Avensis T25 - Специфично поклащане на автомобила при скорост 20-40 км/ч?
maximiliyann
Регистриран на: 13 Авг 2019 10:47
Автомобил: RAV4, XA40, 2.0VVTI
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от maximiliyann » 08 Май 2020 16:41
Здравейте, колеги!
Имам неразрешен досега проблем с любимата Тойота (Авенсис Т25 2004 г. 2.0, 116 коня). Има специфично поклащане на автомобила при скорост 20-40 км/ч. Може да бъде сравнено с люлеене. След 50 км/ч. проблемът става незабележим. Най-точно описано е все едно някой е хванал колата за релсите на тавана и я поклаща. Прави го на скорост, изключена от скорост, при ускорение, при намаляне, общо взето проблемът не се влияе от гореописаните. Предницата е ревизирана в 3 независими сервиза, като мнението на всеки е, че колата технически е отлична. С комплект 4 нови диска и накладки е. Гумите и джантите също са безпроблемни. Моля ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да изкаже мнението си.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 10 Май 2020 11:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Проблем с Авенсис Т25
Мнение от Kiki » 08 Май 2020 17:12
Амортисьорите как са?
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 08 Май 2020 17:40
Нямат индикация за проблем.
Мнение от Kiki » 08 Май 2020 18:01
Провери ли ги на тресачка?
Щом люлее колата и те са заподозрени.
Провери и тампоните на двигателя.
Благодарил/а: 179 пъти
Получена  благодарност: 694 пъти
Мнение от mapamop » 08 Май 2020 23:08
Пружини?
При мен преди смяната комбито се клатеше по завоите и при леко извъртане на волана (за да избегна дупка), като пияно пате. Отделно си удряше муцуната ако слезна от повдигната пешеходна пътека с повече от 30км/ч.
"Довереният сервиз" на братовчеда извадиха 2 предни пружини със отчупени и премахнати по 2-3 навивки и изморени задни. Преди калниците почти покриваха гумите, в момента със същите гуми и джанти има прилично отстояние.
И "пияното пате" спря да си бие муцуната в земята и да се клати по завоите...
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 09 Май 2020 09:20
Благодаря за мнението, колега, но проблемът се усеща най-отчетливо по равен път, без неравности и пешеходни пътеки.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от babata » 10 Май 2020 11:22
"Люлее", все едно върви по коловози?
Моето предположение са гуми. За старата ми Вектра ми бяха подарили 4 гуми доста добри и имах същия проблем. Докато разбера какво е, обиколих доста сервизи и мина цялото лято, но като сложих зимните люлеенето спря.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 18 Май 2020 11:25
Не са гуми, нито джанти. След поредния експеримент - колата е повдигната на подемник и ускорявам до скорост 30-40 км/ч. - клатенето отново го има. Има го и без гумите и джантите. Амортисьори и пружини - също според мен няма как да е, след като го има проблемът и при вдигната кола. Всичко по предницата е отлично. Хванаха се за главата всички майстори. :D На този етап се отказвам да търся проблема.
Мнение от mapamop » 18 Май 2020 12:58
Неуспокоени движения на двигателя?
Тампоните му в какво състояние са? Доколкото си спомням има един отпред посредата, който му пречи да се завърти като подадеш газ, и отделно убива "блъскането".
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 18 Май 2020 14:24
Вътрешно каре на някоя полуоска? С предишна кола имах такъв проблем и дори при завъртане на колелото на ръка се виждаше люлеенето на двигателя.
max-2
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от max-2 » 19 Май 2020 23:08
tora написа: 18 Май 2020 14:24 Вътрешно каре на някоя полуоска? С предишна кола имах такъв проблем и дори при завъртане на колелото на ръка се виждаше люлеенето на двигателя.
И аз така мисля.
Имах служебен форд мондео. Взимам го от сервиз след смяна на амортисьори. Монтьора извадил вътрешното каре без да иска и го бутнал пак навътре. Едната чашка с игления лагер изпаднала от трипода, защото няма зегерка, клято да придържа. С две работещи чашки всеки опит за ускорение клатеше колата странично.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 48 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от Митхат » 20 Май 2020 07:44
Вътрешни карета в завои с наклон когато центробежната сила ги натисне ...шумят специфично.Не чукат а бучат.
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 21 Май 2020 15:12
Колеги, последен вариант ми е смяната на вътрешните карета. Моля за мнение дали има смисъл, след като клатенето не е при ускорение както се диагностицира проблемно каре - има го и при ускорение и при намаляне и при свободен ход?
Благодаря.
tora
Мнение от tora » 21 Май 2020 15:57
Ами не е само при ускорение, и при забавяне го има. Натискам леко спирачката и си броеше в такт... Иначе, нямам идея колко е трудно разглобяването на карето, ако се отворят и се види дали е сработило там, където са ролките, работата ще се изясни.
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 28 Май 2020 19:08
Здравейте, колеги. Отново съм аз.
След смяна на вътрешните карета и ревизия на външните становището на майстора е, че всичко е наред. Уви, проблемът остава. boxed.gif
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
