Колеги, как ви работят климатиците?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 22 Юни 2006 20:11
ugabuga написа:altezata shte potvardi no sam gledal reklami za nvoata celica i pishe "automatic air conditioning". moje bi kato pri shkodite se puska avtomatichno. znam li?
predpolagam imat v predvid klimatronik, tova det naglasiash kva da e temperaturata v kupeto i natiskash edno kopche AUTO i pochva da duha ot kadeto si reshi, kakto si reshi. opredeleno ne sam pochitatel na tova iavlenie.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 23 Юни 2006 11:25
ALTEZZA написа:predpolagam imat v predvid klimatronik, tova det naglasiash kva da e temperaturata v kupeto i natiskash edno kopche AUTO i pochva da duha ot kadeto si reshi, kakto si reshi. opredeleno ne sam pochitatel na tova iavlenie.
Климатроника на 'новата' Селика си е съвсем нормален. Има ръчно управление на скоростта на вентилатора, избор къде да ти 'духа', ON/OFF на охлаждането и режим AUTO дето 'прави всичко сам' като му зададеш температурата. В определен случай - голяма разлика между външната и вътрешната температура, т.е. склонност към изпотяване - ако се включи обдухване на предното стъкло се включва по поразбиране и охлаждането (А/С) и вентилатора на MAX, но може да се изключи веднага от А/С ON/OFF, и да се намали вентилатора, ако искаш.
didak
Мнение от didak » 07 Авг 2007 15:52
имам два въпроса за климатик, а не климатроник:
1. правопропорционално ли зависи времето през което е включен компресора от количеството на въздуха минаващ през охладителното тяло /с други думи по-добре ли е вентилатора да работи на мах при включен А/С /?
2. вреден ли е за А/С режим на работа с често включване и изключване?
kristian
Мнение от kristian » 07 Авг 2007 16:44
Работатана компресора се влияе от количеството въздух,тъй като климатика се управлява по температурата на питата в купето.Тя съответно ще се променя по бързо при по-голямо количество въздух.Дали е точно ПРАВОпропорционална или зависимоста е някаква КРИВА незнам.ПО-скоро е второто.Моят работи по 30-40 сек и спира за 5-10 при мах на вентилатора(климатик е ,не климатроник)
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Авг 2007 19:55
rabotata na kompresora(nezavisimo dali e s klimatik ili klimatronik) zavisi ot naliaganeto na freona v A/C sistemata, kogato dostigne opredelen predel se izkluchva, kogato padne naliaganeto se vkluchva.
predpolagam ima niakakva zavisimost ot tova kolko silno duha ventilatora, tai kato kogava bi staval razlichen toploobmen i saotvetno promianata na naliaganeto bi stavala s razlichna skorost. kakva tochno e zavisimosta obache ne znam.
kristian
Мнение от kristian » 07 Авг 2007 20:18
ALTEZZA написа:rabotata na kompresora(nezavisimo dali e s klimatik ili klimatronik) zavisi ot naliaganeto na freona v A/C sistemata, kogato dostigne opredelen predel se izkluchva, kogato padne naliaganeto se vkluchva.
Вярно че има управление по наляганенето,но водеща е температура(при мен поне е така).Има забит семистор в питата който по характеристики много прилича на IAT и Темп. датчиците
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Авг 2007 22:28
Абе аз си мисля, че нещата стоят така:
УПРАВЛЕНИЕ по налягане на климатика/компресора няма.
Има ЗАЩИТА по налягане....
Затова някои климатици, които не са наред, изключват след известно време, като им сработи защитата.
На старата ми кола климатика и не изключваше докато не натисна копчето (освен ако външната температура е под +4С - такава защита имаше).
При климатрониците вече има управление по температура - когато зададената температура в купето е достигната, компресора се изключва, а когато достигне прага на сработване (все пак има хистерезис) - включва.
Времето, за което работи компресора при климатроника зависи от много фактори - външна температура, топлина, която преминава в купето (слънчево греене, затопляне от въздуха и т.н.), текуща вътрешна температура и т.н.
Затова когато колата е нагрята климатроника включва компресора постоянно и не го изключва, докато не спадне вътрешната температура до зададената..
Ако климатроника работи на 'затопляне', тогава компресора се включва периодично по някаква схема за да изсушава въздуха...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Авг 2007 22:44
^ mai si prav
sega kat se zamislia, sensora za naliagane mai beshe da otchita ako niama freon v sistemata, che da ne raboti na suho kompresora.
kristian
Мнение от kristian » 07 Авг 2007 22:54
slowtraveler написа:Абе аз си мисля, че нещата стоят така:
Само едно допълнение:
Двете температури на излизащия виздух от юъздуховодите и на виздуха в купето са две отделни неща .Втората при климатрониците определя степента на вентилатора(обикновено) и мове и напълно да изключи компресора за известно време.Първата обаче го води колко време да работи и колко да почива.
климатика (или климатгроника) не нищо по-различно от обикновен хладилник.Само дето има повече датчици ,копчета и евентуално дисплей
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ceko26
Мнение от ceko26 » 08 Авг 2007 14:00
На скъпите и нови коли се слагат инверторни климатици който си променят мощноста според зададената температура с цел икономия.Тоест хем е включен компресора хем не е на пълна мощност.
За Тойота мисля, че слагат само обикновени климатици затова има и неприятното усещане като залепи шайбата при ускорение сякаш дърпаш на буксир.Управлението му е според отваряне на определени клапи които разпределят температурата.Компресора се включва и втечнява фреона докато постигне определено налягане и изключва докато не се изпари в радиатора в купето.Колкото по-бързо се изпарява толкова по-често се включва компресора.
Постигането на 22 гр. става като се охлади външен въздуха през радиатора на климатика като същевременно там се лепи влагата и се отваря клапа от която се добавя и топъл въздух от парното.
Авенсис 3S-FE
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 20 Авг 2007 11:09
Мене ме вълнува следния въпрос, Ако карам с вкл- А/С копче, но врътката студено-топло не ми е съвсем на студеното а по-към топлото, (щото иначе ми е мн. студено) по-малко ли ми харчи ( компресора по-рядко ли се включва) или не?????
Говорим за обикновен климатик, в случая на Карина
ceko26
Мнение от ceko26 » 20 Авг 2007 15:52
Би трябвало да е същото въздуха минава първо през студения радиатор и после през топлия ако му е отворена клапата.
Ако вентилатора е на 1 е по-икономично от 3 или 4 - по-добре е на 1 и на макс. студ
Авенсис 3S-FE
kristian
Мнение от kristian » 20 Авг 2007 16:16
the_rider написа:Изчетах цялата тема и пак не сфащам wacko.gif
Врътката студено/топло само отваря и затваря крана на парното от двигателя и на една клапа ,която определя да въздуха на вентилацията да минава през ОТОПЛИТЕЛНАТА пита. Т.е ако пуснеш климатика и завъртиш врътката на леко топло ти един път охлаждаш въздуха от изпарителя на климатика и след това го затопляш през питата на парното.Съвсем ясно е че говорим само за преразход.!!!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
the_rider
Мнение от the_rider » 20 Авг 2007 16:19
мдааа така излиза.....обаче пък иначе много студено духа и ше си простудя дечурлигата на дълъг път mad.gif
може бинай-добрия вариант наистина е вентилатора на 1 а врътката студено-топло на мах студено
kristian
Мнение от kristian » 20 Авг 2007 16:53
the_rider написа:мдааа така излиза.....обаче пък иначе много студено духа и ше си простудя дечурлигата на дълъг път mad.gif
Определено :thumbsup:
И струята към предното стъкло!
При мен въздух с темп.под 10град. немога да изкарам(меря с цифров уред вътре във въздуховодите).Прожери датчика на изпарителя,довечера ще погледна какви стойности трябва да показва при различните температури и ще ти пиша :thumbsup:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
