Тойота Аурис 2008 зумер за забравени светлини
Yordanov1965
- Регистриран на: 15 Юни 2020 16:10
- Автомобил: Аурис
Здравейте, имам Тойота Аурис 2008г. и зумера за забравени светлини спря да работи. Два пъти вече ми дават ток. Зумера за забравен ключ и колани си работи, но този за светлите го няма. Може ли някой да помогне? Един зумер ли е за светлини, ключ и колани и къде се намира този за забравени светлини. Моля, ако някой е имал такъв проблем, да помогне с някаква идея каква може да е причината.
Благодаря предварително.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
При Авенсиса от тези години зумера се управлява от интеграционното реле (то си е цял електронен блок). Предполагам, че и на Аурис е така, но нямам схема да проверя. Колегата @mapamop имаше проблеми с него, можеш да потърсиш в темите.
- mapamop
- Благодарил/а: 183 пъти
- Получена благодарност: 749 пъти
Поне при мен квиченето за колани, забравени фарове и зарязан ключ на контакта се чува от едно и също място. Приблизително това е някъде около голямото табло с предпазителите/интеграционното реле долу вляво при шофьора. За различните събития "мелодията" на алармата е различна.
Вариантите са или релето да е сговнено или много вероятно релето да не получава сигнал от ключа че са пуснати фаровете (износен ключ? Гадая!). Не ми е известно да може да се спира тази аларма.
Yordanov1965
- Автомобил: Аурис
Явно този проблем много рядко се появява. Ще трябва да проверя това реле. На някакви щифтове ли е това капаче дето са предпазителите и релето, в ляво под кормилото. Не мога да разбера как се сваля за да стигна до тях.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Ako нещо може да помогне: Зумера май е един и същ, причина: Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи)
Система оповещения о не выключенном освещении Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - предохранитель 10 А; б - предохранитель 7,5 А; 7 - плавкая вставка 120 А; 8 - реле; 9 - предохранитель 7,5 А; 10 - реле; И - левый подрулевой переключатель; 12 - комбинация приборов; 13 - концевой выключатель левой передней двери; 14 - концевой выключатель правой передней двери
https://toyoinfo.ru/foto/4/coroola47.jpg
Аз бих предложил една бърза проверка на ключа даващ сигнал за отворена/затворена шофьорска врата.
- Freedom
При работеща сигнализация за забравен ключ няма как проблема да е в прекъсвача на вратата.
+1
Freedom ,ценя твоите мнения. Не съм забелязал ,че сигнализация за ключ работи или по-точно какво е паленето ,т е механичен ключ или старт/стоп.
- mapamop
И няма да светва плафона и/или индикацията за отворена врата. Или няма да изгасва според зависи дали не работи или заяжда. По-скоро си мисля за предпазител, износено нещо по "ръчката" за фаровете или някое реле, което проваля обратната връзка за светнатите фарове. Лоста за фаровете може да се тества с техстрийма. Другото за което четох е че на королите от тези години е доста по-тих звука на тази аларма и е труден за чуване.
mapamop, +1
Не се казва дали сработват тези сигнализации .То за тях има и др. подробности.Опитах се да дам предложение тип- от малките неща първо.
Yordanov1965
- Автомобил: Аурис
Нещо не ми излизат съобщенията. Опитвам се да попитам, как се сваля кората зад която са предпазителите и релето. Има ли си някаква специална техника?
Пропуснах да благодаря на всички които изказаха своите предположения.
tora
Предпазителите са в кутията при двигателя. Други няма.
- Freedom
При Ауриса се оказа, че въпросното реле е в дясно от двигателя. На него има три предпазителя:
Relay, Integration No.1, TOYOTA, 82641 47020
Малко встрани ако е интересно.
https://blog.toyota.co.uk/toyota-auris- ... -batteries
- gimara
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 153 пъти
Yordanov1965 написа: ↑15 Юни 2020 17:26 Един зумер ли е за светлини, ключ и колани и къде се намира този за забравени светлини.
Много ми е интересно, когато колега се регистрира във форума и смята да си ремонтира сам колата. Регистрира се и почва да пита, кое къде е, а изобщо не вижда, че има ВАЖНА ТЕМА - Сервизни ръководства. Как ще ги правите тези ремонти, без да имате ел. схема?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Lhsarov_1979 и 8 госта
