Виене от диференциала - Corolla
petdikov
Регистриран на: 29 Юни 2020 13:07
Местоположение: Враца
Автомобил: Corolla 4WD
Мнение от petdikov » 29 Юни 2020 13:17
Колата е Тойота Корола Е11 2001 година, 4х4. Преди 2 дни на магистралата, както си карам, колата "заби муцуна" и започна едно виене, което според мен първоначално чувах отпред. Когато отворих капака, някакъв слаб, черен пушек с лека миризма на изгоряло масло излизаше изпод двигателя. Запалих отново и колата си вървеше. Първо мислех че климатика си е заминал, но това виене се чуваше във високите обороти след 60км дори и без климатик. Тъй като семеринга на диференциала е за смяна и си покапва масло (като често и доливам) не ми е минало през ум че може и да е диференциала. Днес отидох да долея масло и се оказа че въобще няма. И така, вече съм почти сигурен че това "виене" идва от диференциала. Но дори след като сипахме масло, дори и някаква руска добавка ми сложиха, която уж имала ефект чак след 1000км. Покарах малко колата, но виенето не изчезва. Та въпроса ми е, след като е сипано маслото, веднага ли се очаква да изчезне този шум или е нужно доста повече време да се покара колата и да омасли хубаво?
Благодаря предварително.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Юни 2020 13:31
Щом е почнало да вие, ме съмнява да изчезне този шум от само себе си, или заради добавка...
Иска си ремонт..
vfr800
Мнение от vfr800 » 30 Юни 2020 16:48
Както казват дъртите монтьори. Не е проблем, че тече масло. Проблем е, когато няма кой да долива. Дифа е изгубена кауза, лагерите са приключили добавките помагат само , ако виенето е започнало заради износване при теб проблема е покачване на температурата за дълго време, практически лагерите се отвръщат и стават като кашкавал, същото важи и за зъбчатите колела, но да кажем , че там има шанс да просъществуват, триенето там е по-малко. Като гледам този вариант на колата май е редичък, цяла кутия с раздатка трудно ще намериш, но знае ли човек. Ако няма може да пробвате с разглобяване и смяна на лагерите на дифа и на валовете.
Джани Брат
Регистриран на: 14 Яну 2020 18:37
Местоположение: Разград
Автомобил: Toyota Corola verso
Мнение от Джани Брат » 08 Юли 2020 14:31
За износен синхренизатор добавката ще помогнели
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Юли 2020 17:23
Джани,няма никакъв шанс,Брат.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Джани Брат
Мнение от Джани Брат » 08 Юли 2020 22:32
Днес си взех една добавка на бардал и ще пробвам
