Рециклиране компресор т25
Rumen885
Регистриран на: 05 Окт 2018 23:51
Автомобил: Toyota avensis d4d 116hp
Мнение от Rumen885 » 28 Апр 2020 18:51
Здравейте интересуваме компресора на климатроника може ли да се рециклира за Авенсис Т25 дфд 2003г.
Мнение от Kiki » 28 Апр 2020 19:02
По принцип може, но зависи какво му е станало.
Ако са заминали лагерите или семеринг да, но ако е задрал вала или буталата, по-добре си намери читав компресор втора употреба.
Rumen885
Мнение от Rumen885 » 28 Апр 2020 20:08
Kiki написа: 28 Апр 2020 19:02 По принцип може, но зависи какво му е станало.
не просто като загрее колата в ниските обороти на място има едно чукане/трака е като пусна компресора и намалява това чука е и трака е както и с повишаване на оборотите
Мнение от Kiki » 28 Апр 2020 20:29
Rumen885 написа: 28 Апр 2020 20:08 на място има едно чукане/трака е като пусна компресора и намалява това чука е и трака е както и с повишаване на оборотите
Нищо не разбрах от това обяснение.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 28 Апр 2020 20:29
Тези компресори издават специфичен звук при работата си, който е доловим само при празен ход на двигателя.
Мнение от Kiki » 28 Апр 2020 20:33
В крайна сметка, климатикът работи ли?
Rumen885
Мнение от Rumen885 » 28 Апр 2020 21:09
Kiki написа: 28 Апр 2020 20:33 В крайна сметка, климатикът работи ли?
работи но когато колата е на празен ход в ниските обороти от компресора идва мн силно и неприятно чукане/тракане не знам може да е ролка или лагер на компресора
Rumen885
Мнение от Rumen885 » 28 Апр 2020 21:11
iovkito написа: 28 Апр 2020 20:29 Тези компресори издават специфичен звук при работата си, който е доловим само при празен ход на двигателя.
ами не звукът си се чува постоянно днес ходих да пълня фреон и в момента в който пуснах компресора чукането почти се махна като спрях компресора пак почна да чука
Rumen885
Мнение от Rumen885 » 28 Апр 2020 21:14
В петък ще я карам на майстор просто исках да знам дали може да се рециклира не тия да ми кажат че ми трябва друг компресор
Мнение от Kiki » 28 Апр 2020 21:46
Щом като включиш компресора, шумът намалява, може да се е случило следното:
Валът на компресора е на три лагера. Един в задния край на вала и два в предния.
Когато климатикът не е включен, предният лагер от двата се върти непрекъснато, дори и на празен ход на двигателя. Ако той си е заминал - трака. Когато компресора са включи, натоварването се поема и от другите два лагера и предния лагер, който си е заминал се разтоварва и шумът от него намалява. При мен това се беше случило. Смених и трите лагера и всичко си дойде на мястото. Възможно е при теб да се е случило същото.
Rumen885
Мнение от Rumen885 » 28 Апр 2020 21:57
Kiki написа: 28 Апр 2020 21:46 Щом като включиш компресора, шумът намалява, може да се е случило следното:
Ами звучи доста логично и е така както го описваш благодаря ако може да споделиш като пари колко си се изръсил
Мнение от Kiki » 28 Апр 2020 22:21
Rumen885 написа: 28 Апр 2020 21:57 колко си се изръсил
Това беше преди около 4 години, но ми се върти в главата, че ми излезе около 140-150 лв.-лагери и ремонт, без монтаж и демонтаж на компресора от колата, а само ремонтът му. Имаш след това и зареждане с фреон.
Ти все пак се консултирай със специалист, защото няма никаква гаранция, че и при теб е точно това.
Rumen885
Мнение от Rumen885 » 13 Май 2020 01:18
Проблемът ми е решен смяна лагер, демпферна шайба и съединител струваше ми 125лв
Потребители разглеждащи този форум: emo_772000 и 4 госта
