t25 --> 1az-fse
CYNIC
Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
Местоположение: софия
Мнение от CYNIC » 02 Юли 2020 23:50
Здравей колега! Извинявам се ако е късно но сега видях темата. Всичките сонди трябва да са в изправност. Компа си прави проверка и като засече неработеща сонда ще светне чека. Така една по една ги смених всичките. Самите сонди не са скъпи. Ако не ги взимаш от Тойота (там ми искаха по 275 лв.на сонда). Тези пред катализатора са по 70 лева (поне аз ги взех на такава цена). А тези след катализатора са 75 или 80 лева бяха. Само на DENSO. Вземаш тези без конектор и ги свързваш със старите конектори. Цвета на кабелите са еднакви. Поне аз така ги смених и чека не свети...
Даже ето тази https://www.autodoc.bg/denso/1665303 става и за преди и след катализатора.
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
electric
Регистриран на: 22 Юли 2015 13:57
Мнение от electric » 03 Юли 2020 10:47
Тези грешки при мен също ли значат смяна на ламбда сензора:
P0136 - Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 03 Юли 2020 13:07
Колега Електик виж тези два линка https://autotime.net.ua/oshibka-p0136-n ... i-podogrev и https://carchek.ru/blog/oshibka_p0138/ . Не винаги смяната на сондите решава проблема с тези грешки. намери добър диагностик, а не " майстор", който само чете и трие грешки. Поздрави.
electric
Мнение от electric » 03 Юли 2020 14:49
Така е колега. Мненията в твоите линкове се въртят около прекъснат кабел на ламбдата, проблем с конектора или дефектен сензор. За момента не съм намерил човек, който да свали сензора, да махне изолацията и да направи необходимите замервания ако няма видими проблеми.
Миланов
Мнение от Миланов » 03 Юли 2020 22:23
Колега дай повече информация за работата на мотора. Нормално ли работи, има ли някакви пропуски в запалването, херметична ли е изпускателната система? Някой гледал ли е стойностите на long и short trim на двигателя при тихи обороти и в движение под товар. Иначе само може да се гадае без конкретни насоки от твоя страна. Поздрави
Потребители разглеждащи този форум: andreids и 1 гост
